Gość podikar
Spory szum w środku podczas predkości pow. 80 km/h
U mnie też słychać było świst jak już się jechało tak koło 70-80km/h, jak wymieniłem filtr przeciw pyłkowy to przestało mi gwizdać.
Pasman,takie 2 przykładowe ;)
Dzięki kupie sobie a ode mnie masz punkcik "pomógł"
pozdro
Witaj!Miałem podobny problem i co sie nakombinowałem to poezja.Przyczyna była banalna-miałem nieoryginalną antenę(bez oplotu odprowadzającego powietrze)Zmieniłem i jak ręką odjął.Spróbuj ją wykręcic i sie przejedż.Powodzenia i pozdrawiam!
Tak,też trochę słychać ale minimalnie i bardziej z tyłu auta :)
pzdr.
w passacie B5 2001 mam ten sam problem szum wiatru przy przekroczeniu 70 km/h strasznie denerwuje mnie to.Co zrobic?Pomóżcie!!!!
Poczytać wątek od początku
Ja też mam ten problem,ale u mnie zdjęcie anteny nic nie daje. Szum słychać wg mnie ze strony szyby kierowcy ,ale nie mogę go zlokalizować-jakieś pomysły?Prędkość ok 100km/h lub więcej.
A uszczelkę sprawdzałeś?Może poprostu już nie jest tak sprężysta jak powinna być i poprostu "puszcza" powietrze i tak to słychać.Albo drzwi trzeba podregulować żeby bardziej się domykały,oczywiście bez przesady bo będzie widać później że są nieco "bardziej domknięte" :)
no stawiałbym na uszczelkę bo drzwi były juz regulowane-ponieważ były obwieszone(no chyba,że jeszcze trzeba jakoś docisk doregulować, ale jak brałem je do siebie to nic nie dawało tzn nie miały luzu).
W takim razie zmień uszczelkę bo jak dociągniesz regulację zamka to drzwi będą za bardzo się domykać i będzie to źle wyglądało.
Pzdr.
A jak myslisz czy ma sens psikanie tymi specyfikami do uszczelek-bo one w sumie to chronia przed zamarzaniem, wiec moze sie to na niewiele zdać.
Spróbuj ;) U mnie nie pomogło,szumi nadal-a widać dokładnie że to już uszczelka,bo już nie jest tak elastyczna jak powinna być i nie wraca do pozycji w której powina być po otwarciu drzwi :)
Ja natomiast dobrze od dobrego miesiąca się przysłuchuję i doszedłem do wniosku że szum zaczyna się przy 70km a jest niesłyszalny przy 100km. Dla mnie to zagadka.
potwierdzam to co koledzy wczesniej pisali - u mnie tez bym dal sobie reke uciac ze gwizdaly uszczelki - okazalo sie ze po wymianie anteny (mialem problem z odbiorem - zamontowalem najzwyklejsza chyba za 15zl ) przestalo gwizdac
Witam . U mnie jest tak ,że po przekroczeniu 80-90 km/h zaczyna dobiegać nieprzyjemne szumy z prawej strony przedniej szyby , ale wiatru nie czuję i jest coraz głośniej w miarę wzrostu prędkości . Zrobiłem parę testów , ostatni taki ,że uszczelniłem grubym kocem i faktycznie trochę ciszej się zrobiło . Nadal nie wiem co może być przyczyną tego zjawiska... Być może że jest to szum dobiegający z otworu przy dmuchawie ,czyli jakby szumy obiegały wnętrze deski ;/ . Zaznaczam ,że miałem usunięte wszystkie anteny na dachu i został wymieniony filtr kabinowy oraz sprawdzone zostały uszczelki, usterka nadal jest a najgorzej słyszalne są przy porywistym wiaterku . Macie Panowie jakieś pomysły????? Co jeszcze muszę sprawdzić ???
Edytowane przez timol4
panowie a doginał ktos z was ramke szyby w dzrzwiach ?
Zanim zaczniecie wyginać ramki drzwi to polecam je wyregulować. Pozwala na to konstrukacja zawiasu drzwi. na rysunku prawy otwór jest owalny co pozwala tak ustawić aby drzwi ramki okna i spód drzwi ładnie zgrywały sie zresztą lini wozu. Zawsze można je zpowrotem ustawić postaremu. Wyginanie ramki może się skończyć jak umnie. Poprzedni właściciel miał zablokowane okno i tak nieudolnie wyginał je i chyba blokował szybę klinem i bóg raczy wiedziec co jeszcze robił. Skutkiem szyba cięzko pracuje pomimo że wymieniałem całą blachę a z zewnątrz wygląda jakby szyba wypychała uszczelkę na zewnątrz.
jak to zablokowane ? Z zamknieta szyba te ramki wyginał ? Czy miał klocek zeby szyba nie opadała ? Troszke nierozumiem
lepiej pierw spróbować wstawić jakiś koc tak jak kolega timol4 po co wyginać drzwi?? później nie będą pasować do reszty karoserii.....
