Frytek Zgłoś #1 Napisano 3 Marca 2015 (edytowane) Auto kupiłem w niedzielę , nie ma mocy tak jak by nie było turbiny wywala błędy : 00741 - Brake Pedal Monitoring 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 00575 - Shareware Version. To Decode all DTCs 17-10 - Please Register/Activate - Intermittent Logi : http://vaglog.pl/log_206852.html http://vaglog.pl/log_206851.html http://vaglog.pl/log_206865.html Edytowane 3 Marca 2015 przez Frytek dodanie logów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
driver77 Zgłoś #2 Napisano 4 Marca 2015 00741 to błąd czujnika przy pedale hamulca. Sprawdzić /wymienić czujnik kontroli pedału hamulca. Ale także błąd może się pojawić gdy będą złe żarówki w światłach stopu lub słabe łączenie w gniazdach żarówek. Warto też przejrzeć. Czujnik jest przy pedale hamulca, to taki prostopadłościan z tworzywa sztucznego, do którego z jednej strony dochodzą kabelki a z drugiej ma taki "kołek" wsuwający sie do tego prostopadłościanu lub wysuwający, w zależności od położenia pedału hamulca. Nie dziwie się że nie jedzie. Doładowania brak. Nie syczy coś przy przyspieszaniu,nie kopci na czarno? Przejrzyj dolot czy nie ma gdzieś nieszczelności (węże gumowe od filtra powietrza wkoło aż do kolektora,łącznie z intercoolerem,wężyki podciśnień) Jak szczelne to podmień przepływkę na inną bo też ledwie mierzy gr 3. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Frytek Zgłoś #3 Napisano 4 Marca 2015 a zawór n75 jest ok ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
