dziki_pl Zgłoś #1141 Napisano 25 Listopada 2016 Wasze DSG też nie lubią 1-szego biegu? U mnie przy zwykłym ruszaniu od 5 km/h jadę na 2. Jak dojeźdzam w kolejce samochodów z prędkościami powyżej 5km/h to praktycznie zawsze na drugim biegu ewidentnie na półsprzęgle. Przy spokojnej jeździe tak, praktycznie od razu wrzuca 2-kę, ale już przy przyspieszaniu na połowę gazu gdzie kręci do ok 3-4krpm to jedynkę trzyma do tych samych obrotów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin232 Zgłoś #1142 Napisano 25 Listopada 2016 Wasze DSG też nie lubią 1-szego biegu? U mnie przy zwykłym ruszaniu od 5 km/h jadę na 2. Jak dojeźdzam w kolejce samochodów z prędkościami powyżej 5km/h to praktycznie zawsze na drugim biegu ewidentnie na półsprzęgle. TTTM - podejrzewam, ze jest to programowa sztuczka aby sprzegla zuzywaly sie w miare rownomiernie. ja osobiscie tego pilnuje i gdy trzeba redukuje recznie (jazda w korku, wyjazdy z parkingow podziemnych czy nawet wjazd do mojego garazu gdzie jest delikatnie pod gorke) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
okiemserca Zgłoś #1143 Napisano 2 Grudnia 2016 Zima zabija technikę. 1. nie wierze że nie da sie wymyslic silnego podgrzewania loga z radarem, albo jakiejś wycieraczki aby w zimie systemy nie umierały. tempomat nie działa, front assist nie działa, rozpoznawanie pieszych nie działa VW dał ciała. macie jakiś patent? 2. czy jak auto stoi w zime przez noc na zewnątrz tez macie AID przez kilka sekund - do minuty w stanie zamrożenia? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kriss555 Zgłoś #1144 Napisano 2 Grudnia 2016 Nigdy AID tak u mnie nie wygladalo, samochod rzadko stoi w nocy na dworze ale ostatnio sie zdarzylo przy -4 stopnich i nic takiego nie bylo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtekk Zgłoś #1145 Napisano 2 Grudnia 2016 macie jakiś patent? jedz na myjnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin232 Zgłoś #1146 Napisano 2 Grudnia 2016 Zima zabija technikę. 1. nie wierze że nie da sie wymyslic silnego podgrzewania loga z radarem, albo jakiejś wycieraczki aby w zimie systemy nie umierały. tempomat nie działa, front assist nie działa, rozpoznawanie pieszych nie działa VW dał ciała. macie jakiś patent? [ATTACH=CONFIG]149888[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]149889[/ATTACH] 2. czy jak auto stoi w zime przez noc na zewnątrz tez macie AID przez kilka sekund - do minuty w stanie zamrożenia? [ATTACH=CONFIG]149890[/ATTACH] Bo passatem sie zima nie jezdzi! Paruja reflektory (roznice temperatur) i niszczeja chromowane listwy (i tu uwaga: OD SOLI). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
okiemserca Zgłoś #1147 Napisano 2 Grudnia 2016 jedz na myjnie w trasie, co 30 km jeździsz na myjnie? albo stajesz i wycierasz? super Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtekk Zgłoś #1148 Napisano 2 Grudnia 2016 Oj taki joke piatkowy Normalnie to chyba sie nic nie stanie przeciez bez tych asystentow da sie jezdzic. Kamere cofania tez musisz przecierac w taka pogode podobnie jak z tymi radarami. Uroki nowoczesnej technologi. Mozna by sie pokusic o montaz spryskiwaczy ale to bylby przerost formy nad trescia. - - - - - aktualizacja - - - - - Odnosnie listw chromowanych nie wiem jak w B8 ale w takiej audi A6 C6 pojawiaja sie bable pod chromami, widocznie tna koszty i stosuja gorsze materialy mniej odporne na chemie, sol itp szajs jaki mamy na drogach zima Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
merci_94 Zgłoś #1149 Napisano 2 Grudnia 2016 Kolego radar polbiedy bo bez tego jakos sie ujedzie, ale zeby reflektory tak były oblodzone to juz kpina... Led nie grzeje, ale chyba ktoś kto to projektował powinien opracować skuteczny sposób zeby jeden z ważniejszych elementów bezpieczeńtwa nie sprawiał ze chu... widzimy po 30 km jazdy zima Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
