RADEK
Wymiana oleju - jaki zamiast CASTROLA?
Tomek, a jest sens wlewać do Passka 1.6 TDI z 2018 EUROLA SYNTENCE FS 0W30 C3 504/507?
Mam jeszcze ARCHOIL'A 9200V2 całą butelkę w domu to też mogę dolać do niego?  Wcześniej na Motulu Specific 5W30 leciał.
Edytowane przez skindred
Jak najbardziej lej śmiało Eurola z AR9200V2.  Będziesz zadowolony bo o lepszy duet naprawdę bardzo trudno.
Diesel Addinol Giga Light MV 0530 LL 5W-30
Benzyna Addinol Super Light 0540 5W-40
Edytowane przez jopstons
Witam wszystkich gorąco.
Czytając ten wątek i inne mam coraz większy mętlik w głowie i nie wiem jaki olej wybrać. Zrobiłem sobie nawet zestawienie parametrów różnych olejów, ale mimo technicznego wykształcenia nie potrafię jednoznacznie wybrać. Z tego też powodu Was proszę o pomoc przy doborze oleju.
Na początek trochę konkretów.
Od roku posiadam VW Passat B8 1.8 TSI 180KM, oznaczenie silnika CJSC.
Rocznie przejeżdżam 25-32kkm w większości jest to trasa/autostrada. Dziennie 2x 50km. Jeżdżę raczej dynamicznie i szybko. Wymiana oleju co 15kkm.
Doświadczenia olejowe w tym aucie: Castrol Edge 5W30, silnik wypił 2l na 15kkm. Motul X-Clean+ 5W30, silnik wypił 1,2l na 13kkm.
Proszę o propozycje i uzasadnieniem danego wyboru (myślę tu o ocenie rozruchu zimnego silnika, smarowanie silnika przy dużych prędkościach, ubywanie oleju przez 15kkm).
Z góry Wam dziękuję i pozdrawiam.
mecenas
Zapomniałem dodać, że auto ma 193kkm przelotu i przez 167kkm jeździł na Castrolu.
Mi ten sam silnik , ten sam Motul nie bierze nic, po 15 kkm nie zauważam ubytku...
Edytowane przez mkpol
nie cytujemy posta pod którym bezpośrednio odpisujemy...
17 godzin temu, PIotrOkęcie napisał:
Mam podobne odczucia po przeczytaniu tego wątku.   Co lac???   Oto jest pytanie moj to 2.0 tdi 150 km.
Pozdrawiam.
Lej taki olej jaki masz budżet , zmieniaj jak najczęściej i tyle nie ma co sobie głowy zaprzątać . Na początku miałem ten sam problem chciałem jak najlepiej ? wkoncu obrałem sobie jeden olej i tego się trzymam a zmiana max co 15 tys.
  • Thanks 1
mannol dpf za 85 zł 5 L
Ja tam polecam sprawdzony przeze mnie przez wiele lat olej Millersa.
Używałem go przez lata w B6 i teraz używam w B8. Świetny olej.
tylko po co przepłacać 2,5x ? olej nie leczy, aby miał normy i tyle
Ja lałem praktycznie większość dostępnych w sklepach stacionarnych oliw w normie 504/507 i przy mojej ciężkiej nodze najlepiej sprawdzał się Mobil 1 ESP. Miał najniższe temperatury przy przelotach autostradowych i najmniej go ubywało.
A co powiecie o tym nowym oleju z ASO? Teraz już nie castrola a shel normy te sama ale klasa lepkości 0w30. W centrum serwisowym bosh specjalizującym się w vagu mi go zachwalali że jako jedyny nie z ropy naftowej a z gazu ziemnego... U nich za ten olej chcą tyle co ja sam sobie kupuje penrite enviro+ 5w30. Ale po rabatach idzie kupić ten olej z ASO około 100zl taniej niż penrite za 270 ? czekam na odp oneznanych... Wymiana oleju w czerwcu ?
Ja zrobiłem na nim 30tyś km i wszystko ok.
Nie zauważyłem jakiś negatywnych objawów.
30 tysi może ciut za dużo ale olej spoko
Hej, ja również szykuję się na wymianę oleju w 2.0 TSI 140 kW (kod DKZA) po 5k km. Znajomy polecił wziąć coś bardziej lepkiego niż 0W20, np. 5W30 Mobil 1. Możecie polecić jakiś lepszy olej?
W instrukcji mam 508.00 lub 504.00. Wolałbym lepsze smarowanie niż mniejsze spalanie.
Planuję wymieniać co rok (ok.15k km), co 30k jest wymiana w ASO. Czy w takim razie po 15k lać  LongLife, czy lepiej coś na 15k?
Edytowane przez ArkadiuszN
cytując ze strony VW
Jeśli do danego silnika dopuszczone jest zastosownie oleju zarówno z normą VW 504.00/507.00, jak i z normą 508.00/509.00, warto zastanowić się nad zmianą oleju na olej 0W-20 z normą VW 508.00/509.00 najnowszej generacji, zyskując jeszcze lepsze osiągi przy jednoczesnym obniżeniu emisji CO₂.
W kwestii jakiego producenta się nie wypowiadam, mamy tu na forum kilku specjalistów, więc pewnie coś polecą.
Hmm, przestudiowałem cały temat.. zdania są bardzo podzielone. Wiem ze do 1.8tsi /66 tys km/ wleję Motul, tylko teraz który: 5w30 czy 0w30?.
to o czym pisał #Freddie też jest ciekawe. z mojej instrukcji wynika że również ma być norma 508.00 (w przypadku benzyny) a jako alternatywne specyfikacje została podana norma 504.00.
temat jest ciekawy. instrukcja obsługi jest tak napisana żeby przeciętny użytkownik nie widział o co chodzi :)  napisałem kilka mail do różnych ASO, zobaczymy co odpiszą?
no i odpisali:
zalecają normę 504.00 i lepkość 0w30. jeden z dilerów polecił swój produkt nr GS55545M2. sprawdzane niby po numerze VIN więc sprawa jest chyba rozwiązana: 0w30 z normą 504/507 - zamawiam i zalewam. Zobaczymy jak to będzie dalej wyglądać ;)
Edytowane przez asterix_007
GS55545M2 to po prostu volkswagenowski Longlife III 0W30 504.00/507.00. Podobno aktualnie robi go dla nich Shell (tak piszą na innych forach)
Dokładnie, i taki też polecają do tego TSI. W sumie to chyba lepiej shell niż castrol ;-)
Ten olej VW to nie jest raczej 1do1 z Shellem, aczkolwiek jest zapewne mocno podobny. Na forum olejowym piszą, że lepiej brać VW, do tego można go kupić tanio na znanym portalu aukcyjnym, gdzie częściami handluje niejeden dealer.
