tom-998
Opis bezpieczników VW Passat B7
dzięki Tomek, po wymianie wszystko ''ożyło'',
czy do klapy gaszącej też jest jakiś bezpiecznik?
czy to bedzie Bezpiecznik 23 - zawór klapy w kolektorze ssącym --N316-- ?
Edited by burczynski82
Witam. Mam problem z moim passatem. Jechalem, auto zgaslo i juz nie odpalilo. Silnik kreci zero bledow. Podpiolem pod kompa i pokazalo mi blad przekaznika pompy paliwa. Znalazlem przepalony bezpiecznik od pompy paliwa. Podczas wkladania nowy od razu sie spalil. Kluczyka nie bylo w stacyjce. Tak samo kolejny bezpiecznik. Od razu go upala. Ktory to jest przekaznik od pompy paliwa i gdzie go dokladnie zbajde. No i najwazniejsze co moze byc przyczyna takiego palenia bezpiecznika. Dodam ze auto nie bite i do tej pory nie mialem z nim problemu. Aha 1.8 tsi cdaa 160 km. Z gory dzieki za pomoc
W twojej wersji silnikowej nie masz klasycznego przekaźnika tylko sterownik pompy paliwa. Znajdziesz go pod tylnym-prawym siedzeniem.
SB11 / SB17 / SC48 - w zależności od wyposażenia LOW/HIGH/bez START-STOP
nie będę zakładał osobnego tematu.
Czy parktronik ma swój własny bezpiecznik?
Gdy wbijam wsteczny lub naciskam przycisk od czujników parkowania, nic się nie dzieje. Przycisk się nie podświetla. Na ekranie radia nic mi się nie wyświetla.
G
Nagle przestały działać spryskiwacze szyby przedniej, wycieraczki działają normalnie a płyn nie leci, nie słychać pracy pompki. Gdzie znajde bezpiecznik ? dziękuje za pomoc
SC40 - jest przecież na pierwszej stronie w pdf.
Tam nie ma bezpiecznika. Siłownik zamka pokrywy jest zasilany prosto z modułu komfortu. Otwieranie auta z pilota działa?
Co się dzieje?
dzięki
Nie otwiera mi się pokrywa bagażnika. Pośpieszyłem się i wymieniłem zamek bez sprawdzenia przewodów , muszę teraz dokładnie je sprawdzić.
Witam wszystkich  chciałbym się dowiedzieć który bezpiecznik jest on klimatronik wentylator się nie włącza i jaki bezpiecznik powinien się tam znajdować
To przeczytaj pierwszy post ....
Czy wiecie może który bezpiecznik jest od podświetlenia Ambiente w drzwiach pod listwą. Od kilku dni widzę że przestało mi świecić. Z góry dzięki😉
Panowie, przeglądałem ten i inne tematy dot. bezpieczników i nie znalazłem odpowiedzi...
Orientuje się ktoś jaki numer mają piny w skrzynce bezpieczników pod deską po lewej stronie (ten sam, co z prawej, wiem :P ) ? Znalazłem numery pinów w skrzynce pod maską, a tych za chiny nie mogę namierzyć...
Dobra, nieważne. Znalazłem: 000979135 bez literki dla przewodów do 1mm2, a 000979227 dla przewodów do 2,5mm2.
Tam są 2 rozmiary bezpieczników  (19mm i 11mm) i tym samym 2 rozmiary pinów.
Ty podałeś dla tych większych, a dla bezpieczników "mini" są konektory:
000979021 - 0.5mm2
000979133 - 1.0mm2
000979225 - 2.5mm2
kurrde :-/ to złe zamówiłem :( i znowu podłączenie kamery się odsuwa w czasie :(
[EDIT] A jednak nie :) nie wysłali tamtej paczki jeszcze więc dołożyli te dzisiejsze do niej i wysłali. Jutro przyjedzie to może wreszcie się uda to podłączyć :) O ile znajdę jakieś wolne miejsce w skrzynce po stacyjce...
Edited by Albercik
Panowie, czy może mi ktoś powiedzieć gdzie znajduje się w b7 moduł sterujący webasto ? nie mogę znaleźć takiej informacji.
Według aso mam taki a chcę dokupić pilot - bo nie posiadam
pozdrawiam.
Odpowiedz dla pozostałych :
znajduje się pod prawym boczkiem na górze zawieszony w uchwycie :)
Dojście do niego tylko po odkręceniu i uchyleniu boczku.
Pozdrawiam.
Edited by dariusz198012
odpowiedz
