marecki3575
Zawór zwrotny oleju AWT
No dokładnie o ten mi chodzi
Więc jak widać różnią się wyglądem....
Witam szukałem oryginalnego filtra oleju do awt bo wiedziałem że do tego silnika powinien być z zaworem zwrotnym i pokazł sie kneht mahle oc 470
To się dobrze pokazało, zresztą nr OEM zgodny z oryginałem
http://www.m.iparts.pl/czesc/filtr-oleju,audi,a6-avant-4b-c5-1997-11-2005-01,1-8-t-150km,5-3395-8942-100259-0-34-OC470.html#numery-oem
Edytowane przez marcin007
Spójrz na tą listę przy knehcie nie ma info o zaworze, na stronie IntrerCarsu jest to samo.....
http://www.aparts.pl/partscatalogue/filtr-oleju-vw-passat-variant-3b6-1-8-t-20v-2000-11-2005-05,8-00121-04737-15534-0002-00007-0100005,0100259.aspx
Ja u siebie od ponad 3 lat montuję tylko i wyłącznie filtrona op 526/6 i nie ma najmniejszych problemów z ciśnieniem lub czym kolwiek.
Ale gdyby nie był zgodny z oryginałem, to nie podawali by przy nim, jak i przy MANNIE nr oryginału.
A u mnie...
Passat B5 1,9TDi 90KM AHH
Gdzie jest zawór zwrotny w podstawie filtra? Wie ktoś?
Dobrze zaznaczyłem?
Edytowane przez brada
nikt nie zna odpowiedzi...
Odkopię nieco stary temat.
Zobaczcie na stronie filtrona - bo taki filtr załozył poprzedni właściciel.
http://www.filtron.pl/index.php/cat/view/cars?cb1=&cb2=&cb3=&v1=8051&v2=11013
AWT ma filtr oznaczony 526/1 - ten sam stosowany jest do 1.6 AHL/ANA 101km; 1.8i ADR/APW/ARG/APT 125km ; 1.8i AFY 116km
za to silnik 1.8T AEB/ANB/APU już mają filtr 526/6
Wymiary obu filtrów są inne. Z czego ten co podajecie Knechta ma 150 a ten filtrona 526/1 120m wysokości, z kolei 526/6 ma wysokość 142 ... co już jest bliższe oryginałowi. Bądź tu mądry ...
Wyślę e-mail do tej firmy z pytaniem czy posiada zawór zwrotny, zobaczymy co odpowiedzą i napiszę.
Edytowane przez flangernator
Jakieś głupoty są tam podane i tyle,z filtrona ma byc op526/6,zamienny na mann w 940/66,i knecht oc 470,osobiście wolał bym zamontować knechta lub manna
Ja wstawiłem MANa, grzechotania to nie naprawiło.
Otrzymałem odpowiedź z firmy filtron
filtr OP 526/1 posiada zawór by-pass o ciśnieniu otwarcia 2,5 bar
Filtr OP 526/6 również posiada zawór by-pass o ciśnieniu otwarcia 2,5 bar
Filtr OP 526/6 jest polecany w naszych katalogach do Passata (3B3/3B6) 1.8 T 150KM (AWT) 11/00-09/05
Kup sobie knecht OC 470 i nie kombinuj.
Miałem ten sam problem. Klekotanie w zimy poranek. Przyczyną był brak oleju w napinaczy łańcucha podczas rozruchu. Wymiana filtra na Bosch pomogła. Dodam tylko że wcześniej miałem filtr Mann-a i problem występował.
Dzięki za info, ja wkładam manna za każdym razem i faktycznie klekotanie występuje, założę boscha następnym razem.
Edytowane przez mkpol
nie cytuj posta pod którym bezpośrednio odpowiadasz
Mam Awt i filtr tylko filtron. Olej co 10tys km, na budziku 260 tys i nic nie stuka.
A jaki lejesz olej?
To gratuluję,u mnie filtr Mann, wymiana co 10-12 tyś max,na budziku 502 tyś, sporadycznie w mroźne dni się odezwie napinacz.
