przemekd2vip Zgłoś #1 Napisano 7 Stycznia 2015 Witam. Koledzy podpowiedzcie jak sie zabrac za zdjecie tapicerki bagaznika po prawej stronie w kombi. Jest tam taka jakby klapka. I jeszcze pytanko- co jest pod ta klapka? Jakis plastik z kostka. Od czego to jest? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dszyszko Zgłoś #2 Napisano 7 Stycznia 2015 w zalaczniku demontaz, a co do klapki, hmm gdzie tam masz takie cos, nie kojarze, moze jakas fotke podeslij? bok.pdf Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #3 Napisano 7 Stycznia 2015 Tam masz przypuszczalnie zasilanie 12v Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #4 Napisano 7 Stycznia 2015 Pomijając fakt, że cały demontaż jest już opisany... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dszyszko Zgłoś #5 Napisano 7 Stycznia 2015 jeżeli to co na zdjęciu, to tak jak mkpol pisze, gniazdo 12V Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemekd2vip Zgłoś #6 Napisano 7 Stycznia 2015 Nie chodzi mi o gniazdo zapalniczki. Nizej jest taka duza otwierana klapa. Jak sie ja otworzy to cos tam jest. Wydaje mi sie ze moze cos od centralnego zamka. Chodzi o to ze dostalem na parkingu strzal w blotnik i to sie przemiescilo a nie wiem czy przypadkiem nie jest uszkodzone. Musze zdjac tapicerke zeby sprawdzic zanim rzeczoznawca przyjedzie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dszyszko Zgłoś #7 Napisano 7 Stycznia 2015 Ta duza klapka to po prostu schowek i w nim oryginalnie nic nie ma, jezeli cos tam masz to jakis dodatek, dokladany element Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemekd2vip Zgłoś #8 Napisano 7 Stycznia 2015 Aha. Taki myk. No u mnie to schowkiem tego nazwac nie mozna bo widze tam poszycie zewnetrzne jak otworze. Jakbym tam cos wrzycil to juz bym nie wyjal bo by sobie wpadlo gdzies gleboko. Ok. dzieki wszystkim. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dszyszko Zgłoś #9 Napisano 7 Stycznia 2015 Aha. Taki myk. No u mnie to schowkiem tego nazwac nie mozna bo widze tam poszycie zewnetrzne jak otworze. Jakbym tam cos wrzycil to juz bym nie wyjal bo by sobie wpadlo gdzies gleboko. Ok. dzieki wszystkim. a co masz po lewej stronie? Powinienes miec dokladnie taki sam schowek i tez pod klapka masz wglebienie z wykladziny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemekd2vip Zgłoś #10 Napisano 7 Stycznia 2015 No tam faktycznie mam schowek. Czyli tu ktos grzebal i wyjal wykladzinke. Co nie zmienia faktu ze pod tym wszystkim jest jakis sprzet. Przewaznie w tym miejscu jest central i pewnie tu tez. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
johny x Zgłoś #11 Napisano 7 Stycznia 2015 (edytowane) Nizej jest taka duza otwierana klapa to po prostu schowek dokładnie Zdarzają się również schowki z wycięciem , wówczas za wycięciem możesz znaleźć sterownik kamery jeśli oczywiście ją masz i moduł PDC oczywiście jeśli masz czujniki parkowania . Edytowane 7 Stycznia 2015 przez johny x Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dszyszko Zgłoś #12 Napisano 7 Stycznia 2015 Jaki cental? Takiego czegos nie ma w B6, w tym miejscu mozesz miec co najwyzej oryginalny sterownik kamery cofania, tuner DVBT lub od czujnikow parkowania, nic innego tam nie ma Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemekd2vip Zgłoś #13 Napisano 7 Stycznia 2015 No to teraz juz wiem wszystko. To od czujnikow parkowania. Mam przod i tyl. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mel_1985 Zgłoś #14 Napisano 7 Maja 2016 Witam Panowie, mam problem. Otworzylem dzis bagaznik i zamek "zazgrzytal" i nie da sie go juz zamknac. Zamykam klepe i nie idzi zamknac klapy, jedynie opuscic i sie nie zatrzasnie. Wydaje mi sie ze to wałek w zamku sie urwal. Wiecie moze jak zdjac caly plastyk z klapy aby wyciagnac zamek ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin9962 Zgłoś #15 Napisano 7 Maja 2016 a jak się dostać to tylnych żarówek ? też trzeba tapicerkę demontować do wymiany żarówki ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #16 Napisano 8 Maja 2016 a jak się dostać to tylnych żarówek ? też trzeba tapicerkę demontować do wymiany żarówki ? Żeby dostać się do tych żarówek o których wspominasz wystarczy wyjąć zaślepki, które znajdują się w tapicerkę klapy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin9962 Zgłoś #17 Napisano 8 Maja 2016 nie chodzi mi o żarówki w klapie bo to wiem, tylko o żarówki od pozycji, stopów, migaczy... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #18 Napisano 8 Maja 2016 nie chodzi mi o żarówki w klapie bo to wiem, tylko o żarówki od pozycji, stopów, migaczy... Czyli boczne tylne lampy. Tam są ledy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemyslawch Zgłoś #19 Napisano 8 Maja 2016 Czyli boczne tylne lampy. Tam są ledy. w b7 - nie koniecznie.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sylwsz Zgłoś #20 Napisano 5 Maja 2017 W tym schowku jest w wyposażeniu premium włożony specjalny akumulator do ogrzewania postojowego. Grzałka elektryczna podczas wyłączonego silnika korzysta z tego akumulatora. Dlatego nie ma dna bo nie jest to schowek tylko tak jak wspomniałem miejsce na dodatkowy akumulator. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
