adriand0088 Zgłoś #21 Napisano 22 Kwietnia 2015 czego MFA+ a konkretnie podmenu Convenience jak? Setup->Convenience->Conv. Mode->Factory settings Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DJ Passat 2004 Zgłoś #22 Napisano 22 Kwietnia 2015 ustawieniafabryczne alarmu to przeciez auto alarmie sa ustawienia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wiculeszczu Zgłoś #23 Napisano 24 Kwietnia 2015 Koledzy a jak przypisać pozycje fotela do danego kluczyka? pozostałe opcje u mnie działają, a tego nie mogę rozgryźć;/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adriand0088 Zgłoś #24 Napisano 24 Kwietnia 2015 A jesteś pewien, że się da? Jeżeli pozycja foteli byłaby przypisana do kluczyka to po co byłyby fotele z pamięcią? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tarlosgienek Zgłoś #25 Napisano 25 Kwietnia 2015 Witam Kolego....... Nie wiem czy o to ci chodzi.... 1. Włączyć zapłon 2. Nacisnąć przycisk SET 3. Nacisnąć ten przycisk Pamięci pod którym są zapamiętane ustawienia siedzenia kierowcy 4.Wyjąć kluczyk z wyłącznika zapłonu 5.po około 3 sekundach nacisnąć przycisk otwierania w kluczyku z pilota, odezwie się dźwięk gongu.. pamieć przypisana do kluczyka Pozdrawiam Grzesiek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wiculeszczu Zgłoś #26 Napisano 25 Kwietnia 2015 Dokładnie o to. wieczorem będę próbować Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fcbsoci Zgłoś #27 Napisano 25 Kwietnia 2015 Ja ma tak i gdy przesunę fotel do końca ,zamknę drzwi pilotem i po kilku minutach otworze to fotel.sam się ustawia do danego zapisanego położenia także próbuj a będzie Ci dane . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wiculeszczu Zgłoś #28 Napisano 26 Kwietnia 2015 Udało się. Jest tak jak opisujecie. Dzięki:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aki Zgłoś #29 Napisano 31 Stycznia 2017 Witam mam pytanie bo nie znalazłem, posiadam lusterka które można składać automatycznie. Lecz chciałbym zakodować to tak że jak wytłaczam auto to same się składają a jak odpalam do same sie rozkładają. Czy ktoś pomoże mi jak to zrobić za pomocą VCDS? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #30 Napisano 31 Stycznia 2017 Witam mam pytanie bo nie znalazłem, posiadam lusterka które można składać automatycznie. Lecz chciałbym zakodować to tak że jak wytłaczam auto to same się składają a jak odpalam do same sie rozkładają. Czy ktoś pomoże mi jak to zrobić za pomocą VCDS? Poczytaj wątek http://forum.vw-passat.pl/threads/110599-Instrukcja-Zmiana-zwyk%C5%82ych-lusterek-zewn%C4%99trznych-na-l Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
