TheStig Zgłoś #21 Napisano 27 Lutego 2015 Zaślepki. Jeżeli zaślepki, chcesz zastąpić przyciskami(które nie będą działać) to bardzo proste. Ciągniesz za mieszek do góry od strony deski, powinieneś go ściągnąć razem z chromowaną obwódką. Pod mieszkiem jest wygłuszenie, które wyciągasz. Teraz zostaje ta ramka z przyciskami, jest ona przyczepiona 4 spinkami w rogach, wkładasz rękę pod ramkę i ciągniesz tą ramkę do siebie odpinając te zapinki. Mając już ramkę na stole wypychasz interesującą cię zaślepkę od środka i wkładasz w to miejsce przycisk. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mlody_tm Zgłoś #22 Napisano 27 Lutego 2015 U mnie super to wyglada. Swieci elegancko:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cocosek Zgłoś #23 Napisano 28 Lutego 2015 Ale w 90% wciśnięcie guzika nic nie daje ... Dziwny ten Twoj mod, ale co kto lubi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TheStig Zgłoś #24 Napisano 28 Lutego 2015 W tym modzie nie chodzi o to aby to działało, tylko aby nie było zaślepek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mlody_tm Zgłoś #25 Napisano 28 Lutego 2015 Dokladnie. Chcialem nie miec zaslepek. A jako ze wszystkie przyciski ladnie swieca, wiec mysle ze wiochy nie ma. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mientki Zgłoś #26 Napisano 17 Kwietnia 2018 (edytowane) Ja natomiast chciałbym wykorzystać wolne miejsce na panelu... i dołożyć tam przycisk, który wykorzystałbym na pilota do bramy garażowej. Nigdy mi się nie chce wyjmować kluczy z kieszeni, a mam keyless. Moje pytanie: czy da się wymieniać pojedyncze przyciski? Do wyboru mam chyba tylko 2: OFF ROAD i SET do kalibracji czujników ciś. w oponach: Zamierzam rozebrać pilota do bramy, podłączyć go pod przycisk i gdzieś tam upchać. Edytowane 17 Kwietnia 2018 przez mientki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mgboczna Zgłoś #27 Napisano 17 Kwietnia 2018 Nie wymieniasz przycisków tylko usuwasz jego górną część tzn. zaślepkę i wyjmujesz z pod niej tulejkę blokującą skok przycisku ( nie pamiętam dokładnie ale coś w tym rodzaju - być może tylko wystarczy usunąć bez wymieniania przycisku) i zamieniasz sam przycisk z piktogramem. Włącznik z podświetleniem jest już fabrycznie zamontowany i podświetlony tak więc jak chcesz go przystosować do pilota to trzeba byłoby go fizycznie od całej elektroniki odłączyć np. poprzez przecięcie ścieżki drukowanej, do której jest on przylutowany. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mientki Zgłoś #28 Napisano 17 Kwietnia 2018 (edytowane) No to super informacja. Może obejdzie się bez cięcia ścieżek, bo przecież jeśli przycisk, sterownik wyposażenia auta nie jest zakodowany w ecu to naciskanie takiego przycisku nie powinno wywoływać żadnego niepożądanego efektu. Jeśli się mylę to wyprowadźcie mnie z błędu. Próbuję dobrać się do wiązki. W zasadzie potrzebuje tylko podłączenia mikrostyku z pilota pod ten właśnie przycisk. Ikona czy napis na przycisku nie jest mi potrzebny. Może z czasem wytnę szablon na ploterze i pomaluję. Edytowane 17 Kwietnia 2018 przez mientki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mgboczna Zgłoś #29 Napisano 18 Kwietnia 2018 ...idąc dalej , jeśli się nie mylę to wszystkie piloty zasilane są bateryjkami 12v. Można więc wykorzystać zasilanie pilota z instalacji samochodu. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
