tom-998
Opis bezpieczników VW Passat B7
A tu jeszcze do kompletu wykaz i umieszczenie sterowników w Passacie B7
Sterowniki wewnątrz samochodu
[ATTACH]125990[/ATTACH]
Sterowniki w bagażniku
[ATTACH]125991[/ATTACH]
Sterowniki w komorze silnika
[ATTACH]125992[/ATTACH]
sterowniki wewnątrz B7.pdf
sterowniki w bagażniku B7.pdf
sterowniki w komorze B7.pdf
Poszczególne światła nie mają swoich bezpieczników. Moduł BCM odpowiada za sterowanie żarówek i wykrywanie ewentualnych zwarć.
Jeśli mówimy o Passacie B7, jak w temacie, to moduł jest nad stopami kierowcy - po lewej stronie - wchodzą do niego (od dołu) trzy duże wtyczki: czarna, biała i beżowa.
tak mówimy o passacie b7 a która jest od świateł dziennych (halogenów )
jeżeli światła dzienne nie działają co może być tego przyczyna
Wtyczka C (beżowa) - piny 48 (lewe) i 49 (prawe).
A może są po prostu wyłączone z poziomu MFA? Jest tak opcja w zegarach.
ok sprawdzę. mfa to koniecznie sprawdzę
byłem sprawdzić mfa ale tam nie ma polskiego języka
A jaki jest?
Tu widok menu w j. angielskim:
Oczywiście na zegarach nie ma żadnych błędów spalonej żarówki?
sprawdziłem wszystko jest ok .nie ma żadnych błędów
WCZORAJ SPRAWDZAŁEM MIERNIKIEM CZY DOCHODZI PRĄD DO LAMY NIESTETY NIE MA NAPIĘCIA
SKORO NIE MA BEZPIECZNIKA TO NIE MAM POJĘCIA CO MOŻE BYĆ TEGO PRZYCZYNA
Następny krok to podłączyć auto do kompa - odczytać ewentualne błędy z modułu 0x09 (BCM), a jeszcze lepiej zrobić pełny "autoscan". Bez tego możemy sobie gdybać.
Witam serdecznie mam pewnien problem w moim passacie otóż przystała mi świecić prawa lampa wymienialem żarówki i dalej to samo lewa ok prawa nic tylko postojowki sie pala chcialem spróbować wymienić bezpieczniki ale nie mam pojęcia które to sa ? Oprócz tego wyjmowalem wszystkie zeby sprawdzić czy żaden sie nie spalił po czym wsiadłem do auta chciałem ruszyć i tu napis usterka hamulca ręcznego jeden zacisk mi nie chce puścić i nie moge sie nigdzie ruszyć autem bardzo proszę o jakieś wskazówki i pomoc odnośnie tych bezpiecznikow z góry dziękuje i pozdrawiam
Witam wszystkich. Może ma ktoś informację który bezpiecznik odpowiada za gniazdo zasilania 230V umieszczonym w tunelu centralnym dla pasażerów tylnych siedzeń?? Jakiś czas temu gniazdo przestało działać i chciałbym sprawdzić bezpiecznik. Z góry dzięki za odp.
W B7 bezpiecznik 31 lub 21(30A) z lewej strony deski (z boku).
Edited by JurekW
Panowie prosze o pomoc
gdzie znajde bezpieczniki odpowiedzialne za:
PDC (przestal dzialac - nie reaguje na wsteczny i przycisk)
DCC (przestal dzialac przycisk a zawieszenie caly czas w trybie sport)
Xenony (nie dziala samopoziomowanie po odpaleniu auta)
CC 2012
dziekuje
Edited by burczynski82
@burczynski82 wspólny bezpiecznik dla tych modułów to SC4 - skrzynka w kabinie po lewej stronie.
Witam.
Mój pierwszy post na forum wiec wypadło by się przywitać moje auto passat b7.
Mam problem nie działa mi wentylowanie foteli ? Czy jakiś bezpiecznik jest do tego przypisany ? czy sterowne jest to czymś innym ? Samochód odpalony i nie widać żeby wiatraczek pod siedzeniem się kręcił ani tym bardziej nie czuć niczego na plecach. Z góry dziękuję za pomoc. :)
SC1 - skrzynka w kabinie po lewej stronie. Na tym bezpieczniku jest jeszcze kilka innych urządzeń m.in. czujnik poziomu/temperatury oleju, więc jeśli byłby spalony to miałbyś pewnie głośny komunikat na zegarach.
Sprawdź czy masz 12V po zapłonie na kostce (10cio pinowa) wiązki siedzenia pin 5. Kostka jest z przodu - po lewej stronie fotela (kierowcy) w podłodze pod wykładziną. Łatwo się do niej dostać jak odsuniesz trochę fotel do tyłu, bo są odpowiednie nacięcia w wykładzinie.
