Gość młody
Obsługa webasto
Gość młody
Czy ktoś z was ma takie webasto , albo wie jak je obsługiwac? Sprowadziłem passata z niemiec , w ktorym zamontowane jest takie urządzonko , i nie wiem jak je obsługiwac. Umiem je uruchomic , ale z ustwieniem godziny i czasu grzania jest juz mały problem.
Czy można ustawic grzanie na konkretna temperature ?
Zdjecie zegara sterującego http://www.allegro.pl/show_item.php?item=86242906
Gość G_40
Kumpel ma takie cosik jak będe u niego to zapytam, aktualnie zresztą zamontowane w moim Red Baronie to znaczy malczanie ;-)
Napisz dokładnie co chcesz wiedzieć.
Gość młody
Interesuje mnie to jak ustawić długosc i temperaturę grzania , pozatym sa tam jakies trzy czasy do ustawienia , które nie wiem co oznaczają ,nie wiem czy webasto pozostaje aktywne tylko wtedy jak pozostwiam je z wylaczonym monitorkiem , czy tez jak wyłacze go , co wskazywaloby na to ze za kazdym razem trzebaby zerowac zegar. A własnie , nie moge dojsc do tego jak sie ten zegar zeruje
Gość G_40
młody mógłbyś mi podać oznaczenie tego webasto ??? Kumpel ma takie ale użytkuje na takiej samej zasadzie jak ty, poszukam czegoś w sieci kumplowi też się przyda.
Koledzy mam taki zegar sterujacy Webasto.Są tam jakies trzy czasy i za bardzo nie wiem o co dokladnie chodzi.Chcialbym tez wiedziec ,po ustawieniu godziny ile czasu się nagrzewa.Zdjecie jest troche niewyrazne.Auto jest ze Szwecji.Z góry dzieki.
Gość tester
Dzięki za instrukcję :]
W tej załączonej do zestawu niewiele jest :/
Gość forsiu
witam,
zakupiłem passata b5 2004 z webasto jednak nie potrafię dokładnie obsługiwać pilota, załączam foto.
Koledzy gdyby ktoś podał mi jakiej to jest firmy, albo instrukcje będe niezwykle wdzięczny . z góry dziękuje.
A oprócz pilotem masz możliwość sterowania ogrzewaniem bezpośrednio przy panelu głównym ?
Być może jest to pilot uniwersalny do kilku nowszysch modeli Webasta bo gdyby był oryginalny to wydaje mi sie że by miał jakieś oznaczenia typu Eberspacher czy Webasto i model...
Gość cezar1969
Wielkie dzięki za ten link. Od prawie 2 lat walczyłem z "zepsutym" ogrzewaniem, w serwisach autoryzowanych odprawiali mnie z kwitkiem (dla nich osobowe z webasto to trochę gorsi klienci niż TIR-y) a inni elektrycy też nie umieli sobie poradzić. Aż dopiero z tej instrukcji obsługi dowiedziałem się, że urządzenie to czasem się blokuje i wystarczy tylko..... wyjąć bezpiecznik i włożyc go ponownie, by zadziałało. I działa !!! Ale się uśmiałem. Jeszcze raz dziękuję.
Gość forsiu
witam,
niema możliwości sterowania na panelu głównym. Sprawdzałem w salonie i nie jest to webasto zamontowane fabrycznie.Dlatego tez potrzebuje informacji o firmie ( domyślam się ,że może być to ITS) lub instrukcje obsługi
mógłby ktoś, kto używa webasto napisać ogólnie o rozruchu tego urządzenia i krótko o dalszej pracy?tzn. u mnie strasznie dymi się spod silnika[jasny dym] i dziwne dźwięki dochodzą z tyłu auta. poza tym buczy w silniku i włącza się klima, ale to akurat chyba normalne. dzięki.
Witam. No więc w momencie naciśnięcia guzika na panelu, bądź pilota zaczyna buczeć pod maską - chyba pompa recyrkulacji płynu chłodzącego no i coś zaczyna sobie cykać z tyłu w pobliżu baku (nie wiem czy to pompa paliwa ale tak by to wyglądało - trochę dziwne, że cyka). Po ok 10sek. następuje rozpłomienienie - słychać dość wyraźnie huczenie spod maski i czasami, kiedy jest wilgotno wydostaje się para - jak z silnika z rury wydechowej. Czasami faktycznie trochę zakopci na początku i czuć spaliny jak za autobusem ;) ale tylko przez parę sekund. Po kilkunastu minutach, gdy płyn się rozgrzeje webasto samo zmniejsza moc grzania i robi się znacznie cichsze. Klima załącza się sama (tzn. tylko nawiew!) i co ciekawe przynajmniej w B6 następuje automatyczny rozdział powietrza najpierw na szyby, żeby odlodzić a później w miarę rozgrzewania włącza się nawiew na dół. Ogólnie miła sprawa.
Pozdrawiam.
Witam, a czy ktos gdzies juz serwisowal webasto?? najchetniej okolice wroclawia lub radomia. Gdyz posiadam webasto chyba dolozone dbw 46, i po zalaczaniu po paru sekundach sie wylacza. I chcialem to naprawic ale niewiem zabardzo gdzie.
TACHOSERWIS "Kryle" Jankowski Leszek
Sprzedaż, montaż, naprawa i legalizacja tachografów.Naprawa i sprzedaż ogrzewań niezależnych firmy Eberspaecher i Webasto
Kontakt
Adres: Fabryczna 10, 53-609 Wrocław
Telefon: (071) 356-56-58
google
Witam, powiedzcie proszę jak wyłączyć webasto. Model Hydronic "Mini-Uhr".
Boję się że mi w nocy samo się włączy, a jest niesprawne.
Witam !
Mam pytanie wczoraj oglądałem b6 z webastem i autko było cacy ale nie mogłem włączyć webasta. Czy jest możliwe, że nie odpala bo na zewnątrz jest za ciepło ( powyżej 25 st ) :635:
Wiem, że najlepiej byłoby na serwis jechać ale na serwis VW jest trochę daleko i zanim pojadę wolałbym być przekonany do auta.
Witam. Mam zamiar do mojego passka założyć Webasto-zima niestety:( zbliża się wielkimi krokami a auto stoi na podwórku. Mam pytanko, a nawet więcej niż jedno.
1. zamierzam kupić takie używane niby zdemontowane z w miarę nowego auta, co powinien takie kompletne webasto zawierać?
2. jak i czy trudno to samemu zamontować? ewentualnie ile takie coś kosztowało by w firmie?
3. co oznacza że ogrzewanie jest suche? może być mokre:p?
Pozdro
Suche - nadmuch powietrza
Mokre - grzanie płynu chłodnicznego
Musi to byc OGRZEWACZ nie dogrzewacz. Zazwyczaj piece mają juz w sobie pompke paliwa i wody, wiec podłaczasz tylko zasilanie, sterowanie (telestrat, lub zegar zewnetrzny), paliwo ze smoka i wpinasz się w mały lub durzy obieg
