McBoss
Ktory wzmak pod Crunch GTI 6.2c ?
Ktory wzmak wyciagnie wszystko z tych glosnikow??
Spectron SPA4000
Magnat Classic 360 Rapbull
Blaupunkt GTA2 Special MK2 400Wat
Pyle PA460
Dane glosnikow:
Moc szczytowa 200W
Moc ciągła RMS 100 W
Pasmo przenoszenia 54 Hz - 22 kHz
Impedancja (fabryczna) 4 Ohm
Żaden. Wszytko to najniższa półka. Poszukaj używanych Kenwood'ów serii KAC.
Kenwood KAC-848
O takich danych:
1 × 83 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 75 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
4 × 61 Watt Kanal 1 bis 4 an 4 Ohm
1 × 213 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm
2 × 149 Watt Kanal 1 + 2 sowie 3 + 4 gebrückt an 4 Ohm
Nada sie? W mostku i na gainie 75% poscic sygnal na te glosniki?
Całkiem fajny wzmacniacz na początek. Ale teraz zacznie się moja gra.
Wiesz co to jest moc głośnika?
Czy wiesz co to jest gain i do czego służy?
P.S Nie mam zamiaru się z ciebie nabijać czy coś. Tylko chciałbym abyś dowiedział się paru podstawowych zagadnień a tematyki Car audio.
Nie chce sie calkowicie poswiecac tematowi CarAudio, bo nie mam zamiaru robic tego na codzien i profesjonalnie :)
Chce tylko kupic i zgrac sprzet ktory zainstaluje i bedzie dzialal w moim aucie.
Tak jak sie pytasz co to jest moc glosnika to orientacyjnie wydaje mi sie, ze wiem, chociaz pewnie sie myle i opisy w ktorych znajdujemy nazwy "Moc szczytowa i moc znamionowa" to nie jest zaden wyznacznik mocy glosnika? Szukajac glosnikow szukalem glosnikow o wysokiej mocy znamionowej z niskim pasmem przenoszenia, zeby ladnie bass bylo czuc.
Co do gaina to myslalem, ze to jest poprostu moc wyjsciowa ze wzmacniacza na glosniki, ale jednak w tym wzmaku nie mam nawet takiego pokretla, jest za to "INPUT Sensitivity".
i to jest GAIN tylko bardziej wprost napisane - jeśli już chcesz GAIN do czegoś ustawiać to nie do głośników a do jednostki podającej sygnał.
Samodzielnie możesz kupić - ale też warto wiedzieć co i przede wszystkim dlaczego akurat to.
żeby uściślić:
dolna granica pasma przenoszenia oznacza wyłącznie możliwości głośnika - ale wcale nie oznacza że zagra on wymarzonym basem - może go nie być wcale albo bardzo niewiele:)
jego ilość i jakość zależy od parametrów TS jakimi się charakteryzuje i warunkach aplikacji, w jakich przyjdzie mu grać - czyli między innymi miejscu w którym jest zamontowany, sposobie tego montażu, pojemności i kształcie komory w jakiej przyjdzie mu grać. Nie bez znaczenia jest również i jakość sygnału i sposób wzmocnienia. Jak widzisz - bez odrobiny podstawowej wiedzy to takie trochę losowanie:))
pojecie "moc głośnika" jest mocno złudne - głośnik ma moc równą zero :) - każdy :)
to co jest w parametrach to określenie mocy którą głośnik może przyjąć a nie tej którą ma.
Więc kierowanie się przy zakupie mocą jest troszkę jakby bez sensu - więcej niekoniecznie oznacza głośniej - on musi odpowiednią moc dostać, żeby zgrał poprawnie.
Osiah :ok
McBoss nie szukaj głośników patrząc na moc i pasmo przenoszenia. Z "mocą" głośnika jest jak z mocą kaloryfera. Jak masz mały piec to większy kaloryfer nic nie da.
Tutaj ważniejsza jest skuteczność głośnika wyrażona w dB/W. Czyli ile decyBeli wyciśnie głośnik z mocy 1 Wata.
Jeszcze uzupełnię wypowiedź Osiah'a odnośnie gaina. Gainem ustawiasz czułość wzmacniacza na sygnał na wejściu. Nie moc, bo mac ciągle taka sama. Jak ustawisz za wysoko gain to przesterujesz wzmacniacz. A od tego może spalić ci się głośnik 200 watowy pod 60 watowym wzmacniaczem. W 1 i 4 odcinku Reduktora Szumu zostały wyjaśnione te 2 zagadnienia.
Wiec reasumujac. Moje glosniki Crunch GTI 6.2C doskonale obsluzy Kenwood KAC-848, tak? Mam zamiar podlaczyc te glosniki w mostku.
Wiec input intesivity ustawic nisko. Dobrze zrozumialem? :)
Nisko nie koniecznie. Ogólnie gain ustawia się w następujący sposób.
Gain ustawiasz na wartość minimalną. Na radiu maksymalnie rozkręcasz głośność. Następnie robisz coraz głośniej aż będzie słychać zniekształcenia dźwięku, czyli przester. Wtedy delikatnie cofasz gaina i tyle.
Wzmak jest dobry, jakością przebija poprzednie wynalazki.
Edited by Jankus
Dzieki za info.
Wzmak ma dwa bezpieczniki po 20A.
Wiec przewody zasilajace 16mm2 w zupelnosci mu starcza (5m)?
Kable do glosnikow 2x1.5mm.
Starczą w zupełności. Kale zasilające jak i głośnikowe.
