R-line Zgłoś #21 Napisano 16 Marca 2016 Kurcze Pawełku, no jest różnica... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KRIS M Zgłoś #22 Napisano 16 Marca 2016 Witam podłącze się pod ten temat bo w poście nr 8 kolega piszę o chromowanych dekorach przy uchwytach boczków do B7 . Wie ktoś może jak je założyć czy trzeba ściągać całą tapicerkę ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cocosek Zgłoś #23 Napisano 16 Marca 2016 Piotrek,oczywiscie ze jest różnica na zdjęciu, ale w rzeczywistości wyglada to naprawde dobrze. W środku auta gdzie jest jeszcze większa jasna przestrzeń boczek fajnie wyglada. Ja tak czy siak robię tego moda. Zdecydowanie bardziej pasują tejasne niz czarne jakby były:P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SZYLO Zgłoś #24 Napisano 18 Marca 2016 Kto zmienia boczki B6 na wypasie na zwyklaki od B7 :szok W takiej sytuacji powiem ze te od B6 owiele ładniej wyglądają Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cocosek Zgłoś #25 Napisano 18 Marca 2016 Dałem zdjęcie poglądowe. Ja robię podświetlane boczki z B7. Jak masz komplet skórzanych jasnych boczków z tylnymi roletami do B7 to chętnie kupie. Póki co zadowalam sie tym co jest... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #26 Napisano 16 Maja 2016 (edytowane) Panowie, którzy zakładali boczki od b7. Czy one wam od góry dobrze wchodzą w tą listwę na drzwiach. Moim zdaniem boczek z b7 nie do końca pasuje w tą listwę przez co trochę odstaje i jest dziura, szczególnie to widać od strony zewnętrznej auta. Druga sprawa, nikt kto zakładał boczki b7 nie napisał, że tylko jedna śruba będzie trzymać rączkę. Druga za ***a nie pasuje, trzeba by wymieniać całą blachę z b7. No i trzecia sprawa, w kostce od przycisku klapy b7 w tapicerce są trzy przewody, w b6 cztery. Zapewne ten brakujący przewód jest od klapki wlewu paliwa. Jeszcze jedna prośba o nr kostki do podświetlanych listew. Edytowane 16 Maja 2016 przez Zielas Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
koniu15 Zgłoś #27 Napisano 16 Maja 2016 No tak jedna śruba ale przecież są spinki .jak nie będziesz się wieszał to wszystko będzie dobrze co do szczeliny to jest to mały problem bo ciężko się zakłada boczek . Spinka na środku przydała by się no ale ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #28 Napisano 16 Maja 2016 No tak jedna śruba ale przecież są spinki .jak nie będziesz się wieszał to wszystko będzie dobrze co do szczeliny to jest to mały problem bo ciężko się zakłada boczek . Spinka na środku przydała by się no ale ... Moim zdaniem jeszcze przeszkadza ta blacha na trzech nitach do starej rączki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
koniu15 Zgłoś #29 Napisano 16 Maja 2016 Ale czy jest wkładać nowa blachę ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #30 Napisano 16 Maja 2016 Ale czy jest wkładać nowa blachę ? ale o co chodzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
koniu15 Zgłoś #31 Napisano 16 Maja 2016 O tą blache ze starej rączki .mi się wydaje że nie nic nie przeszkadza tylko trzeba wszystko dobrze spasowac. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #32 Napisano 16 Maja 2016 O tą blache ze starej rączki .mi się wydaje że nie nic nie przeszkadza tylko trzeba wszystko dobrze spasowac. Na ruskim forum widziałem, że wyciągali ta blachę, popatrzę zadecyduję . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SZYLO Zgłoś #33 Napisano 17 Maja 2016 (edytowane) Moim zdaniem jeszcze przeszkadza ta blacha na trzech nitach do starej rączki. Oj przeszkadza ja musiałem rozwiercać nity i ja ściągnąć inaczej boczek zbyt mocno odstaje, co do środkowej spinki jak ktoś się dobrze przypatrzy to od strony pasażera tam gdzie ma wchodzić środkowa spinka jest zrobione fabrycznie wgłębienie wystarczy to przewiercić wiertłem 9 i nawet spinka się zapina od strony kierowcy trzeba rozwiercić gwint tam gdzie było miejsce na 2 śrubę, po założeniu środkowej spinki odrazu czuć różnicę, boczekbardziej się trzyma jak naciśniesz na środek to nic się nie rusza Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka Edytowane 17 Maja 2016 przez SZYLO Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gras4 Zgłoś #34 Napisano 2 Sierpnia 2016 Panowie pod które piny w module podłączyć podświetlane listwy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojoo Zgłoś #35 Napisano 6 Kwietnia 2021 Odgrzeje kotleta i podpytam Czy przednie boczki z CC będą pasować do B7 Kombi? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wolfe Zgłoś #36 Napisano 6 Kwietnia 2021 Nie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojoo Zgłoś #37 Napisano 6 Kwietnia 2021 To ****, czyli tylko tak na prawdę przednie fotele są P&P, bo z tyłu też jest siedzisko inne... (przy opcji 5os) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankus Zgłoś #38 Napisano 16 Kwietnia 2021 W dniu 6.04.2021 o 15:36, wojoo napisał: To ****, czyli tylko tak na prawdę przednie fotele są P&P, bo z tyłu też jest siedzisko inne... (przy opcji 5os) Nie. Ja mam fotele z CC i kanapę 5 osobową też z CC i wszystko pasuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
