tomek1192 Zgłoś #1 Napisano 3 Stycznia 2015 (edytowane) Witam Mam kilka pytań, przeszukałem to forum, ale żadnej konkretnej odpowiedzi. 1. Czy winols poprawnie sprawdza checksumy? Podobno potrafi tutaj coś pomieszać. Wersje winolsa mam taką jaką mam, która nie jest pewna :bezzebow 2. Czy mogę wgrać MPPSem soft do passata z edc16? Zgrałem go bez najmniejszego problemu, ale czy z wgraniem będzie ok? 3. Czy MPPS sprawdza checksumy podczas wgrywania? Chciałbym wgrać soft, ale boję się to zrobić, z powodu niepewnych checksum. Nie wiem czym mogę to sprawdzić w edc16. Jeśli jest taka opcja to najchętniej wysłałbym plik do kogoś z forum, kto ma możliwość sprawdzenia. z góry serdecznie dziękuję za pomoc ps. Winols na dole pokazuje "All CS ok", zaś po wejściu do właściwości w pliku zmodyfikowanym widzę: 8bit sum version: 8E2B (36395) 8bit sum original: 8E2B (36395) Zaś w oryginalnym pliku: 8bit sum version: 8F26 (36646) 8bit sum original: 8F26(36646) Edytowane 3 Stycznia 2015 przez tomek1192 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Daron Zgłoś #2 Napisano 4 Stycznia 2015 Tak, możesz wrzucać plik bez obliczonych sum do Passata z EDC16. MPPS sprawdza je w trakcie programowania i na bieżąco koryguje. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek1192 Zgłoś #3 Napisano 4 Stycznia 2015 Serdecznie dziękuję Ci za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
