domisz Zgłoś #1121 Napisano 2 Marca 2019 Cześć wszystkim. Kupiłem felgi interlagos do mojego b6, 18x8j, ET41 i muszę do nich kupić opony. Volkswagen podaje do 18 cali rozmiary opon 235/40 ale to dla mnie za szerokie koła. Raz, że będą huczeć a dwa że ciężko będzie jeździć po nierównościach. Czy mogę kupić opony 225/40/18? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dreyfus Zgłoś #1122 Napisano 2 Marca 2019 Możesz kup sobie co uważasz skoro kupiłeś felgi do których jak byk masz podane jakie rozmiary mają być a Ty chcesz kombinować, naprawdę? ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
[email protected] Zgłoś #1123 Napisano 2 Marca 2019 Panowie jesteście w B8 i w tych autach są koła o większej średnicy (np. 235/45/18) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
domisz Zgłoś #1124 Napisano 2 Marca 2019 11 hours ago, Dreyfus said: Możesz kup sobie co uważasz skoro kupiłeś felgi do których jak byk masz podane jakie rozmiary mają być a Ty chcesz kombinować, naprawdę? ? Tak naprawdę, i żadna to kombinacja bo według kalkulatora mieści się to w dopuszczalnej tolerancji i idealnie pasuje do felgi 8j Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dreyfus Zgłoś #1125 Napisano 2 Marca 2019 No to po co pytasz? Zakładaj i śmigaj, zapewne te 10 mm zrobi mega różnicę... Ciekawe czy kalkulator uwzględnia to że jednak rozmiar nie jest homologowany (jeśli nie jest) w razie w.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
domisz Zgłoś #1126 Napisano 7 Marca 2019 Jeszcze jedno pytanko. Felgi z passata b8 mają taką samą średnice otworu centrującego jak b6? ET i rozstaw śrub pasuje, nie jestem pewien tylko tej kwestii. Chyba w każdym passacie jest 57,1mm? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
[email protected] Zgłoś #1127 Napisano 7 Marca 2019 Tak to samo 57,1 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
misiekxyz Zgłoś #1128 Napisano 11 Marca 2019 Cześć, Mam pytanie do osób które mają/miały okazje jeździć na 17 i 18.. Pacjent to 2,0 w gnoju 150 km, na zimę mam 215/55/17 na felgach oem 7x17. Aktualnie auto jest dosyć miękkie (może przez to że wcześniej jeździłem przez jakiś czas bmw f30) i zima;) Na lato planuje 18 oem 8x18 i opony 235/45/18.. Jak to się przekłada na komfort, prowadzenie i dynamikę? Ktoś coś? Jakoś nie mogę znaleźć informacji.. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dreyfus Zgłoś #1129 Napisano 11 Marca 2019 11 minut temu, misiekxyz napisał: Jak to się przekłada na komfort, prowadzenie i dynamikę? Dynamika bez zmian, prowadzenie hm czy jest lepiej na 18? Inaczej może bardziej się trzyma zakretów, komfort lepszy w 17 ale to chyba logiczne ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
[email protected] Zgłoś #1130 Napisano 12 Marca 2019 W tym wypadku zdecydowanie lepiej postawić na wygląd niż na "różnicę" w komforcie ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sadam1988 Zgłoś #1131 Napisano 12 Marca 2019 (edytowane) 10 godzin temu, misiekxyz napisał: Cześć, Mam pytanie do osób które mają/miały okazje jeździć na 17 i 18.. Pacjent to 2,0 w gnoju 150 km, na zimę mam 215/55/17 na felgach oem 7x17. Aktualnie auto jest dosyć miękkie (może przez to że wcześniej jeździłem przez jakiś czas bmw f30) i zima;) Na lato planuje 18 oem 8x18 i opony 235/45/18.. Jak to się przekłada na komfort, prowadzenie i dynamikę? Ktoś coś? Jakoś nie mogę znaleźć informacji.. ja robię taki właśnie upgrade w tym sezonie. Koła letnie z 17 na 18. nowe felgi i opony 18'' leżą już przygotowane i czekam na cieplejsze dni Co ja wyczytałem gdy sam szukałem podobnych informacji i do jakich wniosków doszedłem: -komfort jest jeszcze OK na 18, a prowadzenie będzie znacznie lepsze -wygląd na plus -opona jest o 20mm szersza, więc opory będą