Colin
Car Audio w Passacie od A do Z
Witam.
Chciałbym założyć w Passacie jakieś konkretniejsze nagłośnienie, tzn:
- głośniki przód
- sub
- wzmacniacz
- wygłuszenie
- kable
Jednostka sterująca to na razie Delta 6 z dorobionym wyjściem RCA ale to pójdzie również do wymiany jak sądzę. Zależy to od tego jak będzie się spisywać po modach. mam też wzmacniacz Blaupunkta 4x100W i 18-litrową, zamkniętą skrzynkę z Hertz-em ES 250 ale to wszystko wyleci. Przyjmijmy, że na wszystkie wymienione komponenty (oprócz radia) mam do dyspozycji ok 3 tys. zł. Wszystkie prace zamierzam wykonać we własnym zakresie. Jakby zdarzył się jakiś problem to mam się też do kogo zgłosić po ewentualne wskazówki. Nie mam natomiast pojęcia jakie mam wybrać głośniki na przód, suba i jaką skrzynkę oraz wzmacniacz, który to wszystko pociągnie. Lubię mocne uderzenie basu (raczej szybkiego więc skrzynka raczej bez BR) i czysty dźwięk i tego oczekuję. Muzyka różna przeróżna. Dance, trance, hevy metal ale najczęściej ten pierwszy gatunek. Doradzicie mi które mam wybrać komponenty bo jest tego zatrzęsienie i czuję się jak zagubione w lesie dziecko.
Kolego na tacy to raczej nikt Ci nie poda gotowego przepisu no kompletne CA.
Kazde z zagadnień które przedstawiłeś było wielokrotnie omawiane;)
-wygłyszenie http://forum.vw-passat.pl/threads/2267-Jak-wyt%C5%82umi%C4%87-B5
-radio http://forum.vw-passat.pl/threads/2935-Jakie-radio-masz
- głośniki przód http://forum.vw-passat.pl/threads/20652-Jakie-g%C5%82o%C5%9Bniki-na-prz%C3%B3d-do-b5 http://forum.vw-passat.pl/threads/27042-Passat-B5-g%C5%82o%C5%9Bniki
-wzmak+sub http://forum.vw-passat.pl/threads/60450-Jaki-wzmacniacz-i-skrzynia-dobra%C4%87-na-pocz%C4%85tek http://forum.vw-passat.pl/threads/142666-Zabudowa-Passat-B5-3BG-Kombi
-wzmacniacz na przód http://forum.vw-passat.pl/threads/113157-Dob%C3%B3r-wzmacniacza
Jak widzisz tematów jest sporo i jeszcze wiecej info w nich, przezyj i dopytaj ewentualnie w odpowiednich tematach.
Pytając w jednym zbiorowym temacie zrobi się mega bałagan.
pozdro;)
Akurat Hetrz ES250 to bardzo fajny głośnik. Zostaw Hertza w spokoju, daj mu jakiś normalny wzmacniacz. Blaupunktowe 4x100W to kłamstwo. Jak dobrze to masz 4x55W a mostku pewnie 120W.
pozdro;)
Tak, widziałem te wszystkie wątki ale po przeczytaniu (czasem niejednokrotnym ) mam jeszcze większy mętlik w głowie. Może faktycznie jak sugeruje Jankus tą skrzynkę z Hertzem zostawię póki co. Na pierwszy ogień pójdzie wygłuszenie, kable i głośniki na przód. Myślałem o DLS-ach US6.2 ale nie mam gdzie ich posłuchać. Mówisz, że lepiej będzie kupić dwa oddzielne wzmacniacze jeden na przód a drugi do napędu suba?
niewiem czy lepiej;) ja tak mam od jakiegoś czasu, innego rozwiazania nie miałem
Lepsze. Bo jak postanowisz wstawić coś mocniejszego, to nie będzie problemu z doborem mocnej 2 kanałówki. A mocnych 4-kanałówek ze świecą szukać.
DLS UR6.2 jesteś tego pewien? To zestaw z 2k? Na allegro może być podróba. Jeśli sugerowałeś się tą aukcją http://allegro.pl/dls-us6-2-us6-promocja-oszczedzasz-800zl-i4999909139.html
To radzę przeczytać ten temat: http://www.strefacaraudio.pl/topic/40869-koszalin-car-audio-media-i-morel-tempo-6-za-449-pln-polaczony-temat/
Typek robi ludzi w ch*ja. Najpewniej będzie zamawiać ze sklepu Essa.
Jankus, dzięki za info. Tak, sugerowałem się właśnie tą aukcją. Szukałem DLS-ów R6A bo pamiętam, że miały dobrą opinię i tak na nie trafiłem. Szukam dalej ;)
Ps. Widzę, że masz u siebie na przedzie ProZ Comp 6. Jak je oceniasz?
Ps 2. Możecie coś powiedzieć na temat tych Helonów?
http://allegro.pl/audio-system-helon-h165-2-ohm-2x150w-rms-wroclaw-i5030728892.html
Edytowane przez Colin
ProZ Comp 6 całkiem fajny zestaw. Oryginalna zwrotnica nie dławi tego zestawu. Tweeter nie drze się a woofer potrafi kopnąć. Szczerze polecam ten zestawik.
Helony to seria nastawiona bardziej na SPL. Ale w instalacjach SQ też można je spotkać. Aby w pełni napędzić helony potrzebujesz naprawdę mocnego wzmaka.
Sporo informacji znajdziesz na Strefie Car Audio. Ale nie zakładaj tam żadnego tematu z pytaniem typu który zestaw lepszy. Bo w zasadzie każdy jest dobry, ale każdy gra inaczej i jednemu się podoba a drugiemu nie.
O nowe R6A z pierwszej ręki raczej trudno - ProZ to moim zdaniem lepsza propozycja.
Powolutku i cierpliwie poszerzam swoją wiedzę w temacie. Morel Tempo Ultra 602 wydaje się fajnym systemem. Co o tym myślicie?
Po zeszłorocznej premierze zbiera bardzo dobre opinie - to taka dojrzalsza wersja uznanych Morelkowych Tempo
Cześć . Chciałem zapytać czy da się zamontować do oryginalnego radia VW wzmacniacz i tubę . Jeżeli tak to proszę o poradę jak się do tego zabrać . Pozdrawiam forumowiczów
Wielkie dzięki nawet nie wiedziałem , że takie zabawki istnieją . Zakupiłem ten pierwszy konwerter . Pozdrawiam i napisze jak uda mi się zakończyć pracę :brawo
Jeszcze jedno pytanie czy jest na forum opis jak przeciągnąć kable do radia oraz komory silnika jak i bagażnika , gdyż próbowałem coś znaleźć lecz bez skutku . Pozdrawiam
W B5 jest bardzo dużo miejsca. Którego kabla nie wiesz jak przeciągnąć?
Najbardziej isteresuje mnie kabel plusowy do komory silnika
Plusowy z komory silnika do srodka najlatwiej puscic kolo komputera. 2 minuty roboty.
Przez odudowe komputera i lecisz lewym progiem lub przez przelotke rurek klimatyzacji i polecisz prawym progiem
