wiesiok81 Zgłoś #1161 Napisano 14 Kwietnia 2020 Podejdą Ja kupiłem całe koła od superb ,opona 235*45*18 Stare Ori 16 koła wyglądają jak przy wozie konnym , wogole nie pasują do tego auta 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Macku Zgłoś #1162 Napisano 14 Kwietnia 2020 Dzięki za szybka odpowiedz! Rzeczywiście 16” średnio pasją... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
loki7777 Zgłoś #1163 Napisano 14 Kwietnia 2020 Wezme jak wam sie nie podobaja bo mam te jeszcze brzydsze 16":) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Macku Zgłoś #1164 Napisano 29 Kwietnia 2020 Coś takiego wyszło Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lluk842 Zgłoś #1165 Napisano 31 Maja 2020 (edytowane) Hey, jaki profil opon? Zastanawiam się właśnie nad 18 :). Edytowane 31 Maja 2020 przez lluk842 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SeBa_ Zgłoś #1166 Napisano 1 Czerwca 2020 @wiesiok81 jak u Ciebie z komfortem na 235*45*18 Ja również na 18tkach śmigam ale tłucze mną w środku jak na wozie drabiniastym Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wiesiok81 Zgłoś #1167 Napisano 1 Czerwca 2020 Tragedii nie ma, delikatnie ciągnie jak wpadnie w koleinę ale generalnie na tłuczenie nie narzekam. napewno lepiej sie prowadzi i jest sztywniejszy ja jestem zadowolony, a zakładając 18 liczyłem się z tym że komfort z dużego balona który również amortyzuje napewno delikatnie się zmniejszy, ale patrzac na felge 18 a 16 komfort psychiczny dwukrotnie sie podnosi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
decees Zgłoś #1168 Napisano 19 Czerwca 2020 Witam wszystkich. Niedługo odbieram B8 FL Limo na 17 calowych Niveless'ach i chciałbym od razu zrobić swap'a na 18 Dartford Czy te koła z Arteona (zarówno felga jak i opona) będą pasować bez problemu? Nie interesują mnie żadne pierścienie i.t.p. Czy taka cena za pełne koła jest OK wg. Was? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Idealsound Zgłoś #1169 Napisano 2 Lipca 2020 (edytowane) Witam. Czy koledzy moga sie wypoqiedziec w sprawie zawieszenia. Tez zakupilem passatab8 190km. I na jezdzie testowej byl na r17, obecnie zalozyli mi r18. I po przejechaniu okolo 1000 km. Stwiedzam glosna i sztywna prace zawieszenia. Komfort nie jest fajny. Czy wszystkie paski tak maja. Czy moze sprzedac 18 maresellie i wrocic do 17 z wiekszym balonem. Zimowe mam na r17. Edytowane 2 Lipca 2020 przez Idealsound Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
decees Zgłoś #1170 Napisano 2 Lipca 2020 Wczoraj po odbiorze B8 jechałem ok 30km na feldze 17, po czym koła zostały zmienione na 18. Dla mnie komfort w mieście bez różnicy, a w trasie lepiej mi się jechało na 18stkach. Zawieszenie w Passacie jest ogólnie głośne, taki jego urok. Swap był z 17 Nivelles 7Jx17 z oponami Pirelli Cinturato P7 215/55 R17 94V na 18 Dartford 8Jx18 z oponami Continetal Contisport 5 235/45 R18 94W Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Idealsound Zgłoś #1171 Napisano 2 Lipca 2020 Czyli pozostaje mi sie przyzwyczaic. Nie mam wyjscia?. Na jezdzie probnej jakos bylo ciszej. A moze bylem pod wrazeniem auta. Wezme glosniej radio i bedzie ok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Idealsound Zgłoś #1172 Napisano 2 Lipca 2020 8 godzin temu, decees napisał: Wczoraj po odbiorze B8 jechałem ok 30km na feldze 17, po czym koła zostały zmienione na 18. Dla mnie komfort w mieście bez różnicy, a w trasie lepiej mi się jechało na 18stkach. Zawieszenie w Passacie jest ogólnie głośne, taki jego urok. Swap był z 17 Nivelles 7Jx17 z oponami Pirelli Cinturato P7 215/55 R17 94V na 18 Dartford 8Jx18 z oponami Continetal Contisport 5 235/45 R18 94W B8 Fl to samo. Tzn glosne zawieszenie i sztywne?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
