IQM1
Praktyczne uwagi użytkowników
W dniu 8.08.2020 o 23:29, ktry napisał:
To jest tak jak niektórzy twierdzą że w DSG nie wolno wrzucać na N w czasie jazdy, albo podczas zjazdu z góry
Oczywiście że nie wolno. Natychmiast spasa ciśnienie oleju w skrzyni, co prowadzi do przegrzewanie mechatroniki. Po to masz D, żeby na nim jeździć. @Dreyfus @radekrp90 po co te uszczypliwości? Poza wszystkim to DSG nie jest skrzynią automatyczną tylko manualną z automatycznym sprzęgłem. To spora różnica.
Skrzynia zautomatyzowana/zrobotyzowana jeden pies. Dlatego napisałem, że sytuację z DSG należy sobie wyobrazić w kontekście skrzyni manualnej. Tam nikt nie wrzuca R przy jeździe do przodu.
I kto to mówi :)
Moje przynajmniej nie szkodzą :)
Fajne określenie DSG Nie jest to skrzynia automatyczna , tylko manualna z automatycznym sprzęgłem i elektrycznym wbijaniem biegów. Więc wrzucanie na N podczas jazdy nie ma żadnego wpływu na skrzynię. Dlatego wprowadzili tryb ECO który non stop wbija N po zdjęciu nogi z gazu i załącza ponownie bieg po dodaniu go.Tym samym wbicie R podczas toczenia nie ma znaczenia, bo elektronika tego po prostu nie zrobi dopóty koła się toczą. Jest to skrzynia dla głupola i trzeba się sporo namęczyć, aby ją w normalnych warunkach uszkodzić.
Wydaje mi się, że w dsg wrzucanie R trochę przedwcześnie jest w miarę bezpieczne, bo mamy 2 sprzęgła na jednym zapięty wsteczny a na drugim jedynka.
Napisałem - "a teraz na poważnie" ;)
Ale faktycznie - zmieniam posta na wersję nie dla klientów M.Markt.
@ktry Tak elektronika czuwa, ale to tylko elektronika. Nie jest to sposobem zalecanym z tego powodu, że do wrzucenia wstecznego musi być pełne zatrzymanie wałka zdawczego, a delikatny jego ruch może nie zostać wykryty przez czujniki. Stąd ryzyko uszkodzenia.
W zasadzie nie wiem po co ta dyskusja. W instrukcji napisano jasno jak należy używać skrzyni. To, że nie zastosowano zabezpieczenia przed wrzuceniem wstecznego nie oznacza, że to dobrze. Co do "N" w DSG to nie problem - pompa oleju pracuje niezależnie od skrzyni i sprzęgieł. W Tiptronikach to nie przejdzie.
I tak w nowych skrzyniach sterownik wrzuca luz - nazywa się to trybem żeglowania ale kłóci się to z dotychczasowym postrzeganiem ekodrivingu ale skoro w testach jest mniej to pewnie tak jest, prawda? :D
Cześć.
Zauważyłem w swoim B8 HL z 2016 roku z przebiegiem 100 tyś, że boczek fotela kubełkowego  zaczyna pękać;  W konfiguratorze zamawiałem skórę, a to jest zwyczajna derma/cerata. Skórzane są chyba tylko środki foteli. Ma ktoś podobny problem? Ciekawe czy są dostępne poszycia foteli....
Standardowe fotele z Highline to ekoskóra, zdaje się że wersje z wentylacją mają lepszą (chyba naturalną) skórę daną.
U mnie też 100 tys, jeszcze nie pęka, ale dużo zagnieceń widać - niestety tak chwalili, że skóra, a boczki ekoskóra a środek alcantara
To nie skóra, to najtańsza derma i plastik. Tak vw robi sobie kpiny z klienta i liczy,  że kupując kolejnego passata zapomnisz o tych przekrętach.
Dermowa tapicera w wozie za 150 tysięcy i styropianowy podłokietnik - szczyt luksusu. Nie tego oczekiwałem, inżynierze z Wolfsburga.
U mnie też już popękało z boku. Zakleiłem to klejem patex extreme.
Kurcze ,myślałem że jeżdżę automatem a tu MKPOL pisze że to manual (?) , dziwny ten świat .Tak sobie myślę ,że bardziej trafne było by określenie że to 2 skrzynie manualne połączone w automat . Bo jest to pełnoprawny automat ,nie wbijam każdego biegu bez sprzęgła które jest automatyczne tylko automat robi wszystko  za mnie . Na tiptronic to może już trochę przypomina manual z automatycznym sprzęgłem chociaż biegi wbijam elektronicznie a nie mechanicznie .
@zibi1961 Jeśli dobrze piszę to Twoje argumenty to tzw. błąd poznawczy.
To nie skrzynia automatyczna (wiem, że VW ją tak nazywa), a zautomatyzowana. Jeśli miałby to być automat w takiej konfiguracji jak DSG to były by dwa sprzęgła hydrokinetyczne. Wtedy pełzanie nie było by symulowane paleniem sprzęgieł, a uślizgiem realizowanym na zespole pompa-turbina sprzęgła hydrokinetycznego.
Co więcej, VW ma dużo innych takich ciekawych "uproszeń" marketingowych. Jak choćby MildHibrid, czyli tzw. miekka hybryda co z hybrydą ma tyle wspólnego co koń z osłem, dwu-/trzystrefowe klimatyzacje, które dzielą tylko temperaturę, a nie strumienie powietrza... i pewnie wiele innych których się z biegu nie pamięta :D
A co sugerujesz z mildhibrid?
Jeżdżę z czymś takim i widzę  pozytywne wyniki
Nic - jedynie to, że nie hybryda, a silnik spalinowy z lepszym alternatorem/rozrusznikiem, balastem w postaci akumulatorów 48V. Efekt uboczny to to iż w nim przynajmniej Start&Stop działa jak powinien ;)
Jeżdżę czymś takim
I widzę plus takiego rozwiązania w zużyciu paliwa
28 minut temu, galux20 napisał:
Jeżdżę czymś takim
Jaka była różnica w cenie między benzyną bez wspomagaczy?
Nie rozumiem
Ceny benzyny nie sprawdzalem
Kupiłem 2.0 tdi w a6c8
