Sign in to follow this
mikolajfiecek
Kody błędów 2.0 TDI CR 140km P0087
Adres 01: Silnik (CBA) Plik etykiet: 03L-906-022-CBA.clb
Oznaczenie elementu SW: 03L 906 022 BL HW: 03L 907 309
Komponent: R4 2,0L EDC G001SG 6221
Weryfikacja: --H01--- Numer seryjny: VWZCZ000000000
Kodowanie: 0000072
Kod serwisu: WSC 37605 141 82561
VCID: 70E5AB5163FD6798D1C
2 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
000135 - Ciśnienie w systemie/ciśnienie na szynie paliwowej
P0087 - 000 - za niskie - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00100000
Priorytet błędu: 2
Częstotliwość błędu: 1
Przebieg: 227893 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2015.01.07
Czas: 06:31:56
Ramka zamrożona:
Obroty silnika: 1242 /min
Dawka paliwa: 11.8 mg/suw
(bez jednostek): 5.0
Ciśnienie: 296.0 Bar
Ciśnienie: 120.0 Bar
Temperatura: 15.3*C
Zaw.zb.paliwa: 12.0 L
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstotliwość błędu: 2
Przebieg: 227932 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2015.01.07
Czas: 15:11:40
Ramka zamrożona:
Obroty silnika: 1150 /min
Dawka paliwa: 10.7 mg/suw
(bez jednostek): 15.0
Ciśnienie: 240.0 Bar
Ciśnienie: 112.0 Bar
Temperatura: 14.4*C
Zaw.zb.paliwa: 12.0 l
Kody gotowości: 0 0 0 0 0
Proszę o analizę błędów ;)
Witam Koledzy, podepnę się pod temat.
Koledzy mam problem w Passacie b7 2.0 TDI 140 km
Mianowicie, od samego początku na VAGu było widać błąd P1065 - REGULATOR CIŚNIENIA PALIWA,RÓŻNICA REGULACJI. Auto od czasu do czasu na biegu jałowym delikatnie poszarpywało, praca silnika była nierówna.
Padło na wymianę czujnika ciśnienia paliwa O3L 906051 oraz regulatora 057130764AB.
Po wymianie auto odpalone i wszystko chodziło idealnie, przejechane pierwsze 2-3 km auto weszło w tryb awaryjny ( zapalona kontrolka świec), zero mocy, kręciło do 3 tys. obrotów, a na postoju trzęsło całym autem. Padła decyzja o ponownej wymianie regulatora, wyszło tak że założony był z inną końcówką oznaczenia. Auto na postoju chodziło idealnie, jednak podczas jazdy zaczął wskakiwać błąd zbyt niskiej wartości ciśnienia na rampie. Włożono więc poprzedni, pierwszy regulator i okazało się ze autem buja dużo bardziej niż na samym początku, mimo iż regulator jest ten sam. W dniu dzisiejszym miałem dostęp do kolejnych dwóch regulatorów o odpowiednim oznaczeniu tj. końcówce numeru AB. Początkowo na jednym i drugim całym autem trzęsło i zapalał się błąd P1065. Po którymś z kolei wykasowaniu owego błedu, auto nagle zaczęło chodzić równiutko na biegu jałowym, niestety zaczął wskakiwać błąd P 0087, czyli zbyt niska wartość ciśnienia na rampie. W tej chwili sytuacja wygląda tak, ze obojętnie który regulator włożę, łącznie z tym który siedział w aucie oryginalnie, auto chodzi równiutko ale po dodaniu gazu wskakuje w tryb awaryjny i wyskakuje błąd P 0087.
Koledzy proszę o pomoc, czy to wina używanych czujników, czy może chwytać się czegoś innego?
