Hutnik Zgłoś #1 Napisano 8 Maja 2015 Panowie proszę o radę W czasie kolizji drogowej (gostek upolował mnie na rondzie)wpadłem na wysoki krawężnik w wyniku czego uszkodzeniu uległa felga.Podczas naprawy okazało się że skrzywiona jest również półoś którą wymieniłem.W trakcie robienia zbieżności diagnosta swierdził że prawe przednie koło jest przesunięte w stosunku do lewego o 2cm.powiedział że prawdobodobnie został skrzywiony amortyzator i stąd to przesunięcie ,amorek wymieniłem,problem pozostał,co jeszcze mogło się stać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomcio Zgłoś #2 Napisano 8 Maja 2015 Albo przesunęły się sanki, albo zgiął się wahacz. Z tym amortyzatorem to nieźle "diagnosta" pojechał, nie ma co. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Hutnik Zgłoś #3 Napisano 8 Maja 2015 (edytowane) wachacz wyglada na nieuszkodzony ale o co chodzi z tymi sankami możesz mnie oświecić.Dzięki za pomoc:lukaAmorki pamiętały jeszcze montownię VW więc to nie problem przy okazji wymienilem łożysko bo dokonało żywota. Edytowane 8 Maja 2015 przez Hutnik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szymin89 Zgłoś #4 Napisano 8 Maja 2015 Nie zapomnij o zwrotnicy, tez mogla sie wygiac. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kzarczyn Zgłoś #5 Napisano 10 Maja 2015 Wyjmij wahacz, sprobuj wlozyc drugi w to miejsce. Jak sie nie da to sanki do wymiany, wahacz w sumie tez. Jak byc zakladal drugie sanki to wymien od razu gumki stabilizatora (takie gumki powiedzy stabilizatorem a reszta sanek). Koszty prawie zerowe, a dostep piekny. Zwotnice ciezko wygiac, predzej peknie niz sie wygnie. Jak ja kiedys wyhaczylem kraweznik w poslizgu na slimaku wiaduktu to wygialem felge, polos, drazek kierowniczy, wahacz i sanki. Ps. Sanki to ta rama pod silniekiem do ktorej wpina sie wahacze i tylne poduszki silnika. I w ktorej siedzi stabilizator. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lisek171 Zgłoś #6 Napisano 10 Maja 2015 wymień wahacz, i koniecznie sworzeń, tylko to się lubi gjąć w tych autkach, gdyby dostały sanki to już byś nie naprawiał tego samochodu,( jest to równoznaczne z przekoszeniem podłużnicy), zerknij też na drążek kierowniczy przy dobrym strzale potrafi się zrobić łuk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
