karol6376 Zgłoś #1 Napisano 11 Maja 2015 Kolegi Leon zbiera się jakby miał z 75 koni. Turbo ledwo co czuć a jest założona druga po regeneracji. Nowe zaworki i nowa pompa Vacum. Mógłby ktoś luknąć na te logi. Z góry dziękuje http://vaglog.pl/log_216770.html http://vaglog.pl/log_216771.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
besthorn Zgłoś #2 Napisano 11 Maja 2015 Wskazania przeplywki są w cały świat. Aby dobrze (szczelnie ) jest poskładany dolot od przeplywki do turba. Zapodaj kanał 8 z 10 i BS 3, BS 11. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
karol6376 Zgłoś #3 Napisano 13 Maja 2015 11 http://vaglog.pl/log_216998.html 8 z 10 http://vaglog.pl/log_216997.html 3 http://vaglog.pl/log_216996.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DarekS Zgłoś #4 Napisano 13 Maja 2015 Sprawdź drożność dolotu przed przepływką. Albo masz mega brudny filtr, albo masz czymś zatkany dolot przed przepływomierzem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
karol6376 Zgłoś #5 Napisano 13 Maja 2015 Ok dzieki za odpowiedz. Jutro sprawdzimy z kumplem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
karol6376 Zgłoś #6 Napisano 14 Maja 2015 Panowie filterek czyściutki, dolot drożny. Może być przepływka walnięta że takie wartości podaje? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DarekS Zgłoś #7 Napisano 14 Maja 2015 Czyli przepływka umarła. Jak masz możliwość podmiany przed zakupem na jakąś inną sprawną, to wykonaj taką próbę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
karol6376 Zgłoś #8 Napisano 2 Czerwca 2015 Przepływka wymieniona na nową, autko odżyło niesamowicie a mógłby ktoś luknąć na logi z mojego AWX. Auto chodzi dobrze, nie łapię błędów, tylko jak przy obrotach 1700-2100 słabo reaguję na gaz, jest lekko ospałe. Chyba, że mi się wydaję bo jeździłem kumpla B5FL AVF po Chipie i może dlatego. http://vaglog.pl/log_219719.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DarekS Zgłoś #9 Napisano 2 Czerwca 2015 Nie zdaje ci się. Jakoś późno wstaje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
karol6376 Zgłoś #10 Napisano 3 Czerwca 2015 Winne turbo może być o to? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DarekS Zgłoś #11 Napisano 3 Czerwca 2015 Wiele czynników może powodować opóźnione wstawanie turbo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