okiemserca Zgłoś #1150 Napisano 2 Grudnia 2016 bez radaru nie działa ACC, czyli nie masz ŻADNEGO tempomatu. komus tez dzieje się tak ze wskażnikami AID po nocy na mrozie? - - - - - aktualizacja - - - - - Oj taki joke piatkowy Normalnie to chyba sie nic nie stanie przeciez bez tych asystentow da sie jezdzic. Kamere cofania tez musisz przecierac w taka pogode podobnie jak z tymi radarami. ... oczywiście że nie musze przecierać kamery cofania. B8 ,ma chowaną w znaczku z tyłu, to jest akurat przemyslane i piekne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
forestpoland Zgłoś #1151 Napisano 2 Grudnia 2016 Czy paruje Wam przednia szyba? Ja muszę ręcznie ustawiać kierunek i siłę nadmuchu, bo u góry szyby widać parę, trochę powyżej lini wzroku. W żadnym aucie tego nie miałem a tu takie coś... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dandi-76 Zgłoś #1152 Napisano 2 Grudnia 2016 mój AID po nocach z mrozem od -1 do -5 działa normalnie i bez żadnej zwłoki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtekk Zgłoś #1153 Napisano 2 Grudnia 2016 oczywiście że nie musze przecierać kamery cofania. B8 ,ma chowaną w znaczku z tyłu, to jest akurat przemyslane i piekne no to teraz czekać na wpis mam problem znaczek przymarzł nic nie widzę jak cofam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
banio Zgłoś #1154 Napisano 2 Grudnia 2016 Czy paruje Wam przednia szyba? Ja muszę ręcznie ustawiać kierunek i siłę nadmuchu, bo u góry szyby widać parę, trochę powyżej lini wzroku. W żadnym aucie tego nie miałem a tu takie coś... Paruje, wymienili mi gwarancyjnie czujnik jakości powietrza, twierdząc, że to na pewno to. Guja to dało, gmła na oczach codziennie rano i muszę wciskać odparowywanie szyby. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mikm Zgłoś #1155 Napisano 5 Grudnia 2016 Mi również paruje przednia szyba w trybie auto. Bez ręcznej zmiany ustawień nie odparuje. Nic z tym nie robiłem jeszcze. Czekam. Również kamerę w przednim logo muszę ostatnio odśnieżać bo nie daje sobie rady w zimową pogodę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomekk73 Zgłoś #1156 Napisano 5 Grudnia 2016 a z kamerą cofania nie jest tak, że w limuzynie jest chowana w znaczku a w variancie trzeba czyścić bo jest nad tablicą rej. (tak jest w nowym Tiguanie)? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
banio Zgłoś #1157 Napisano 5 Grudnia 2016 a z kamerą cofania nie jest tak, że w limuzynie jest chowana w znaczku a w variancie trzeba czyścić bo jest nad tablicą rej. (tak jest w nowym Tiguanie)? w "kąbi" też się wysuwa znaczek z tyłu i to jest OK. Kamera cofania działa dobrze. ACC wysiadające przy pierwszym lepszym śniegu to jednak fakt i całkowity blamaż, powinno się w takim wypadku po prostu przestawiać na zwykły tempomat, a tak, jak ktoś wyżej powiedział: Passatem lepiej zimą nie jeździć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szylton Zgłoś #1158 Napisano 5 Grudnia 2016 Passatem lepiej zimą nie jeździć. proszę w takim razie o wskazanie auta gdzie radar długodystansowy jest tak ogrzewany, że nie pokrywa się śniegiem/lodem podczas takich warunków atmosferycznych. W BMW dzieje się tak samo, nie mam porównania do innych marek... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
banio Zgłoś #1159 Napisano 5 Grudnia 2016 proszę w takim razie o wskazanie auta gdzie radar długodystansowy jest tak ogrzewany, że nie pokrywa się śniegiem/lodem podczas takich warunków atmosferycznych. W BMW dzieje się tak samo, nie mam porównania do innych marek... Szymon, chodzi mi o brak jakiegokolwiek tempomatu po porażeniu radaru śnieżkami. Pamiętam jak na poczatku przygody z B8 zrobiłem zima trase 400km i cały czas mi wyświetlał komunikat o braku ACC czytaj brak jakiegokolwiek tempomatu. Letko się oburzylem i do dziś mi nie przeszło. To samo powyżej 160kmh, wystarczyłby mi zwykły tempomat i cześć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzysr Zgłoś #1160 Napisano 5 Grudnia 2016 Audi A4 B8 z ACC. Cały przód był w śniegu, ale śnieg na kopułce radaru był stopiony. Oczywiście w ekstremalnych warunkach też potrafił się zalepić, ale trwało to znacznie dłużej niż w Passacie i zdarzało się znacznie rzadziej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
