bruneros Zgłoś #741 Napisano 16 Stycznia 2018 2 godziny temu, shibby napisał: Nabyłem E5573 i niby wszystko fajnie prócz jednego mankamentu: Trzeba go każdorazowo włączać przyciskiem Power On. Po prostu nie ma możliwości by włączał się automatycznie po otrzymaniu zasilania (włączenia zapłonu). Teraz waham się między E8372 a Pixlink 4G w/Hotspot. Na Ali kosztuje raptem 22$ tyle, że z miesiąc pewnie będzie szło. Z drugiej strony za Huawei`a trzeba dać ok 180pln na allegro. a może można zmodyfikować go tak jak Huawei E8377s-153 CarFi tam wystarczy zblokować włącznik na wciśnięty, wtedy włącza się po otrzymaniu napięcia od razu. można to bardzo zgrabnie zrobić otwierając i podkładając coś pod włącznik aby był zblokowany na wciśnięty, można tez bez otwierania - wciskająć np. blaszkę pomiedzy guzik a obudowę... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shibby Zgłoś #742 Napisano 17 Stycznia 2018 długie trzymanie wciśniętego przycisku power wyłącza E5573. Szukałem jakiegoś moda softowego by się włączał sam ale nie znalazłem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bruneros Zgłoś #743 Napisano 17 Stycznia 2018 33 minuty temu, shibby napisał: długie trzymanie wciśniętego przycisku power wyłącza E5573. Szukałem jakiegoś moda softowego by się włączał sam ale nie znalazłem. no to logiczne ze się wyłączy, a mi chodzi o to, aby podłączyć zasialnie i caly czas trzymać guzik wciśniety. jak się odpali i będzie włączone to ok. w car fi to sie akurat sprawdza. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bruneros Zgłoś #744 Napisano 17 Stycznia 2018 33 minuty temu, shibby napisał: długie trzymanie wciśniętego przycisku power wyłącza E5573. Szukałem jakiegoś moda softowego by się włączał sam ale nie znalazłem. no to logiczne ze się wyłączy, a mi chodzi o to, aby podłączyć zasialnie i caly czas trzymać guzik wciśniety. jak się odpali i będzie włączone to ok. w car fi to sie akurat sprawdza. 33 minuty temu, shibby napisał: długie trzymanie wciśniętego przycisku power wyłącza E5573. Szukałem jakiegoś moda softowego by się włączał sam ale nie znalazłem. no to logiczne ze się wyłączy, a mi chodzi o to, aby podłączyć zasialnie i caly czas trzymać guzik wciśniety. jak się odpali i będzie włączone to ok. w car fi to sie akurat sprawdza. 33 minuty temu, shibby napisał: długie trzymanie wciśniętego przycisku power wyłącza E5573. Szukałem jakiegoś moda softowego by się włączał sam ale nie znalazłem. no to logiczne ze się wyłączy, a mi chodzi o to, aby podłączyć zasialnie i caly czas trzymać guzik wciśniety. jak się odpali i będzie włączone to ok. w car fi to sie akurat sprawdza. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shibby Zgłoś #745 Napisano 17 Stycznia 2018 hmm ja mówię o długim, w sensie ciągłym, trzymaniu od podpięcia zasilania, urządzenie się włącza, a ok po 30sek wyłącza. Zamówiłem dziś https://pl.aliexpress.com/item/PIXLINK-4G-LTE-100-Mbps-Modem-USB-WiFi-Adapter-Sieciowy-z-bez-Anteny-WiFi-Hotspot-4G/32839945067.html Jak przyjdzie to dam znać jak się spisuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RaffyXXX Zgłoś #746 Napisano 17 Stycznia 2018 18 godzin temu, shibby napisał: Nabyłem E5573 i niby wszystko fajnie prócz jednego mankamentu: Trzeba go każdorazowo włączać przyciskiem Power On. Po prostu nie ma możliwości by włączał się automatycznie po otrzymaniu zasilania (włączenia zapłonu). Teraz waham się między E8372 a Pixlink 4G w/Hotspot. Na Ali kosztuje raptem 22$ tyle, że z miesiąc pewnie będzie szło. Z drugiej strony za Huawei`a trzeba dać ok 180pln na allegro. dlatego używałem MT42222 niestety niewidzę go już w sprzedaży wrzuciłem go bagażnika i przez rok go nie ruszałem... do czasu aż