Mlody_tm
Dziwne zachowanie silnika gdy jest zimny ?
Młody olej to. Jak jeździ to jeździ. Czytałem w innym wątku że pompę chcesz wymieniać. Niepotrzebnie kasę wywalasz. Już lepiej go sprzedaj i będziesz miał spokój:)
Nie nie.... pompe tylko cene sprawdzalem....
wreszcie olalem aso... pojechalem do magika od diesli.... on mowi ze jutro sie wezmie za moj rozrząd... ze to jest winowajca.
mimo ze wymieniony w ASO,
nie jade wiecej tam. ten gosc powiedzial ze zobaczy jak zostal zalozony... cos mowil o detonacji bardzo złej ?
rozbierze i ma sprawdzic te jakies punkty.... no mysle ze wie co mowi, kazdy mi go polecal....
ja mam przykre doswiadczenia z serwisem VW Lubin no ale ze rozrzad zle zrobili za tyle kasy... szlag mnie trafia....
Możliwe że masz że ustawione wałki (w ASO w TRN tego nie potrafią debile robić może i u Ciebie też są tacy partacze dlatego omijam ASO o ile auto nie ma gwarancji)
Gnoje i tyle... koleś mowi ze ewidentnie gdy zgasze i odpale i nie klekota.. to wina rozrządu, mowi ze na 90 |% nie trzeba wymienic, tylko ustawic tak jak należy.... zobaczymy....
Edytowane przez Mlody_tm
Tolerancja kąta między wałkami mieści się między -6 a +6 stopni. I w tym zakresie silnik powinien pracować normalnie. Mogą być różnice w mocy i spalaniu. Jeśli wartość będzie poza zakresem to będzie wywalało błąd synchronizacji między wałem a rozrządem (w skrócie)
To że aso to nie znaczy że mają dobrych mechaników sam się przekonałem
Na to czasem gwarancji nie ma ?
Ta jasne gadka niczym w ASO ... Juz nie raz spotkałem się z przypadkiem ze zle ustawiony wałek/i stwarzały problemy ale .... Mniej teorii więcej praktyki ;)
Ja juz sily nie mam. Mimo ze nie przeszkadza to bo jak zgasze i odpale jest spokoj... chcialbym po prostu zeby bylo bez takich klekotow... W piatek od rana sie za to zabiera znajomek. Dzis pokusil sie o telefon do przyjaciela, ten rowniez stwierdzil ze ewidentnie zapłon. I zeby rozebral rozrząd.
gwarancje dostalem 2 lata na rozrzad i robote.
Ale nigdy tam nie pojade - aso lubin omijam z daleka.
Wole raz jeszcze zaplacic.... Dziady :/
witam mam problem z odpalaniem na zimnym 2007r silnik bmr tzn. auto kręci nie odpala mruga kontrolka świec,wystarczy wyjąć i włożyć kluczyk auto pali normalnie usterka występuje tylko po postoju powyżej doby, raz podczas jazdy auto zgasło ale odpaliło normalnie
wszystkie wtryski wymienione na akcji tandem pompa wymieniona na nową
usterka jaka występuje to 00801 g518 czujnik wysokiego ciśnienia sprężarki (usterki sprawdzane jakimś zwyczajnym sprzętem )
Ty przynajmniej masz jakis blad... A ja nic nie mialem :/ jedz do dobrego warsztatu gdzie robia diesle / chiptuning - w takich znaja sie bardzo dobrze na dieslach. polecam ecuproject we Wrocku. Ja sie z nimi umawiam na konkretna diagnoze bo szlag mnie trafia z tym klekotem.
Kolejna diagnoza z tego co mi powiedziano bardzo dobry fachowiec od tdi.
Przejechalismy sie... Akurat nie klekotal dzis :/ ale i tak stwierdzil ze wszystko moze byc powodowane przez przeplywomierz bo wartosci na kompie stwierdzil ze "nienormalne".
Co myslicie ? Jutro bede do testow mial nowke.
Czy trzeba go adaptowac gdy wymienie ? Bo sam chce sie tego podjac. Mam vcds.
Witaj
Nic nie trzeba adaptować, zakładasz nowy i gotowe.
No niezupełnie. Silnik powinien osiągnąć temperaturę pracy na wolnych obrotach.
Tak zrobie :) dziekuje
No i juz szlag totalny mnie trafil.... Tu gosc mial pewnosc ze przeplywka pokazuje cos nie tak/
Na nowce to samo... Wciaz klekot :(
Ale jak zimno rano to nie klekota !!!
Ratujcien:/
Jak auto rano odpale gdy slonce wali na niego to zawsze wtedy klekota !
fajnie jakby ktos mial jakis pomysl :/
Dodaje filmik z klekotem..... Pomozcie.
https://vimeo.com/139587503
Klekota jak stary merc !
Ponowne odpalenie i cisza.
Nawet na nagraniu prawie silnika nie slychac.
Ratujcie cos musi gdzies siedzieć....
no diesel
Ale u mnie tylko na niskich obrotach.... Wieksze obroty i cisza. I cholerstwo jest nie codziennie. Tylko gdy cieplo na dworze, a silnik zimny. Gdy zimno to nie klekota. A zobacz jak sie idzie wkurzyc... Ze od restarta silnika jest cisza i zero klekotu. Musi cos byc nie tak... A juz pol auta wymienilem :)
.... A juz pol auta wymienilem :)
a po co zaraz pół auta, wymień tylko silnik ;)
Może poprostu ten typ tak ma ważne żeby w silniku nic się nie stało .u mnie też chodzi na niskich obrotach inaczej a powyżej 2 tys to normalnie
