Gość siwekj
Opadają przednie drzwi.
Gość siwekj
Czy ktoś może wie jak podnieść troche przednie drzwi? Troche opadły i zrobiła się mała szczelina między górną uszczelką a karoserią. Kombinowałej już troche z podkładkami na zawiasie i zamkiem ale średni wyszło.
w zawiasie powinna być taka mała śrubka na klucz chyba 5. :cwaniak:
spróbuj ją dobrze dokręcić ale bez przesady.
i nie powinny już opadać. :ok:
pozdrawiam
Gość siwekj
Masz na myśli tą srubkę którą przykręca sie drzwi do zawiasa? Tj chyba taka gwiazdka.
on jest z boku na zawiasie drzwiowym .
taka bardzo mała. prawdopodobnie odkręciła się. a zobacz czy na otwartych dzwiach nie masz luzów jak będziesz chciał podnieść drzwi do góry. :dobani:
Gość siwekj
Właśnie wydaje mi się ze to nie to. Odkręcałem już dolny zawias od drzwi i nawet dałem tam podkałedkę miedzy zawias a drzwi ale praktycznie nic to nie dało. Może wyrobione są sworznie?
Też kombinowałem z podkładką - z tą różnicą, że mi wyszło zupełnie ładnie.
Luz był (i dalej jest) na zawiasie dolnym - tak na oko 1 mm. A że bestia jest nie rozbieralna więc jedyną skuteczną i szybką metodą wydała mi się właśnie podkładka.
Między zawias a drzwi wstawiłem "ręcznie robioną" :) podkładkę ze stali nierdzewnej o grubości też około 1 mm. Podkładka wymiarami mniej więcej (ciut więcej) odpowiadającymi powierzchni przylegania zawiasu do drzwi.
Na koniec minimalna korekta na ryglu zamka znajdującym się na słupku.
Efekt - drzwi zamyka się i otwiera jak w nowym aucie, zero nieszczelności.
jak u mnie była dzura między ramą okienna a karoserją zrobiłem to w mniej profesjamalny sposób nie bawiłem się w regulazje tylko po prostu.
opuściłem szybę do końca złapałem za ramę okna i nagiołem na kolanie. :krzeslem:
sposób bardziej brutalny ale efektywny.
i już nie mam żadnej dziury. :padam:
pozdrawiam i pamiętaj że szyba musi być opuszczona
Gość siwekj
Też słyszałem o tej metodzie ale to może źle sie skończyć jeżeli się ma elektryczne szyby a ja mam:( nie chce pozbyć sie dodatkowo szyby bo jak wygnę troche prowadnice to może trzasnąć przy zamykaniu.
Jeżeli jest luz na sworzniu to nie ma co rzeźbić tylko należy go wymienić :). Nie da sie niestety wymienić samego sworznia bo tworzy on nierozbieralny element z częścią zawiasa przykręcanego do drzwi. Cena w ASO ok 55zł/szt. Tak jest w przypadku B4.
pozdrawiam
dtambor, a podałbyś numer katalogowy tej części po stronie kierowcy, bo się nie mogę w etce połapać. Górny i dolny mają pewnie ten sam numer? chociaż problemem jest chyba dolny.
Czy zawiasy z tylnych drzwi będą pasowały do drzwi przednich .Prosze o odpowiedź ? Czy to ten sam numer części ?
Gość dyzio99
witam ja mam ten sam problem z drzwiami od strony kierowcy jak zamykam lub otwieram jest odczuwalne opadanie drzwi a jak otworze i ruszam góra dół to czuje luz nie wiem czy tam jest jakaś regulacja czy po prostu wyrobiony zawias.
tak jak dtambor napisał jedzies zdo ASO kupujesz 1 sztuke u nas 52 zł( w Białymstoku), i zakładasz na drzwi, mała regulacja potem na zawiasie i możes się cieszyć, naszczęście u mnie od strony kierowcy jest extra, tylko od pasażera czuć straszne opuszczanie drzwi(mam przeróbke z angola)
zawias kupiłem za 52 zł w aso ale nie mogę wybić starego , bolec zawiasu nie obraca się w dolnej części zawiasu ( w tej przyspawanej do karoserii ) tylko w górnej części zawiasu, na razie jestem na etapie pśikania odrdzewiaczem :D
Ja chce założyć używane zawiasy z tylnych drzwi do przednich. Za 2 szt . chcą 30 zł. Na oko wyglądają tak samo ale jeżeli ktoś ma taką możliwość to niech sprawdzi numer części czy jest taki sam.
Witam. a ja mam problem z dokupieniem zawiasów.
U mnie nie ma śrubki kontrującej w części przyspawanej do słupka.
W serwisie powiedzieli ,że to nie możliwe, a jednak tak jest.
Czy moze ktoś wie czy to mozliwe i ewentualnie jak je wyjąc z samochodu.
Tylko gdzie takie zdobyć :mur:
a ja zostawiam zawiasy dla kochanego teściunia i dorobi mi czpienie z hartowanej stali i mosiężne tulejki, dodam że za freee. :) planowany montaż na przyszły tydzień :)
a ja tam nie widzę żadnej śrubki :zdziwko:
ja na szczęście jestem już dawno po wymianie. Tak jak mówiłem oddałem samochód do blacharza i całe szcęście. Blacharz wycenił to na 50 zł i kazał przyjechać na następny dzień. Okazało sie że sie troche przeliczył i męczyli sie z tym we dwóch przez ok. 2 godziny. Ojciec akurat odstawiał mi tam autko ,mówił że mieli straszny problem z wyciągnięciem starych zawiasów, i podobno roziercali. W sumie zrobili to ok. tylko widze że trzpien zawaisu jest przyspawany od dołu, także może ze starym było podobnie i dlatego to tak ciężko zdemontować. Najważniejsze że teraz mam 2 nowe zawiasy i zero luzu.
Gość -uki-
roku66, waldek40
Macie sądząc po sygnaturkach B4-ki. Tam nie wiem czemu, zlikwidowali tą śrubeczkę (blokuje sworzeń w dolnej części zawiasu).
Sam się zdziwiłem, jak radziłem kumplowi co zrobić z zawiasami opadającymi i już prawie na noże poszło (-K^%&, nie ma tam żadnej śrubki!! -Jest k*&&^ ! :D ) W końcu komisyjnie obejrzeliśmy zawiasy u mnie w B3 i u Niego w B4. Nie ma tam tej śrubki, a jest bardzo wygodna - jak zdejmowałem drzwi wykręciłem śrubeczki z górnego i dolnego zawiasu i zdjąłem drzwi z górną częścią zawiasów i ze sworzniami :D
