kubek197878 Zgłoś #1101 Napisano 30 Stycznia 2019 19" nie do tego zwieszenia, jak już na 18" czuć to dudnienie i zero komfortu być może przez to też, że opony to runflat. Ale dużo zależy od amorków. Kiedyś kolega miał w aucie sportowym Bilstein B6 albo B8 to na niskim profilu w szoku byłem jak wybiera nierówności i dziury . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
[email protected] Zgłoś #1102 Napisano 30 Stycznia 2019 Miałem 18 i 19 i dudniło tak samo paskudnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dreyfus Zgłoś #1103 Napisano 30 Stycznia 2019 Godzinę temu, [email protected] napisał: Miałem 18 i 19 i dudniło tak samo paskudnie Co wy za auta macie?.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KimeX Zgłoś #1104 Napisano 30 Stycznia 2019 moze cos nie tak z oponami ??? przeciesz nie ktore auta sa sprzedawane na orginalnych 19 calowych .... , tylko moj akurat mial 18, ale ja nie nazekam , jezdzi sie wygadnie , i komfortowo i jak mnie bedzie stac to kupie 19 Verona , bo mi sie podobaja Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
[email protected] Zgłoś #1105 Napisano 31 Stycznia 2019 Passat ma ciśnienie w kołach ok. 2,6-2,8 i tylna belka lubi dudnić. Dużo użytkowników na ten fakt narzeka i mając trzy B8 muszę przyznać rację. W Golfie i Arteonie jest pod tym względem przyjemniej, więc nie ma co zaklinać rzeczywistości. Niemniej jednak, zdecydowanie nie dyskwalifikuje to tego auta, dlatego ja je użytkowałem chętnie i to właśnie na felgach 19 cali, bo wyglądał super ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SeBa_ Zgłoś #1106 Napisano 31 Stycznia 2019 Zgadzam się z wypowiedzią @[email protected] - mam świeże porównanie tych trzech modeli. Dziś jeździłem Arteonem na felgach 19"' - i mój Passat na felgach 17"" przegrywa z nim pod względem komfortu akustycznego przy pokonywaniu nierówności. Minimalnie ale da się to wyczuć. Na felgach 18'' w Passku które mam na lato mam jeszcze głośniej/bardziej nerwowo przy pokonywaniu nierówności. Mało tego - w niedzielę jeździłem Golfem i... moim zdaniem tutaj tylnia belka rónież pracuje odrobinę ciszej. Z tym, że to był E-Golf i może on ma dodatkowe wytłumienie niż standardowy. Arteon i E-Golf były "świeże" - tylko kilka tys km. Mój Passat ma 48k i jest z 2016r. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M77 Zgłoś #1107 Napisano 1 Lutego 2019 Kiedys Golf7 miał belke w najsłabszej wersji 85KM a mocniejsze wersje juz wielowahach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zolti Zgłoś #1108 Napisano 2 Lutego 2019 Pozostaje przy szukaniu felg 16tek jednak. Czy opony 205/55 r16 91V będą ok czy lepiej 215/60 r16 wg sugestii sklepów internetowych sprzedających opony? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
[email protected] Zgłoś #1109 Napisano 2 Lutego 2019 205 na 16 to nie dosyć że balon to jeszcze za cienka. Będzie wyglądać to komicznie. 215 to kompletne minimum. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M77 Zgłoś #1110 Napisano 3 Lutego 2019 21 godzin temu, zolti napisał: Pozostaje przy szukaniu felg 16tek jednak. Czy opony 205/55 r16 91V będą ok czy lepiej 215/60 r16 wg sugestii sklepów internetowych sprzedających opony? 205 nie ma homologacji w B8 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dreyfus Zgłoś #1111 Napisano 3 Lutego 2019 26 minut temu, M77 napisał: 205 nie ma homologacji w B8 Co tam homologacja piszą że są dobre i zapewne tanie ino kupować? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
1285 Zgłoś #1112 Napisano 3 Lutego 2019 Ja mam 205 zimowe i autem da się jeździć? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kubek197878 Zgłoś #1113 Napisano 3 Lutego 2019 (edytowane) Zawieszenie w b6 było lepsze i np. więcej elementów było alum np wahacze, a b8 ma już stalowe. To wszystko jest ciężkie i odbija się na komforcie. Mam b6 z przebiegiem 350 tyś i zawias jest nadal cichutki i komfortowy .Do tego koła 18" Dartford są pierońsko ciężkie, niby alum ale jak je wyciągam z bagażnika to po 4szt. jestem zmachany . Natomiast stalówki 17" na zimę z oponą są lżejsze. BTW 205/55 R16 to dużo mniejsze koło niż OEM B8, będą przekłamania. Fakt jednak, że ten rozmiar jest dużo tańszy i jest do b6/b7. Edytowane 3 Lutego 2019 przez kubek197878 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
1285 Zgłoś #1114 Napisano 3 Lutego 2019 (edytowane) Pisałem już gdzieś że w B6 miałem 225x45x17 i komfort był dużo lepszy niż w B8 niestety to jeden z minusów naszych B8 Edytowane 3 Lutego 2019 przez 1285 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dreyfus Zgłoś #1115 Napisano 3 Lutego 2019 20 minut temu, kubek197878 napisał: Do tego koła 18" Dartford są pierońsko ciężkie Tutaj wychodzi kolejna sprawa ta felgi waży przypuśćmy 20 kg a są takie co i ważą 10 pytanie jak wtedy auto by się zachowywało.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kubek197878 Zgłoś #1116 Napisano 3 Lutego 2019 Miałem kiedyś OZ ultraleggera co ważyły 8 kg ale w Hondzie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sadam1988 Zgłoś #1117 Napisano 4 Lutego 2019 mam okazje kupić felgi VW 18'', szerokość 8J, ale ET jest w nich równe 48 a nie 44 jak w przypadku salonowych felg 18 W związku z tym każda felga będzie przesunięta 4mm do środka samochodu. 2 pytania: -czy nie będzie to już za blisko elementów zawieszenia w passacie B8? -jak to wpłynie na jazdę/wygląd (tu pytam o ewentualne opinie) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jumpman Zgłoś #1118 Napisano 7 Lutego 2019 Za blisko nie powinno być - ja mam teraz 8,5" na et 38, wiec teoretycznie tylko 1mm mniej do zawiasu niż w Twoim zapytaniu... i jest ok. Co do drugiego pytania, to niestety wg mnie będzie to wyglądać słabo... tzn wielu tego nawet nie zauważy, ale dla mnie nawet ori fele zbytnio się chowają, a co dopiero jak podwyższyć ET. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
1285 Zgłoś #1119 Napisano 18 Lutego 2019 Panowie mam okazję kupić w dobrych pieniądzach oponki do mojego B8 mianowicie: Continental ContiPremiumContact 5 215/60R16 99 H XL.Czy ktoś jeździ lub miał kiedyś takie opony?Jakieś opinie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
galux20 Zgłoś #1120 Napisano 18 Lutego 2019 Bierz Bez zastanowienia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
