Gaszka Zgłoś #1 Napisano 6 Stycznia 2015 Czesc wszystkim! Musze dac do ustawienia wtryski po wymianie koncowek na .216 i szukam info ale roznie ludzie pisza. Jakie dac najlepiej cisnienia zeby pracowalo to dobrze, nie dymilo na nie dogrzanym bez obciazenia - 190/300; 210/340 a moze jeszcze inne? Dodam ze pompa bedzie hybryda 1Z/Renault 11mm, jesli ma to jakies znaczenie Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
spawacz Zgłoś #2 Napisano 6 Stycznia 2015 220/320 bedzie ok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzysiek1606 Zgłoś #3 Napisano 6 Stycznia 2015 220/320 bedzie ok. bardzo dobre cisnienia ale ja by dal min 220/340 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gaszka Zgłoś #4 Napisano 6 Stycznia 2015 bardzo dobre cisnienia ale ja by dal min 220/340 Jakie sa korzysci z ustawienia takich a nie np fabrycznych badz innych nizszych? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
spawacz Zgłoś #5 Napisano 8 Stycznia 2015 Ja bym tez takie dal , ale nie dla 10 pompy . Bo narazie pisze ze hybryda w planie. Jednak jakby to miala byc ori 11 vw czy tam reno to wlasnie 220/340, sam ma tak u siebie na czystej 11 i jest dobrze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gaszka Zgłoś #6 Napisano 8 Stycznia 2015 Czysta 11 to nie bedzie ale cala sekcja plus timing i inne pierdy z Renault. Tylko fala afn. Jakie sprezyny dam jeszcze nie wiem. Mniejsza o to, bo robie off top Chyba tez takie ustawie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ChRzAnIu Zgłoś #7 Napisano 9 Stycznia 2015 A jesli któreś z cisnien bedzie za niskie to auto na zimnym silniku bedzie kopcic na siwo ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gaszka Zgłoś #8 Napisano 9 Stycznia 2015 Podejrzewam, ze tak, aktualnie tez mam taki objaw. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
spawacz Zgłoś #9 Napisano 9 Stycznia 2015 bedzie, przy 1-szym Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
