Passat7
Nie da sie odpalić na gazie
Witam nie moge znalezc nic podobnego wiec pisze do was o jakas porade mam taki problem ze passat b3 1.8 ABS instalacja BRC II Generacji przełącznik z 3 pozycjami 1-BRC 2-Gaz po 2tys obrotow 3- paliwo
Problem jest taki że nie da sie go odpalic na Gazie poniewaz jak by nie ustawic przelacznika to i tak odpala sie na benzynie pozycja 1 i 2 dzialaja tak samo a wiem ze kiedys po ustawieniu na 1 pozycje odpalal chyba na gazie albo odpalal na benzynie i odrazu na gaz przeskakiwal sam nie pamietam bo nie uzywalem nigdy ale juz mi go nie szkoda i wrazie awarii pompy paliwa nic nie zrobie... Jedynie co grzebalem bo kable z + do elektrozaworu mi sie rozpadly bo byly podlaczone na takiej podwojnej wsuwce ale sie ulamala i skrecilem wszystkie w jedna kupe i na elektrozawór ogolnie jest ich tam 4 jeden z przelacznika chyba drugi z + z elektrozaworu na parowniku i pozostale gdzies ida w wiązce moze to przez takie podlaczenie sie nie da ustawic go na rozruch na gazie??brc.jpg
dzieki kolego czyli awaria pompy skutkuje jazda na lince czy da sie plus na elektrozawor jakos wtedy dac zeby go otworzyc tak awaryjnie?
Elektrozawory możesz otworzyć podając + , ale piszesz że masz 2 generację więc sterownik nie będzie działał i tym samym silnik krokowy również, a bez niego jazda na gazie może być "trudna" ;-))
Słowem, lepiej pilnuj pompy paliwa bo na gazie go łatwo nie odpalisz.
pozdr
beznadziejnie do kitu taka instalacja... no cóż dzieki za porade teraz juz sie tak pewnie w nim nie bd czul ;)
Jak ktoś coś wymysli to niech da znac bedziemy kombinowac ;)
Edytowane przez Passat7
pociesze cie ze nawet w sekwencja brc do niedawna nie dalo sie auta odpalic na gazie
a teraz po poprawkach dla softu p&d (sekwencje od MY07 czyli od 2007roku) mozna odpalic awaryjnie tylko 5 razy auto na gazie a pozniej trzeba jechac do gazownika i skasowac licznik uruchomien
