RafQ77
MFD 2 DVD kamera cofania + ori zmieniarka
Chciałbym wyposażyć mojego Paska w kamerę cofania. Wymyśliłem sobie, że zrealizuje to przy użyciu adaptera multimedialnego z aledrogo:
http://allegro.pl/adapter-multimedialny-mfd-2-mfd-2-rns-2-dvd-dvb-t-i5218162893.html
I teraz jak już zamówiłem, przelałem kaskę to sobie uprzytomniłem, że to lata na tym samym łączu co ori zmieniarka. Teraz pytanie: Da się zrealizować to tak by nie rezygnować z ori zmieniarki? Bez sensu wydaje mi się opcja zakładania jednego kosztem drugiego... zwłaszcza, że nie tak bez trudu założyłem tę zmieniarkę w fabrycznym koszyku w fabrycznym miejscu. Proszę o pomoc, czy jakaś przejściówka lub rzeźba w kablach z przekaźnikiem pozwoli na współistnienie obu źródeł?
Z tego co widzę na zdjęciu (w 100% pewny nie jestem bo pisze z telefonu) to ten adapter wykorzystuje inny wtyk niż zmieniarka...
Witam, podepnę się do wątku.
Mam pytanie odnośnie podpięcia kamerki do passata b6 sedan. Moja navi to MFD2 DX czyli na płyty CD.
http://www.sklep.hadron.pl/product-pl-3818-Kamera-do-VW-CA9848.html
plus
http://allegro.pl/adapter-multimedialny-mfd-2-mfd-2-rns-2-dvd-dvb-t-i5815711366.html
dodatkowo aby nie ciągnąć kabli zastosować
http://www.sklep.hadron.pl/product-pl-3833-Modul-bezprzewodowy-do-kamer-cofania.html
Czy taki zestaw będzie odpowiedni aby to poszło na mojej nawigacji?
Według mnie powinno działać ale strasznie drogo. Ja za cały zestaw czyli kamera razem z oświetleniem tablicy rejestracyjnej, i adapterem pod rns510 dałem ok w przeliczeniu 200 złoty. Zamawiałem z aliexpres. Tylko ja przeciągałem kabel od radia do kamery. Dodatkowo jeszcze musisz mieć filtr przeciwzakłóceniowy bo będziesz miał pasy na ekranie.
ok, dzięki spróbuje poszukać na aliexpres chyba ze masz cos pod ręka to linki mile widziane :)
jak coś znajdziesz to podziel się tutaj :)
plus
Tutaj masz kamerkę razem zestawem bezprzewodowym (może troszeczkę wychodzi taniej):
http://www.aliexpress.com/item/Wireless-Car-Camera-For-Volkswagen-VW-Passat-B6-B7-DIY-Easy-Installation-Wireless-Rear-Back-Up/32462468127.html
Ale dalej koszt założenia jest relatywnie wysoki.
Ja kupiłem taniej, dokładnie ten zestaw:
http://www.aliexpress.com/item/wire-wireless-ccd-HD-car-rear-Camera-for-Philips-VW-Passat-3B-3C-B6-Sagitar-Touran/1901147229.html
Należy wybrać zestaw Wireless camera, wyszło 85zł za kamere z modułem bezprzewodowym :)
Już go nawet założyłem, póki co działa bez zastrzeżeń
Odgrzeję temat. Mam mfd u siebie i już mam dosyć radia. Chciałbym posłuchać swojej muzyki a przy okazji podpiąc kamerkę cofania. Czy możecie podrzucić swoje rozwiązania odnośnie muzy? kamerkę podepnę pod wejście video ale co do zmieniarki to nie mam pewnności czy szukać ori w podłokietnik, do bagażnika czy może cyfrową? Czy taka cyfrowa zmieniarka może być sterowana z radia czy kiery?
btw, jak na aliexpres wygląda platność za zakupy ? można w złotówkach?
Edytowane przez Jarocin
Witam, też się przymierzam do zakupu kamery cofania i mam radio mfd2 macie może jakiś schemat jak podłączyć wizję do radia i impuls żeby sam sie włączył jak zapne wsteczny.
Jak pojawi się Video na wejściu nawigacja przełącza się na ten sygnał. Tą opcję wybiera się w ustawieniach radia dotyczących AUX - dodatkowego wejścia.
Ja założyłem cyfrową, która czyta MP3 z Pendrive - jest kilka modeli do wyboru - i obsługuję się jak oryginalną zmieniarkę na 6 CD. Kwestia odpowiedniego nawania katalogów: CD1, CD2 ... CD6.
Ale ja mam oryginalna zmieniarke w schowku, a chcę dołożyć wyjście wideo (czincz), mam też kostkę do tego radia z wyjściem na jeck do telefonu kupione na allegro. Dokupie piny do tej kostki i chce mieć tez wizję ale co i w którym pin podłączyć?
Odszukaj odpowiednie tematy na tym Forum.
Przede wszystkim, dobrze, jeżeli zdasz sobie sprawę, że na wejście do tego urządzenia musi być podawany sygnał video w formie component z osobną synchronizacją (RGB+S) w standardzie kolorów NTSC (chyba, że nie zależy Ci na kolorach).
Jeżeli masz kamerę, z której wychodzi sygnał video w formie composite (jeden chinch), to jednym z rozwiązań jest zastosowanie odpowiedniego konwertera sygnału video.
Sa tematy ale dla starego mfd a ja mam mfd2 z kolorowym wyświetlaczem i dlatego pytam tutaj o schemat
W każdym MFD2-DVD z tyłu jest rozpiska pinów.
planuje rgb połączyć ze sobą i mase tych rgb też zobaczę co będzie jeśli się pojawi ekran kolorowy to rozumiem że napięcie z czujnika cofania podam na ws switch i będzie wtedy automatycznie włączał kamerę ??? jeśli się mylę to poprawcie mnie
Jeszcze do SYNC trzeba sygnał synchronizacji dołączyć.
VSWITCH wymusza przełączenie nawigacji na wyświetlanie z wejście AUX Video.
jaki sygnał do csync i skad go wziąć???? jak zadziała to browar postawię :)
