burczynski82 Zgłoś #21 Napisano 14 Kwietnia 2018 (edytowane) dzięki Tomek, po wymianie wszystko ''ożyło'', czy do klapy gaszącej też jest jakiś bezpiecznik? czy to bedzie Bezpiecznik 23 - zawór klapy w kolektorze ssącym --N316-- ? Edytowane 14 Kwietnia 2018 przez burczynski82 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JarosławKozieł Zgłoś #22 Napisano 10 Maja 2018 Witam. Mam problem z moim passatem. Jechalem, auto zgaslo i juz nie odpalilo. Silnik kreci zero bledow. Podpiolem pod kompa i pokazalo mi blad przekaznika pompy paliwa. Znalazlem przepalony bezpiecznik od pompy paliwa. Podczas wkladania nowy od razu sie spalil. Kluczyka nie bylo w stacyjce. Tak samo kolejny bezpiecznik. Od razu go upala. Ktory to jest przekaznik od pompy paliwa i gdzie go dokladnie zbajde. No i najwazniejsze co moze byc przyczyna takiego palenia bezpiecznika. Dodam ze auto nie bite i do tej pory nie mialem z nim problemu. Aha 1.8 tsi cdaa 160 km. Z gory dzieki za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #23 Napisano 11 Maja 2018 W twojej wersji silnikowej nie masz klasycznego przekaźnika tylko sterownik pompy paliwa. Znajdziesz go pod tylnym-prawym siedzeniem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Karol1996 Zgłoś #24 Napisano 20 Maja 2018 Który bezpiecznik jest odpowiedzialny za licznik. Passat b7 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #25 Napisano 20 Maja 2018 SB11 / SB17 / SC48 - w zależności od wyposażenia LOW/HIGH/bez START-STOP Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GreeN_DG Zgłoś #26 Napisano 20 Czerwca 2018 Witam, nie będę zakładał osobnego tematu. Czy parktronik ma swój własny bezpiecznik? Gdy wbijam wsteczny lub naciskam przycisk od czujników parkowania, nic się nie dzieje. Przycisk się nie podświetla. Na ekranie radia nic mi się nie wyświetla. Pozdrawiam G Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #27 Napisano 21 Czerwca 2018 SC4 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sonny124 Zgłoś #28 Napisano 2 Grudnia 2018 Witam Nagle przestały działać spryskiwacze szyby przedniej, wycieraczki działają normalnie a płyn nie leci, nie słychać pracy pompki. Gdzie znajde bezpiecznik ? dziękuje za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #29 Napisano 2 Grudnia 2018 SC40 - jest przecież na pierwszej stronie w pdf. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarek66544937 Zgłoś #30 Napisano 2 Marca 2019 Witam podpowie ktoś gdzie umiejscowiony jest bezpiecznik zamka pokrywy bagażnika w sedanie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #31 Napisano 2 Marca 2019 Tam nie ma bezpiecznika. Siłownik zamka pokrywy jest zasilany prosto z modułu komfortu. Otwieranie auta z pilota działa? Co się dzieje? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarek66544937 Zgłoś #32 Napisano 2 Marca 2019 dzięki Nie otwiera mi się pokrywa bagażnika. Pośpieszyłem się i wymieniłem zamek bez sprawdzenia przewodów , muszę teraz dokładnie je sprawdzić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vwpassat186 Zgłoś #33 Napisano 16 Września 2019 Witam wszystkich chciałbym się dowiedzieć który bezpiecznik jest on klimatronik wentylator się nie włącza i jaki bezpiecznik powinien się tam znajdować Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #34 Napisano 16 Września 2019 10 godzin temu, Vwpassat186 napisał: chciałbym się dowiedzieć To przeczytaj pierwszy post .... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Piotrek.P Zgłoś #35 Napisano 14 Września 2020 Witam Czy wiecie może który bezpiecznik jest od podświetlenia Ambiente w drzwiach pod listwą. Od kilku dni widzę że przestało mi świecić. Z góry dzięki? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Albercik Zgłoś #36 Napisano 26 Października 2020 Panowie, przeglądałem ten i inne tematy dot. bezpieczników i nie znalazłem odpowiedzi... Orientuje się ktoś jaki numer mają piny w skrzynce bezpieczników pod deską po lewej stronie (ten sam, co z prawej, wiem ) ? Znalazłem numery pinów w skrzynce pod maską, a tych za chiny nie mogę namierzyć... Dobra, nieważne. Znalazłem: 000979135 bez literki dla przewodów do 1mm2, a 000979227 dla przewodów do 2,5mm2. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #37 Napisano 26 Października 2020 Tam są 2 rozmiary bezpieczników (19mm i 11mm) i tym samym 2 rozmiary pinów. Ty podałeś dla tych większych, a dla bezpieczników "mini" są konektory: 000979021 - 0.5mm2 000979133 - 1.0mm2 000979225 - 2.5mm2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Albercik Zgłoś #38 Napisano 27 Października 2020 (edytowane) kurrde to złe zamówiłem i znowu podłączenie kamery się odsuwa w czasie [EDIT] A jednak nie nie wysłali tamtej paczki jeszcze więc dołożyli te dzisiejsze do niej i wysłali. Jutro przyjedzie to może wreszcie się uda to podłączyć O ile znajdę jakieś wolne miejsce w skrzynce po stacyjce... Edytowane 27 Października 2020 przez Albercik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dariusz198012 Zgłoś #39 Napisano 8 Listopada 2020 (edytowane) Panowie, czy może mi ktoś powiedzieć gdzie znajduje się w b7 moduł sterujący webasto ? nie mogę znaleźć takiej informacji. Według aso mam taki a chcę dokupić pilot - bo nie posiadam pozdrawiam. Odpowiedz dla pozostałych : znajduje się pod prawym boczkiem na górze zawieszony w uchwycie Dojście do niego tylko po odkręceniu i uchyleniu boczku. Pozdrawiam. Edytowane 9 Listopada 2020 przez dariusz198012 odpowiedz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
