SebekS
Kierownica GOLF VII w Passacie B6
Witam Was, stoję przed wyborem opcji obszycia starej kierownicy lub zakupu nowej/innej.
Bardzo podoba mi się kierownica z Golfa mk7 ta ze spłaszczonym dołem.
Kwestię poduszki wydaje mi się że uda się łatwo rozwiązać, poduszkę starej kiery przełożę pod zaślepkę do nowej.
Marwi mnie jednak obsługa multifunkcji, czy bez problemu będzie działała w nowej kierownicy czy będę musiał zmieniać jakiś sterownik.
Autko to Passat B6 HighLine z 2005 roku, fabryczna kiera z multifunkcją.
Z góry dziękuje za odpowiedzi.
Poniżej kiera o której myślę.
a przy wystrzale przyjmę dekiel na czoło... :wmorde
musisz całą poduszkę od danej kierownicy mieć, bez przekładek bo się zdziwisz przy BUM :) w 2005 masz poduszkę dwunabojową, a w nowej jednonabojową... poszukaj trochę po forum, jest ten temat w dziale warsztat. w module pod kierownicą będziesz musiał zaślepić jeden nabój, lub nowy moduł + kabel od poduszki + zwijak i aby wszystko ładnie śmigało to gateway + nowszy licznik z białym fisem bądź premium. inaczej mogą nie trybić wszystkie przyciski z nowej kierownicy...
No to chyba bedzie za duzo wydatków...
W takim razie zostaje albo samo obszycie albo zakup czegoś takiego
Sebastian to już lepsze rozwiązanie jeżeli nie chcesz wydawac pi razy drzwi 1,5 koła na kiere, którą pokazałeś plus to co jest potrzebne aby ona śmigała ;)
Witam, Chciałbym się zapytać gdzie można kupić kierownicę r32 (np z golfa), z łopatkami dsg i multi, zaznaczam, że mam passata 2008r- kierownica z multi, ale bez łopatek. Rozumiem, że trzeba taką kupić, przełożyć poduszkę i zaadoptować ? Pozdrawiam
Co to za kierownica r32?:doh
musisz całą poduszkę od danej kierownicy mieć, bez przekładek bo się zdziwisz przy BUM w 2005 masz poduszkę dwunabojową, a w nowej jednonabojową... poszukaj trochę po forum, jest ten temat w dziale warsztat. w module pod kierownicą będziesz musiał zaślepić jeden nabój, lub nowy moduł + kabel od poduszki + zwijak i aby wszystko ładnie śmigało to gateway + nowszy licznik z białym fisem bądź premium. inaczej mogą nie trybić wszystkie przyciski z nowej kierownicy...
Tomku niebawem zaczniesz pisać instrukcję w dziale warsztat :D drobne mody a sporo Cię nauczyły już hehe :D
promień r=32 :lol2 (lepsza niż w Jelczu)
a tak na poważnie (pawelandersh) to portale aukcyjne. Ja swoją wyhaczyłem na alle...., tylko że tania nie jest.
Edytowane przez thomeck
Co za czasy.... Zamiast inwestować w dzieci to kierownicę chce zaadoptować :wmorde
no masakra...., a jeszcze niedawno nie miałem pojęcia o niektórych rzczach :D jak na razie u mnie przestój bo wyjechałem i nic nie zdążyłem zrobić, ale już jestem umówiony i mam nadzieję do końca marca wszystko zawita :)
Odkopię temacik. Mój pasek to końcówka 2008 roku już z białym zegarem. Więc powinienem mieć u siebie poduszkę jedno-nabojową. Czyli jak rozumiem to kiera i poduszka z Golfa mk7 pasuje p&p.
Przemek sprawdź czy masz magiel 3 gen, jak masz to zakładasz manetki 5n0 do passata i możesz zakładać taką kiere.
Ok, sprawdzę. Nie dodałem że nie mam kiedy multifunkcji i nie zamierzam jej dokładać.
A to wszystko zmienia ;) to manetki od 5n0 i magiel 3gen nie są ci potrzebne, na forum golfa V zmieniali tam kiery na te z VII.
