Jarod84 Zgłoś #1541 Napisano 11 Listopada 2017 Jadę na stacje i sprawdzam. Wszystkie koła tak jak były. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomekk73 Zgłoś #1542 Napisano 12 Listopada 2017 Taki komunikat często pojawia się po zmianie opon z letnich na zimowe i na odwrót... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tobol Zgłoś #1543 Napisano 12 Listopada 2017 Dnia 10.11.2017 o 21:10, Dolek napisał: Panowie, jakie bezpieczniki są w skrzynce w B8 ?? Unival ? Minival ? Mikro ? Wszystkie po trochu... Jak podłączałem rejestrator to kupiłem po 2szt. każdego żeby na pewno podłączyć Skorzystałem z pustych miejsc w skrzynce, sprawdzałem miernikiem, które są po zapłonie, a które zawsze są zasilane. Mogę też od razu powiedzieć, że da się znaleźć takie miejsca, w które wejdą bajpasy jak na zdj. i schowek przy kierownicy zamknie się bez problemu, a na lewo od bezpieczników jest wystarczająco miejsca aby zmieścić zasilacz. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MM_VW Zgłoś #1544 Napisano 12 Listopada 2017 8 godzin temu, Tomekk73 napisał: Taki komunikat często pojawia się po zmianie opon z letnich na zimowe i na odwrót... Albo przy większym obciążeniu, jak nie masz ciśnienia z górnych zakresów tabeli. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dolek Zgłoś #1545 Napisano 12 Listopada 2017 8 godzin temu, Tobol napisał: Wszystkie po trochu... Jak podłączałem rejestrator to kupiłem po 2szt. każdego żeby na pewno podłączyć Skorzystałem z pustych miejsc w skrzynce, sprawdzałem miernikiem, które są po zapłonie, a które zawsze są zasilane. Mogę też od razu powiedzieć, że da się znaleźć takie miejsca, w które wejdą bajpasy jak na zdj. i schowek przy kierownicy zamknie się bez problemu, a na lewo od bezpieczników jest wystarczająco miejsca aby zmieścić zasilacz. O widzisz, bo w tym samym celu tego potrzebuje. Tylko że ja chce wyprowadzić przewód z gniazdkiem gdzieś pod siedzenie. A nie pamiętasz które wykorzystałeś i gdzie je wpiąłeś ?? Bo po co mam kupować wszystkie, pewnie w życiu pozostałych nie wykorzystam :-) Może masz jakieś foto w które gniazda mas wpięty ten bajpas ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #1546 Napisano 14 Listopada 2017 Wybierz miejsce gdzie chcesz się wpiąć, zmierz jaki pasuje tam bezpiecznik i dobieraj. Tutaj masz stronę producenta bezpieczników: http://www.mta.it/en/fuses Są rysunki techniczne z wymiarami. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
R-line Zgłoś #1547 Napisano 14 Listopada 2017 Kilka osób pisało, że mają wrażenie że led top świecą za nisko. Zrobiłem ostatnio trochę km po Kraju i dziś dochodząc do podobnego wniosku, pojechałem do serwisu. Stwierdzili że jest wszystko ok, ale na moje życzenie nieco mi je podwyższą. Zobaczymy czy będzie to denerwowało jadących z przeciwka. Robiliście coś takiego u siebie? 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomczosi Zgłoś #1548 Napisano 14 Listopada 2017 U mnie była robiona geometria i kalibracja radaru przy 39 tyś. km. Po odebraniu auta zauważyłem, że światła świecą dalej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
R-line Zgłoś #1549 Napisano 14 Listopada 2017 10 minut temu, Tomczosi napisał: U mnie była robiona geometria i kalibracja radaru przy 39 tyś. km. Po odebraniu auta zauważyłem, że światła świecą dalej Oj Tomek, gdzie tam 39kkm, ledwo 4 zrobiłem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pugilares Zgłoś #1550 Napisano 18 Listopada 2017 (edytowane) Dnia 14.11.2017 o 20:34, R-line napisał: Kilka osób pisało, że mają wrażenie że led top świecą za nisko. Zrobiłem ostatnio trochę km po Kraju i dziś dochodząc do podobnego wniosku, pojechałem do serwisu. Stwierdzili że jest wszystko ok, ale na moje życzenie nieco mi je podwyższą. Zobaczymy czy będzie to denerwowało jadących z przeciwka. Robiliście coś takiego u siebie? Tak będzie denerwowało. Tylko skąd będziesz o tym wiedział? Jak jedzie za mną lub ba przeciw mnie B8 to już z daleka wiem, że to właśnie B8, gdyż razi denerwującym światłem o agresywnej ostrej barwie. Jak jednak miałbym poinformować jadącego za mną, że razi mnie po lusterkach? Gdybym miał mrugać każdemu mijanemu z przeciwka, który razi to musiałbym co chwilę mrugać. Spróbuj może wsadzić żonę/syna/kolegę do swojego B8, a sam usiądź do innego samochodu, tylko nie dostawczaka lub SUVa, tylko zwykłego typu Golf, Seicento, Mini i niech twój B8 jedzie za tobą/z przeciwka. Przekonasz się, jak to jest fajnie. Edytowane 18 Listopada 2017 przez Pugilares Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
