galux20 Zgłoś #41 Napisano 12 Maja 2017 mi żadna kontrolka się jeszcze nie zapaliła[8000km] zazwyczaj robimy krajową drogą 35 km do pracy i z powrotem [to że dpf wypala mi się przed domem to rozumiem dlaczego zazwyczaj. na moje oko dpf wypala się co 400-500km pytanie mam wyłączony start -stop dojeżdzam po 35 km i auto nie gaśnie czy to objaw że się wypala/? choć zużycie to 0,4 obroty bez podwyższenia in nie ma smrodku . skoro raczej nie wypala to czemu auto nie gaśnie. nie wiem czy to ma znaczenie , pewnie nie- wtedy jak auto nie gaśnie to obrotów nie można wkręcic powyżej 2500 obr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MM_VW Zgłoś #42 Napisano 12 Maja 2017 To że na jałowym biegu nie wejdzie ci na obroty powyżej 2,5 tys. to kwestia ogranicznika (ekologia). To że nie gaśnie wynikać może z tego, że temperatura we wnętrzu jest inna niż zadana na sterowaniu klimy i musi dogrzać wnętrze lub je schłodzić, albo że wilgotność powietrza we wnętrzu jest podniesiona, albo jakieś odbiorniki prądu są włączone zwiększając zapotrzebowanie na prąd etc. Jest kilka uwarunkowań, które wstrzymują działanie start stop. Dopiero na końcu jest awaria systemu lub niski stan aku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
galux20 Zgłoś #43 Napisano 12 Maja 2017 Dzięki za info Dziś w serwisie citroena serwisami powiedział że mogą na przeglądzie mi serwisowo wypalic . Podobno to lepsze niż w trasie. - - - - - aktualizacja - - - - - Czy przy przebiegu 100 tyś km jest sens - - - - - aktualizacja - - - - - W hdi dpf nie jest tak upierdliwy jaktdi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tobol Zgłoś #44 Napisano 12 Maja 2017 Pewnie ten HDI, o którym piszesz nie miał euro 6 tylko 5, nowsza norma częstsze wypalanie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
galux20 Zgłoś #45 Napisano 12 Maja 2017 2014 r chyba tak - - - - - aktualizacja - - - - - Dojezdza zona do pracy 33 km I jak dla mnie przez dpf to jest na pograniczu diesel rozsądku jak się innych tras nie robi - - - - - aktualizacja - - - - - Dojezdza zona do pracy 33 km I jak dla mnie przez dpf to jest na pograniczu diesel rozsądku jak się innych tras nie robi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kubek197878 Zgłoś #46 Napisano 23 Czerwca 2017 Wczoraj byłem w ASO w związku z DPFem który ostatnio codziennie się regeneruje/wypala, a robię tylko 30 km dziennie jednak głównie po mieście. ASO twierdzi że jest wszystko ok i tak ma być, nie znaleźli błędów w sterowniku. Tylko teraz pytanie, jeśli tak często wypala to ile olej, turbina i cały silnik wytrzymają na takich podwyższonych temperaturach ? Olej chyba najlepiej co 10 tyś trzeba zmieniać na własną rękę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tjord Zgłoś #47 Napisano 23 Czerwca 2017 mam B6 20 CR z 2008 z dpdf. ponoć... nigdy mi sie dpf nie pokazal ze wypala. mimo ze w golfie 6 co kilka tysiecy wskakiwalo to info...nie ma sie co przejmowac. jezdzi auto? to wypada sie cieszyc a nie szukac problemow. ja 177tys mam i o dpf nie slyszalem. auto na pewno go ma wg Vin i jest serwisowane od nowosci w aso. nikt nie wycinal Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kubek197878 Zgłoś #48 Napisano 3 Lipca 2017 a jednak po wizycie w ASO (także w związku z akcją serwisową AutoHold) w jakiś tajemniczy sposób DPF nie regeneruje się tak często, a w zasadzie w ogóle od tamtej pory czyli od 22 czerwca. Nie wiem czy coś zmienili w oprogramowaniu bo przed przyjazdem do ASO to praktycznie codziennie próbował wypalać filtr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
flankie Zgłoś #49 Napisano 4 Lipca 2017 Może mu sie dali raz a dobrze wypalic? Jazda po mieście tez wypali DPF ale z moich doświadczeń wynika, ze trwa to na raty nieraz nawet 3-4 dni zamiast 20 minut na drodze szybkiego ruchu. Mam Passata od 16 miesięcy, 80 tys. km na liczniku i zadnych problemów z DPF. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kubek197878 Zgłoś #50 Napisano 4 Lipca 2017 (edytowane) zobaczę co dalej będzie ale już spokój jest 2 tyg. co nigdy tak nie było. Jak już pisałem, nawet po wyjechaniu nowym autem z salonu miałem już wypalanie po 200-300 km. Po 400-500 km zapaliła mi się kontrolka i musiałem zgodnie z instrukcją wypalić filtr, czyli jazda 80/h . Stało się tak bo nie wiedziałem nawet, że filtr się regeneruje i trzeba mu to umożliwić nie gasząc auta. Oczywiście w ASO nikt o tym nie informuje i w instrukcji też nie ma nic o tym. Dopiero praca wentylatorów po zgaszeniu silnika mnie zaciekawiła + podwyższone obroty na 1000 no i potem kontrolka DPF . Po prawie miesiącu i około 1,5 tyś km znów zaczął wypalać i to po długiej trasie 600 km. Potem trochę jazdy w warunkach miejskich 100-150 km ale przewaga szosy i znów wypalanie dość długie na trasie. cały schowek w podłokietniku i tylne plastiki gorące jak cholera o tych temperatur. Nie mogę zakumać o co tu chodzi i czemu tak długo był spokuj po wizycie w ASO. Edytowane 18 Lipca 2017 przez kubek197878 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek3 Zgłoś #51 Napisano 15 Kwietnia 2018 A u pozostałych kolegów co ile wypala się filtr dpf ??? W moim starym b6 regularnie co 500km ( jazda miejska) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PawelMusic1989 Zgłoś #52 Napisano 18 Kwietnia 2018 Koledzy ktoś pomoże? Jestem po wypalaniu dpfa w piecu. Po zamontowaniu dpfa mam takie wartości w grupie 108. Czy to są dobre wartości? Kurczę dpf mi się wypala po dwa trzy razy chyba coś nie tak w między czasie padła sonda lambda wymieniłem na nową boscha. Ktoś pomoże? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
