malin2705 Zgłoś #1 Napisano 17 Maja 2015 Witam, założyłem turbo po regeneracji i teraz muszę zakręcić silnikiem parę razy, żeby do turbo dostał się olej (żeby pierwszy start nie miał na sucho). Jak mogę odłączyć pompowtryskiwacze tak, żeby silnik nie odpalił a zakręcił. A może ktoś ma inny pomysł Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zenek_8 Zgłoś #2 Napisano 17 Maja 2015 Nie wiem czy dobrze powiem ale jak by odłączyć przewody od świec to napewno nie odpali Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rufus110hp Zgłoś #3 Napisano 17 Maja 2015 Witam,założyłem turbo po regeneracji i teraz muszę zakręcić silnikiem parę razy, żeby do turbo dostał się olej (żeby pierwszy start nie miał na sucho). Jak mogę odłączyć pompowtryskiwacze tak, żeby silnik nie odpalił a zakręcił. A może ktoś ma inny pomysł Pozdrawiam. Wyjmij bezpiecznik od sterowania silnikiem (jest ich 3 sztuki nr ich to: 29, 32, 34) - - - - - aktualizacja - - - - - Nie wiem czy dobrze powiem ale jak by odłączyć przewody od świec to napewno nie odpali Benzyna nie odpali lecz kolega na TDI Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Arekr Zgłoś #4 Napisano 17 Maja 2015 ja wymieniałem turbo u siebie także po regeneracji, dałem strzykawką troche oleju i normalnie odpaliłem silnik. Pochodził trochę na wolnych obrotach, przejechałem się, i od roku czasu jest wszystko ok. 1.9 TDI AWX Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dev14 Zgłoś #5 Napisano 17 Maja 2015 bezpiecznik, na krótko rozrusznikiem, albo najszybciej jak masz i tak osłonę silnika ściągniętą , odpiąć wtyczkę z PD w głowicy ( sekunda roboty) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rainman777 Zgłoś #6 Napisano 18 Maja 2015 _tytul Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kowciu13 Zgłoś #7 Napisano 29 Czerwca 2015 witaj kolego dev14 . Mógłbyś podać zdjęcie gdzie mogę znaleźć tą wtyczkę?? Dzięki i pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
masterunio Zgłoś #8 Napisano 29 Czerwca 2015 tył silnika okrągła wtyczka z prawej strony od vacum pompy pod przewodem dolotowym Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
havran Zgłoś #9 Napisano 29 Czerwca 2015 Ja odpalalem we dwie osoby. Jedna trzymała klapę gaszaca żeby była zamknięta a druga kręciła rozrusznikiem. Robilem tak 4 razy po 20-30 sekund kręcenia i za 4 razem puscilem klapę i normalnie odpalil Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