R-line Zgłoś #1551 Napisano 18 Listopada 2017 7 godzin temu, Pugilares napisał: Tak będzie denerwowało. Tylko skąd będziesz o tym wiedział? Jak jedzie za mną lub ba przeciw mnie B8 to już z daleka wiem, że to właśnie B8, gdyż razi denerwującym światłem o agresywnej ostrej barwie. Jak jednak miałbym poinformować jadącego za mną, że razi mnie po lusterkach? Gdybym miał mrugać każdemu mijanemu z przeciwka, który razi to musiałbym co chwilę mrugać. Spróbuj może wsadzić żonę/syna/kolegę do swojego B8, a sam usiądź do innego samochodu, tylko nie dostawczaka lub SUVa, tylko zwykłego typu Golf, Seicento, Mini i niech twój B8 jedzie za tobą/z przeciwka. Przekonasz się, jak to jest fajnie. Kolego, ja piszę o tym że uważam, że w B8 światła za nisko świecą a Ty, że generalnie B8 oślepiają. Mała rozbieżność. Mam na uwadze komfort innych użytkowników jak zauważyłeś, więc jak tylko dostanę sygnały że kogoś oślepiam, to zaraz to skoryguję. Ale uważam, że moje bezpieczeństwo też jest ważne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kubek197878 Zgłoś #1552 Napisano 19 Listopada 2017 te ledy są niedopracowane i autopoziomowanie powinno działać na innej zasadzie. Najgorzej jest gdy jesteśmy przed wzniesieniem to nic nie widać ponad linią światła. Trochę je podniosłen bo nie dało się jeździć pomimo, że na stacji stwierdzili, że są w normie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
R-line Zgłoś #1553 Napisano 19 Listopada 2017 11 godzin temu, kubek197878 napisał: te ledy są niedopracowane i autopoziomowanie powinno działać na innej zasadzie. Najgorzej jest gdy jesteśmy przed wzniesieniem to nic nie widać ponad linią światła. Trochę je podniosłen bo nie dało się jeździć pomimo, że na stacji stwierdzili, że są w normie. Dokładnie, jak kolega powyżej pojeździ to może zrozumie o czym mówimy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Maciej86 Zgłoś #1554 Napisano 19 Listopada 2017 Z mojej obserwacji wynika ze moje świecą bardzo prawidłowo. Jestem zadowolony z tych top ledow. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Akronaut Zgłoś #1555 Napisano 19 Listopada 2017 U mnie top led OK. Pytanie: czy pokrętło do regulacji intensywności nawiewu na tył na środkowym tunelu jest podświetlane tak jak na desce z przodu? U mnie nie świeci. Nie jeżdżę z tyłu więc wcześniej nie sprawdzałem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Thomsoon Zgłoś #1556 Napisano 20 Listopada 2017 4 godziny temu, Akronaut napisał: U mnie top led OK. Pytanie: czy pokrętło do regulacji intensywności nawiewu na tył na środkowym tunelu jest podświetlane tak jak na desce z przodu? U mnie nie świeci. Nie jeżdżę z tyłu więc wcześniej nie sprawdzałem U mnie się podświetla. Ja mam inne pytanie. Czy Wam panel dotykowy (DP) gdy jest zimno jeszcze w aucie źle działa? Mam tu na myśli że kiedy dotykam np zmianę utworu na kolejny to automaczycznie przeskakuje o "wiele" utworów. Dźkięk dotyku ekranu "strzela serją". Dotykam panel raz, a jest tak jakbym dotknął go wiele razy w jedno miejsce. Taka sytuacja jest tylko do czasu aż samochód nabierze temperatury, dokładnie kokpit się nagrzeje. Można by tu powiedzieć że to tak jakby w samochodzie było chłodno/wilgotno. Kiedy się nagrzej to cała sytuacja mija. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
okiemserca Zgłoś #1557 Napisano 21 Listopada 2017 Nie powinno tak być. mi przy zimnym w samochodzie na wolał Active info Display źle wyświetlając. wymienili na nowy Czy ktoś ma jakiś patent na umierający radar z powodu odrobiny śniegu? Poza recznym czyszczeniem na postoju. już się zaczyna Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ikar Zgłoś #1558 Napisano 21 Listopada 2017 5 godzin temu, okiemserca napisał: Nie powinno tak być. mi przy zimnym w samochodzie na wolał Active info Display źle wyświetlając. wymienili na nowy Czy ktoś ma jakiś patent na umierający radar z powodu odrobiny śniegu? Poza recznym czyszczeniem na postoju. już się zaczyna Ktoś wynajęty, dobrze opłacony, który biegłby za samochodem i na postoju czyścił... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lajkonikos Zgłoś #1559 Napisano 22 Listopada 2017 ^^ Radar powinien być podgrzewany jak w na przykład w BMW Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pugilares Zgłoś #1560 Napisano 22 Listopada 2017 (edytowane) Dnia 18.11.2017 o 17:35, R-line napisał: Kolego, ja piszę o tym że uważam, że w B8 światła za nisko świecą a Ty, że generalnie B8 oślepiają. Mała rozbieżność. Mam na uwadze komfort innych użytkowników jak zauważyłeś, więc jak tylko dostanę sygnały że kogoś oślepiam, to zaraz to skoryguję. Ale uważam, że moje bezpieczeństwo też jest ważne. Na tym to polega, że jak tobie nie nisko świecą, to w tym samym momencie bliźniemu w oczy świecą agresywne światła o ostrej, jaskrawej barwie. Ja też sobie podniosę, bo mi "za nisko świecą" i będziemy się spotykać na drodze i nawzajem sobie w oczy razić. "Bo moje bezpieczeństwo". Problem wynika z tego, że te wszystkie nowe światła LEDowe są niedopracowane i wszyscy będziemy niedługo tęsknić sa minionymi czasami reflektorów H7, jak każdy każdemu będzie po oczach ciął ostrymi jak brzytwa ledami. Bajerancko to wygląda w pierwszej chwili, a na dłuższą metę takie światła nie podnoszą niczyjego bezpieczeństwa, tyko je opuszczają. Edytowane 22 Listopada 2017 przez Pugilares Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
