MaciejK Zgłoś #21 Napisano 7 Lipca 2017 Odgrzewam kotleta. Czy u was,chodzi i kombi B7 lewy boczek bagażnika jest luźny. Zauważyłem że u mnie jest luźny a prawy przyczepiony na stałe. Może gdzieś mocowanie puściło. Macie może zdjęcie gdzie to się przykręca i gdzie są mocowania?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wektor Zgłoś #22 Napisano 13 Sierpnia 2020 (edytowane) Ja walczę z tym nieszczęsny boczkiem w kombi.(B7). Jak zdjąć te dwa elementy? A potem do góry ten element? Tak jest w B6, ale już widzę,że plastiki chętniej się łamią niż w B6 Edytowane 13 Sierpnia 2020 przez wektor Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #23 Napisano 13 Sierpnia 2020 Plastik jest na wcisk, boczek na 2 śruby pod tym plastikiem. Zacznij od zdjęcia osłony progu. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wektor Zgłoś #24 Napisano 13 Sierpnia 2020 Zacząłem od strony tylnej klapy i stop. Czyli próg,potem ten wąski, pionowy plastik, fotka nr 1 ( ciągnąć do siebie?), następny ten miękki pod pasem? On jakoś mocno trzyma u góry.Też go szarpnąć w stronę kierowcy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #25 Napisano 13 Sierpnia 2020 Dokładnie tak. Jak odegniesz uszczelkę to tam jest dobre miejsce żeby wsadzić jakiś plastik i podważyć. Jak ciężko idzie to tylko się cieszyć, znaczy że nie ruszane. Zacznij od osłony progu i będziesz wszystko widział. Możesz też siedzisko zdjąć i zobaczyć czy tam pod spodem nie ma jakiejś śrubki. Jest klip pod uszczelką 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wektor Zgłoś #26 Napisano 14 Sierpnia 2020 Poszło.Fakt, zaczynając od progu jest łatwiej.Ta miękka część pod pasem jest zamocowane 1 śrubą na dole.Całość należy wyjąć ciągnąc w górę. Dzięki za pomoc! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mac_alu Zgłoś #27 Napisano 22 Września 2021 W dniu 7.01.2015 o 19:06, dszyszko napisał: w zalaczniku demontaz, a co do klapki, hmm gdzie tam masz takie cos, nie kojarze, moze jakas fotke podeslij? bok.pdfNiedostępne Witam Czy mógłbyś podesłać ten plik bo teraz jest już niedostępny w tej wiadomości [email protected] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
felicyaN Zgłoś #28 Napisano 8 Października 2021 W dniu 22.09.2021 o 11:31, Mac_alu napisał: Witam Czy mógłbyś podesłać ten plik bo teraz jest już niedostępny w tej wiadomości [email protected] Cześć, też bym prosił o podesłanie pliku na Mail: [email protected]. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wisnia87 Zgłoś #29 Napisano 17 Listopada 2021 Cześć, Mierzę się z wymianą głośniczka PDC tylnego. Plik bok.pdf również by mi się przydał. Mogę prosić na maila? [email protected] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