większe, ale nikt na dynamikę nie narzekał -zawieszenie w passacie samo w sobie jest dość miękkie (przynajmniej tak mi sie wydaje, nie mam DCC) więc myślę że felga 18 będzie dobrym kompromisem między komfortem a prowadzeniem. Jak będę miał własne wrażenia to się podziele Edytowane 12 Marca 2019 przez sadam1988 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jaca87 Zgłoś #1132 Napisano 12 Marca 2019 Cześć planuje w moim passerati zminić opony. Wstępny wybór padł na fulda sportcontrol 2 215/55 r17. Czy ktoś użytkował z was tą oponę i może podzielić się opinią? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
misiekxyz Zgłoś #1133 Napisano 12 Marca 2019 22 godziny temu, Dreyfus napisał: Dynamika bez zmian, prowadzenie hm czy jest lepiej na 18? Inaczej może bardziej się trzyma zakretów, komfort lepszy w 17 ale to chyba logiczne ? ...no pewnie Najbardziej zastanawiała mnie dynamika..;) 14 godzin temu, [email protected] napisał: W tym wypadku zdecydowanie lepiej postawić na wygląd niż na "różnicę" w komforcie ? Otóż to 13 godzin temu, sadam1988 napisał: ja robię taki właśnie upgrade w tym sezonie. Koła letnie z 17 na 18. nowe felgi i opony 18'' leżą już przygotowane i czekam na cieplejsze dni Co ja wyczytałem gdy sam szukałem podobnych informacji i do jakich wniosków doszedłem: -komfort jest jeszcze OK na 18, a prowadzenie będzie znacznie lepsze -wygląd na plus -opona jest o 20mm szersza, więc opory będą większe, ale nikt na dynamikę nie narzekał -zawieszenie w passacie samo w sobie jest dość miękkie (przynajmniej tak mi sie wydaje, nie mam DCC) więc myślę że felga 18 będzie dobrym kompromisem między komfortem a prowadzeniem. Jak będę miał własne wrażenia to się podziele Dzięki za info:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Antasso Zgłoś #1134 Napisano 31 Marca 2019 (edytowane) Cześć. Planuje przejść na felgi 18". Przekopałem wątek ale na nic konkretnego się nie natknąłem....chodzi mi o ciekawe propozycje lub Ori(może z nowego B8 po fl). Mam na razie propozycje na Aez steam https://www.felgenshop.de/aez-steam-gunmetal-polished-18-zoll-asm16fp51e/volkswagen-vw-golf-7-alufelgen/0-0l-e-golf-85kw-116-ps/ Proszę o ciekawe propozycje, zależy mi na jakości felg i żeby nie zeszpecić B8 coś smacznego. Edytowane 31 Marca 2019 przez Antasso Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
xmarcinx Zgłoś #1135 Napisano 1 Kwietnia 2019 Witam, ja założyłem sobie takie 18-tki: https://www.alusy.pl/fw,1,1827,18/felgi-aluminiowe-bbs-sr-satin-himalaya-grey.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Antasso Zgłoś #1136 Napisano 1 Kwietnia 2019 34 minuty temu, xmarcinx napisał: Witam, ja założyłem sobie takie 18-tki: https://www.alusy.pl/fw,1,1827,18/felgi-aluminiowe-bbs-sr-satin-himalaya-grey.html A można fotkę jak to na żywo... 36 minut temu, xmarcinx napisał: Witam, ja założyłem sobie takie 18-tki: https://www.alusy.pl/fw,1,1827,18/felgi-aluminiowe-bbs-sr-satin-himalaya-grey.html A można fotkę jak to na żywo. Dodam że szukam felg do szarego...ps. Tak źle na 17 nie wygląda ale może zawsze lepiej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jumpman Zgłoś #1137 Napisano 1 Kwietnia 2019 Skoro szary, to może czarne, porządne ATS-y? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Antasso Zgłoś #1138 Napisano 1 Kwietnia 2019 Not my style...coś w typie 17 co mam teraz wolałbym Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
xmarcinx Zgłoś #1139 Napisano 1 Kwietnia 2019 (edytowane) Troche przykurzone ale proszę bardzo BBS Himalaya 18 cali Edytowane 1 Kwietnia 2019 przez xmarcinx Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Antasso Zgłoś #1140 Napisano 3 Kwietnia 2019 Felgi zacne...juz cieplej...? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