padł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shibby Zgłoś #747 Napisano 17 Stycznia 2018 tyle, że to 3G a ja chcę LTE. Połączenie do DM to jedno ale fajnie będzie móc użyć takiego LTE w aucie np do tabletu czy laptopa. Ja chcę go zwyczajnie wpiąć do USB w schowku. Ciekawe czy natężenie prądu wystarczy do zasilenia tego hotspota Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Thomsoon Zgłoś #748 Napisano 17 Stycznia 2018 a to nie lepiej jest mieć telefon w schowku który jest spięty z Car Play i ma się wszystkie funkcje/aplikacje na DP/DM który jednocześnie robi za hot spot? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kriss555 Zgłoś #749 Napisano 17 Stycznia 2018 ja kupiłem Huawei E 8372h. Działa bez zarzutu.. Obsługuje LTE, właczony pod port usb, jak zapalasz to w 30 sek masz sieć wi-fi, gasisz zapłon modem sie wyłącza. Generalnie polecam. Dodatkowo mozna włozyc karte micro sd i mieć jako dodatkwo pendrive. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shoo Zgłoś #750 Napisano 17 Stycznia 2018 4 godziny temu, Thomsoon napisał: a to nie lepiej jest mieć telefon w schowku który jest spięty z Car Play i ma się wszystkie funkcje/aplikacje na DP/DM który jednocześnie robi za hot spot? Jesli z CarPlay to musi byc iPhone i wychodzi dosc drogo Ale teraz tak na serio, sam chciałem tak zrobic z jakims androidem ale.. zarowno CarPlay jak i AndroidAuto gdy są podłączone to dezaktywują bluetooth w samochodzie - tracisz możliwość rozmów przez telefon. Dla mnie nie do przyjęcia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Thomsoon Zgłoś #751 Napisano 17 Stycznia 2018 Karta tandem rozwiązuje sprawę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shibby Zgłoś #752 Napisano 18 Stycznia 2018 20 godzin temu, Thomsoon napisał: a to nie lepiej jest mieć telefon w schowku który jest spięty z Car Play i ma się wszystkie funkcje/aplikacje na DP/DM który jednocześnie robi za hot spot? idąc tym tokiem myślenia, to po co w ogóle używać DM/DP? Google maps na telefonie są 100x lepsze i dokładniejsze niż mapy od VW (mapy here jak dobrze kojarzę). Masz wszystkie apki, w tym maile, messengery i inne, których próżno szukać w DM/DP, Pomijam już fakt, że większość tych apek nie można używać podczas jazdy. Rozmowy głosowe również można bez problemu prowadzić wprost z telefonu i nie potrzebny jest zestaw głośnomówiący. Pozostaje jeszcze kwestia ceny. Najtańszy hotspot 3G idzie kupić za 40-50pln. Ja za swojego pixlinka LTE dałem 78 z wysyłką. Ponadto nie każdy ma licencję na App-Connect. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Thomsoon Zgłoś #753 Napisano 18 Stycznia 2018 20 minut temu, shibby napisał: idąc tym tokiem myślenia, to po co w ogóle używać DM/DP? Google maps na telefonie są 100x lepsze i dokładniejsze niż mapy od VW (mapy here jak dobrze kojarzę). Masz wszystkie apki, w tym maile, messengery i inne, których próżno szukać w DM/DP, Pomijam już fakt, że większość tych apek nie można używać podczas jazdy. Rozmowy głosowe również można bez problemu prowadzić wprost z telefonu i nie potrzebny jest zestaw głośnomówiący. Pozostaje jeszcze kwestia ceny. Najtańszy hotspot 3G idzie kupić za 40-50pln. Ja za swojego pixlinka LTE dałem 78 z wysyłką. Ponadto nie każdy ma licencję na App-Connect. Nie traktuj mojego wpisu jako atak lub wymądrzanie się. Z mojej strony to bardziej kwestia kolejnej możliwości. Jasne można korzystać z telefonu i zapomnieć o DM/DP- jeśli ktoś tak woli. Jeśli jednak ma się jedno wyjście USB to może się okazać że z góry będzie zarezerwowane dla właśnie routera. Niech każdy znajdzie najlepsze dla siebie rozwiązanie. Jak ktoś się zastanawia nad odpowiednim dla siebie to można mu przybliżyć jakie są możliwości. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shibby Zgłoś #754 Napisano 18 Stycznia 2018 (edytowane) Nie traktuję twojej odpowiedzi jako atak. Dobrze, że podałeś inne rozwiązanie ale niepotrzebnie przedstawiłeś je jako "lepsze". Na pewno jest droższe i bardziej skomplikowane (posiadanie licencji carplay, posiadanie odpowiedniego telefonu, posiadanie tandemu kart SIM) i też blokuje się port USB. taki hotspot LTE na USB można podpiąć bo byle jakie złącze zapalniczki (choćby w bagażniku) i o nim zapomnieć. Zastanawiam się też czy USB w schowku nie dałoby rady rozdzielić HUBem USB - ktoś próbował? Edytowane 18 Stycznia 2018 przez shibby Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michalux Zgłoś #755 Napisano 20 Stycznia 2018 On 1/17/2018 at 5:24 PM, shoo said: Jesli z CarPlay to musi byc iPhone i wychodzi dosc drogo Ale teraz tak na serio, sam chciałem tak zrobic z jakims androidem ale.. zarowno CarPlay jak i AndroidAuto gdy są podłączone to dezaktywują bluetooth w samochodzie - tracisz możliwość rozmów przez telefon. Dla mnie nie do przyjęcia. Śmiem twierdzić, że nieprawdą jest jakoby (przynajmniej dla DP 2017). Osobiście używam telefonu z Androidem z włączonym BT i hotspot'em i po podłączeniu via USB używam AndroidAuto, a w tym samym czasie mam podłączony DP do internetu, rozmowy działają jak najbardziej (oczywiście na tym samym telefonie, który jest podłączony via USB). Jedyne co się zmienia, to to, że w momencie podłączenia telefonu via USB zostaje od BT odłączony drugi telefon (standardowo mam dwa połączone jednocześnie po BT). Gdy nie używam AndroidAuto mam zrobione na telefonie tak, iż w momencie połączenia z samochodem po BT automatycznie uruchamia się WiFi hostspot w telefonie i DP podłącza się bez problemu po WiFi. Rozłączenie z autem (BT) automatycznie dezaktywuje hostspot Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
googie Zgłoś #756 Napisano 20 Stycznia 2018 @Michalux: Czym ustawiałeś ten automatyczny hotspot? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kabe Zgłoś #757 Napisano 21 Stycznia 2018 12 godzin temu, Michalux napisał: Jedyne co się zmienia, to to, że w momencie podłączenia telefonu via USB zostaje od BT odłączony drugi telefon (standardowo mam dwa połączone jednocześnie po BT). To jest chyba ograniczenie o które chodziło, mnie to akurat bardzo przeszkadza bo cały czas słucham muzyki ze Spotify przez AA i wtedy odcina telefon żony od BT. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michalux Zgłoś #758 Napisano 21 Stycznia 2018 20 hours ago, googie said: @Michalux: Czym ustawiałeś ten automatyczny hotspot? Ja akurat używam Automate. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Akronaut Zgłoś #759 Napisano 21 Stycznia 2018 Automatyczny hotspot ustawiam Taskerem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shibby Zgłoś #760 Napisano 28 Lutego 2018 Dnia 17.01.2018 o 09:43, shibby napisał: hmm ja mówię o długim, w sensie ciągłym, trzymaniu od podpięcia zasilania, urządzenie się włącza, a ok po 30sek wyłącza. Zamówiłem dziś https://pl.aliexpress.com/item/PIXLINK-4G-LTE-100-Mbps-Modem-USB-WiFi-Adapter-Sieciowy-z-bez-Anteny-WiFi-Hotspot-4G/32839945067.html Jak przyjdzie to dam znać jak się spisuje. sprzęt przyszedł i nie polecam. Nie gada z Discovery Media. Radio w ogóle go nie widzi gdy WifI ma ustawione szyfrowanie WPA/WPA2. Gdy wyłączę szyfrowanie to sieć się pojawia i działa ale zrywa. Dodam, że z laptopem czy telefonem nie ma tego problemu i ten Pixlink dzielnie się spisuje. Tak więc jako hotspot na wyjazdy w góry itd gdzie nie zawsze jest net, fajna sprawa ale jako Car-Net do VW niestety nie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