decees Zgłoś #1173 Napisano 2 Lipca 2020 Trudno mi porównywać, bo nie jeździłem niczym innym w segmencie D. W Atece zawieszenie chodziło na pewno ciszej. W T-Roc'u raczej podobnie. Ogólnie nie narzekam, biorąc pod uwagę szerokość felgi i profil opony dla mnie jest bardzo przyzwoicie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jawko Zgłoś #1174 Napisano 25 Października 2020 Jeździłem Paskiem na 16', 17' i teraz na 18. Na 18 najgorszy komfort, prowadzenie najlepsze. ET34, 235/45 18. Jest duża różnica w komforcie między 17 a 18. Między 16 a 17 nie ma. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
saper_wroc Zgłoś #1175 Napisano 8 Listopada 2020 Panowie, mam pytanie, skierowane do posiadaczy wersji 1.8 TSI (najlepiej sedan), która fabrycznie wyszła na felgach 18" (czyli R-Line lub "cywil" z dobranymi felgami 18" w konfiguratorze przed zakupem) - czy byłby ktoś z szacownych tak miły i zechciał udostępnić foto wlepki z ciśnieniami kół przód/tył dla poziomów załadunku standard/komfort/załadowany? Ew gdyby ktoś podał te dane to byłbym wdzięczny, potrzebuję zweryfikować czy ciśnienie jest takie samo dla kół 17 i 18". z góry uprzejmie dziękuję za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
AnThRaX_84 Zgłoś #1176 Napisano 15 Maja 2022 Mam dziwny problem z głośnikami w B8 (2016). Wygłuszałem prawe drzwi matą, więc musiałem odpiąć i zdemontować głośnik. Po podłączeniu, głośnik nisko tonowy prawie przestał grać (gra bardzo cicho i nie ma basu). Zrobiłem test i zdemontowałem głośnik prawy, aby podłączyć w drzwiach lewych, efekt ten sam, a nawet gorzej bo teraz oba głośniki tak samo grają, cicho i bez basu. Wygląda na to, że wzmacniacz wykrył, że nie były podłączone głośniki i wyciszył te kanały. VCDS nie zgłasza błędów, robiłem również ustawienia fabryczne z poziomu VCDS. Radio Discovery Media Pro. Ma ktoś jakiś pomysł jak to naprawić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marekmiko Zgłoś #1177 Napisano 16 Maja 2022 Odklejenie magnesu cewki i blokada mambramy. Wymiana na nowy lub sprwany używany. Miałem to samo po demontazu przed wyciszeniem drzwi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
AnThRaX_84 Zgłoś #1178 Napisano 16 Maja 2022 (edytowane) Czyli przy demontażu głośników uszkodziłem je? Tak nagle dwa się uszkodziły ? Będę musiał w takim razie do testu jakiś inny głośnik podłączyć na krótko. Edytowane 16 Maja 2022 przez mkpol nie cytuj w całości posta pod którym bezpośrednio odpowiadasz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marekmiko Zgłoś #1179 Napisano 16 Maja 2022 Podczas odwiercania nitów trzymających głośniki, powstają drgania które powodują odklejenie się magnesu od obudowy głośnika. Dwa odwiercałem i dwa się uszkodziły. Zamówiłem z allegro dwa i jeden miał takie same uszkodzenie. Jeśli zamówisz gdzieś używany, to poproś o sprawdzenie, czy membrana ugina się naciskiem. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
AnThRaX_84 Zgłoś #1180 Napisano 17 Maja 2022 Twoja diagnoza była trafna, zrobiłem połączenie na krótko z tyłem. Przednie głośniki podłączylem na tył to nie grały, natomiast tylne głosniki grały na przodzie. To jest jakiś dramat, żeby uszkodzić głosniki w trakcie montażu. Jakie nowe montowałeś do siebie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
