Qjawa Zgłoś #21 Napisano 27 Września 2016 Witam. Mam pytanie do osób, które wymieniały nowe pompy tandemowe (vacum) w B6. Czy pompa Bosch F 009 D02 804 zawiera w komplecie metalową uszczelkę czy trzeba dokupić osobno? W żadnym sklepie internetowym nie było w opisie czy takowa uszczelka występuje w zestawie. Dzięki za odp. Skąd ta różnica w cenie?: http://www.czesciauto24.pl/bosch/765288 http://e-katalog.intercars.com.pl/#/produkty/3218191821191-F_009_D02_804-zespolona-pompa-paliwowo-prozniowa,scr_dItems.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bbbb Zgłoś #22 Napisano 27 Września 2016 Najprościej zapytać sprzedawcy(ja tak zrobiłem dla pewności) czy uszczelka jest w komplecie, bo ja kupując dostałem razem z blaszaną uszczelką, ale wyraźnie było w ofercie sprzedaży podane, że jest w zestawie. Co do ceny to zależy zapewne od marży własnej. Od jakiegoś czasu zauważyłem, że Intercars ceny ma z kosmosu. Nie wiem czy jest to efekt coraz większej popularności tego sprzedawcy, czy źródła części. Ja moją(Bosch) kupiłem na znanym portalu aukcyjnym za ok. 800 PLN. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qjawa Zgłoś #23 Napisano 28 Września 2016 Pompę zamówiłem w sklepie z pierwszego linku. Na pytanie czy owa uszczelka jest w komplecie uzyskałem odpowiedź, że producent nie podaje takiego szczegółu ale na 99% powinna być, gdyż co to był by za sens sprzedawać bez uszczelki . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zabol Zgłoś #24 Napisano 19 Października 2016 Czy przy walniętej pompie vacum (czarna ropą i filtr paliwa) auto przy pierwszym rozruchu po nocy może puścić dużego białego dyma? Pokopci 5-7 sekund i potem kompletnie nić. Można go katować nie puści najmniejszego bąka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mati Zgłoś #25 Napisano 6 Grudnia 2016 co pada w tych pompach??? coś w środku czy ta uszczelka co przychodzi miedzy pompę a głowice?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #26 Napisano 6 Grudnia 2016 co pada w tych pompach??? coś w środku czy ta uszczelka co przychodzi miedzy pompę a głowice??Tobie nic nie padnie. W cr-ach nie ma pompy tandemowej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mati Zgłoś #27 Napisano 6 Grudnia 2016 Mi chodzi o pd mam takiego stać w garażu i właśnie jest olej w paliwie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #28 Napisano 9 Marca 2017 Uszczelnienie w pompie Vacum Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #29 Napisano 10 Marca 2017 Ten zestaw jest wystarczający do uszczelnienia Vacum pompy. Przed złożeniem wszystkie powierzchnie należy odtluścic np. zmywaczem do hamulców. Ta duża uszczelka to nic innego jak blach dlatego uważaj żeby jej nieodksztalcic przy zakładaniu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #30 Napisano 10 Marca 2017 Ponieważ nie mają na ten temat wystarczającej wiedzy. A z drugiej strony czasami lepiej wymienić profilaktycznie jeśli zaczyna się coś z nią dziać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
brolypl Zgłoś #31 Napisano 14 Kwietnia 2017 Nie puszcza sama uszczelka łącząca pompę z silnikiem a simering w pompie pomiędzy komorami olejową a paliwową. Ostatnio rozebrałem swoją starą z silnika BMR. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
