IQM1
Praktyczne uwagi użytkowników
Jadę na stacje i sprawdzam. Wszystkie koła tak jak były.
Taki komunikat często pojawia się po zmianie opon z letnich na zimowe i na odwrót...
Dnia 10.11.2017 o 21:10, Dolek napisał:
Panowie, jakie bezpieczniki są w skrzynce w B8 ??
Unival ?
Minival ?
Mikro ?
Wszystkie po trochu... Jak podłączałem rejestrator to kupiłem po 2szt. każdego żeby na pewno podłączyć ;-) Skorzystałem z pustych miejsc w skrzynce, sprawdzałem miernikiem, które są po zapłonie, a które zawsze są zasilane. Mogę też od razu powiedzieć, że da się znaleźć takie miejsca, w które wejdą bajpasy jak na zdj. i schowek przy kierownicy zamknie się bez problemu, a na lewo od bezpieczników jest wystarczająco miejsca aby zmieścić zasilacz.
Albo przy większym obciążeniu, jak nie masz ciśnienia z górnych zakresów tabeli.
O widzisz, bo w tym samym celu tego potrzebuje. Tylko że ja chce wyprowadzić przewód z gniazdkiem gdzieś pod siedzenie. A nie pamiętasz które wykorzystałeś i gdzie je wpiąłeś ?? Bo po co mam kupować wszystkie, pewnie w życiu pozostałych nie wykorzystam :-) Może masz jakieś foto w które gniazda mas wpięty ten bajpas ???
Wybierz miejsce gdzie chcesz się wpiąć, zmierz jaki pasuje tam bezpiecznik i dobieraj. Tutaj masz stronę producenta bezpieczników: http://www.mta.it/en/fuses
Są rysunki techniczne z wymiarami.
Kilka osób pisało, że mają wrażenie że led top świecą za nisko. Zrobiłem ostatnio trochę km po Kraju i dziś dochodząc do podobnego wniosku, pojechałem do serwisu. Stwierdzili że jest wszystko ok, ale na moje życzenie nieco mi je podwyższą. Zobaczymy czy będzie to denerwowało jadących z przeciwka. Robiliście coś takiego u siebie?
U mnie była robiona geometria i kalibracja radaru przy 39 tyś. km. Po odebraniu auta zauważyłem, że światła świecą dalej ;-)
Oj Tomek, gdzie tam 39kkm, ledwo 4 zrobiłem ;)
Tak będzie denerwowało. Tylko skąd będziesz o tym wiedział?
Jak jedzie za mną lub ba przeciw mnie B8 to już z daleka wiem, że to właśnie B8, gdyż razi denerwującym światłem o agresywnej ostrej barwie.
Jak jednak miałbym poinformować jadącego za mną, że razi mnie po lusterkach?
Gdybym miał mrugać każdemu mijanemu z przeciwka, który razi to musiałbym co chwilę mrugać.
Spróbuj może wsadzić żonę/syna/kolegę do swojego B8, a sam usiądź do innego samochodu, tylko nie dostawczaka lub SUVa, tylko zwykłego typu Golf, Seicento, Mini i niech twój B8 jedzie za tobą/z przeciwka. Przekonasz się, jak to jest fajnie.
Edytowane przez Pugilares
Kolego, ja piszę o tym że uważam, że w B8 światła za nisko świecą a Ty, że generalnie B8 oślepiają. Mała rozbieżność. Mam na uwadze komfort innych użytkowników jak zauważyłeś, więc jak tylko dostanę sygnały że kogoś oślepiam, to zaraz to skoryguję. Ale uważam, że moje bezpieczeństwo też jest ważne.
te ledy są niedopracowane i autopoziomowanie powinno działać na innej zasadzie. Najgorzej jest gdy jesteśmy przed wzniesieniem to nic nie widać ponad linią światła. Trochę je podniosłen bo nie dało się jeździć pomimo, że na stacji stwierdzili, że są w normie.
Dokładnie, jak kolega powyżej pojeździ to może zrozumie o czym mówimy.
Z mojej obserwacji wynika ze moje świecą bardzo prawidłowo. Jestem zadowolony z tych top ledow.
U mnie top led OK.
Pytanie: czy pokrętło do regulacji intensywności nawiewu na tył na środkowym tunelu jest podświetlane tak jak na desce z przodu?
U mnie nie świeci. Nie jeżdżę z tyłu więc wcześniej nie sprawdzałem ;)
4 godziny temu, Akronaut napisał:
U mnie top led OK.
U mnie się podświetla.
Ja mam inne pytanie. Czy Wam panel dotykowy (DP) gdy jest zimno jeszcze w aucie źle działa? Mam tu na myśli że kiedy dotykam np zmianę utworu na kolejny to automaczycznie przeskakuje o "wiele" utworów. Dźkięk dotyku ekranu "strzela serją". Dotykam panel raz, a jest tak jakbym dotknął go wiele razy w jedno miejsce. Taka sytuacja jest tylko do czasu aż samochód nabierze temperatury, dokładnie kokpit się nagrzeje. Można by tu powiedzieć że to tak jakby w samochodzie było chłodno/wilgotno. Kiedy się nagrzej to cała sytuacja mija.
Nie powinno tak być. mi przy zimnym w samochodzie na wolał Active info Display źle wyświetlając. wymienili na nowy
Czy ktoś ma jakiś patent na umierający radar z powodu odrobiny śniegu? Poza recznym czyszczeniem na postoju. już się zaczyna :(
Ktoś wynajęty, dobrze opłacony, który biegłby za samochodem i na postoju czyścił...  :)
^^ Radar powinien być podgrzewany jak w na przykład w BMW
Na tym to polega, że jak tobie nie nisko świecą, to w tym samym momencie bliźniemu w oczy świecą agresywne światła o ostrej, jaskrawej barwie.
Ja też sobie podniosę, bo mi "za nisko świecą" i będziemy się spotykać na drodze i nawzajem sobie w oczy razić. "Bo moje bezpieczeństwo".
Problem wynika z tego, że te wszystkie nowe światła LEDowe są niedopracowane i wszyscy będziemy niedługo tęsknić sa minionymi czasami reflektorów H7, jak każdy każdemu będzie po oczach ciął ostrymi jak brzytwa ledami. Bajerancko to wygląda w pierwszej chwili, a na dłuższą metę takie światła nie podnoszą niczyjego bezpieczeństwa, tyko je opuszczają.
