Mlody_tm
Problem z Passatem B7 i temperaturą cieczy
Ale podobno ja tez mam dogrzewacz. Szlag wie jak sprawdzic czy mam czy nie tak naprawde. W serwisie mowia ze mam.
Podałem Ci dwa adresy do sprawdzenia na vagu.Sprawdziłeś? Skoro w serwisie mówią że masz to czemu nie wyjaśnią Ci jaki jest ten dogrzewacz i jak on działa?
Bede w niemczech jutro w serwisie.... Moze tam cos pomoga wyjasnic z tym dogrzewaczem.... We wczesniejszym poscie zacytowalem forum touran. Ale gdzie znajde ten dogrzewacz ? No tak czy siak na pewno dziala bo cieplo jest w moment.
Te adresy jutro sam obadam.
a dogrzewacz nie jest elektryczny jak w b6?
Ja juz wiem ze takiego nie mam co pieprza mi w motorpolu:
http://www.touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=3721
Przeciez tu wyraznie zrzuty ekrany na 1 stronie. I kanal 18 musi sie odpalic... I tam napisza czy zwykly czy postojowy dogrzewacz. U mnie nie wchodzi w te menu. Wiec nie mam. No ale cieplo rano mam po paru min :/ i juz zdurnialem....
Mysle ze elektryczny. Ale jak go znalezc na kompie / pod maska....
Też tak właśnie podejrzewam i pisałem już o tym.
A czym diagnozujesz?
Mam dosc profesjonalny tester, we wczesniejszej stronie fotke dodalem bledu przy kanale 18... I widac tester.
Może masz uwalony sterownik dogrzewacza i dlatego się nie łączy
A gdzie on siedzi ? :). Mysle ze mi dziala skoro szybko cieplo mam :/ no sam nie wiem.
Działa skoro robi się szybko ciepło podejrzewam że adresy do vaga właśnie się łączą z jego sterownikiem.Ten ogrzewacz-dogrzewacz wsadzony jest w obudowę nagrzewnicy od strony nóg kierowcy.
A na vagu pod jaka nazwa szukac ? To obadam jakies bledy....
Ogrzewanie elektryczne lub dogrzewacz , błędów raczej w sterowniku nie będzie.
W Vcd-esie jest to adres 7D lub 0B
wydaje mi się że nie znajdzie takiego czegoś jak 7D. sterownik dogrzewacza był w starszych B6 (o ile pamiętam to 05 i 06 rok) później były grzałki na przekaźnikach, które sterowane były z ECU
To chyba z tym dac trzeba sobie spokoj... Dziala na pewno.
Jutro ta pompke dodatkowa wody wymieniam.... Jak to nie pomoze..: pojade do vw poprosze o wgranie najnowszego softu.... I dam sobie spokoj. Bo juz nie mam sily.... Myslalem o termostacie w egr:.: ale chyba nie mam tam termostatu.
Obawiam się że te pomysły pójdą na marne.Nic to nie da.
Sporo kombinacji widzę. Zrób tak jak ja w B6, zasloniłem 2/3 chłodnicy i po kłopocie na 101%. Jeździłem tak dwie zimy.
Popiołek , chłodnicę zasłania się raczej wtedy gdy jest naprawdę duży mróz żeby dogrzać silnik. Przy obecnych temperaturach to raczej nie ma sensu.. Owszem temperatura pewnie będzie odpowiednia ale to tylko sztuczny twór :)
Ale nie ma takich wewnetrznych oslon w sumie ani zewnetrznych zimowych do B7.
Moze ktos ma jakas dobrą ETKE ? co by skandynawską oslone mi znalazl ? ,moze tam maja oryginalne ?
ja mysle ze tez tylko to mi pozostaje zebym sie nie wkurzal...
