Defetysta Zgłoś #1 Napisano 1 Stycznia 2015 (edytowane) Witam, nie mogłem znaleźć takiego manuala więc jako, że wczoraj miałem okazje wymienić swoje lampy postanowiłem, że pomogę innym którzy również mają zamiar wymieniać a nie wiedzą jak się zabrać. 1.Po otworzeniu maski ukazują nam się dwie śruby na które są założone zaślepki które zdejmujemy: 2.Potem odpinamy kierunkowskaz i go wyciągamy aby dostać się do trzeciej śruby która trzyma nasz reflektor 3.Dodatkowo dobrze jest jeśli nie chcemy sciągać zderzaka odkręcić jedną śrubę trzymającą zderzak 4.Następnie, jeżeli chcemy wyciągnąć lampę wystarczy odłączyć przewód oznaczony nr1 a przewód nr2 wystarczy przekręcić tak jak zaznaczone jest na zdjęciu. Jest to silniczek, który trzeba przełożyć bo przeważnie w nowych lampach są tylko zaślepki. (jak wkładamy silniczek to należy pamiętać aby trafić kulką w specjalny otwór który jest w lampie w celu sprawnego działania silniczka) następnie lekko odgiąć zderzak (tą śrubę którą odkręcaliśmy wcześniej) i wyciągamy lampę. 5.Tak jak pisałem wyżej, w nowych lampach przeważnie jest zaślepka, którą trzeba wymienić na silniczek ( 6.Jeżeli mamy już podłączony silniczek do nowych lamp to pozostaje jedynie podłączenie przewodów i jeżeli wszystko świeci jak powinno montujemy reflektor Mi zamontowanie obu lamp zajęło ok 1h. Dodatkowo zdjąłem obudowę filtra powietrza choć niepotrzebnie Tak prezentowały się stare lampy 2 miesiące temu i w chwili obecnej Różnica w świeceniu jest znacząca szczególnie na trasie. Teraz wszystko widać i ładnie pobocze jest oświetlone. Na stacji diagnosta ustawił wszystko i można śmigać przez mam nadzieję kilka lat Stare lampy miałem oddać do regeneracji jednak jako że auto mi jest potrzebne zdecydowałem się na zakup zwykłych najtańszych lamp z żarówkami osrama 110% Mam nadzieję, że komuś ten poradnik się przyda Pozdrawiam i Szczęśliwego Nowego Roku. Edytowane 1 Stycznia 2015 przez Defetysta Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arek58 Zgłoś #2 Napisano 1 Stycznia 2015 wielkie dzięki, mam w planach kupić na dniach nowe lampy, bo tak jak u Ciebie moje prawie nie świecą - opis jak najbardziej się przyda P.S. głupie pytanie - sprawdzić czy silniczki dziają Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Defetysta Zgłoś #3 Napisano 1 Stycznia 2015 Jesli dobrze zrozumiałem i pytasz jak sprawdzić działanie to najlepiej podjedz wieczorem pod sciane blisko i pokrętłem do regulacji światel pokręć na 3 pozycje i na 0 i zobacz czy lampy na ścianie sie unosza i opadają Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arek58 Zgłoś #4 Napisano 1 Stycznia 2015 jeśli tak to się robi to chyba silniczki też już nie działają Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rufus110hp Zgłoś #5 Napisano 3 Stycznia 2015 Wrząc fotę jak to teraz świeci. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Defetysta Zgłoś #6 Napisano 3 Stycznia 2015 wieczorem zrobię zdjęcie mam jedno na starych na drodze jak świeci i zrobie na nowych i wrzucę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Defetysta Zgłoś #7 Napisano 5 Stycznia 2015 (edytowane) A tak świeciły i świecą lampy poprawione. Edytowane 5 Stycznia 2015 przez Defetysta Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rufus110hp Zgłoś #8 Napisano 5 Stycznia 2015 A tak świeciły i świecą lampy[ATTACH=CONFIG]126794[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]126795[/ATTACH] Foty nie hulają Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Defetysta Zgłoś #9 Napisano 5 Stycznia 2015 Foty nie hulają Źle się załadowały więc poprawiłem już Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zmarek89 Zgłoś #10 Napisano 8 Stycznia 2015 Pytanie do autora. Po ile kupowałeś te lampy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Defetysta Zgłoś #11 Napisano 9 Stycznia 2015 98zł sztuka w sklepie motoryzacyjnym, plus bodajże 80zł za żarówki osrama 110% Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rufus110hp Zgłoś #12 Napisano 9 Stycznia 2015 Dziś dostałem soczewkę Depo. Robić foto jak to świeci? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Defetysta Zgłoś #13 Napisano 9 Stycznia 2015 rób, rób ja zawsze byłem ciekawy jaka jest różnica w świeceniu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rufus110hp Zgłoś #14 Napisano 10 Stycznia 2015 Soczewka Depo + żarówka Tungsram 120% + ciapa/chlapa na dworze:D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arek58 Zgłoś #15 Napisano 13 Stycznia 2015 robi wrażenie , a mam pytanie odnośnie silniczka do regulacji mam o takim nr. 3B0 941 295A i potrzebuję zmienić, ale nie mogę znaleźć nic o takim nr. na alledrogo, jaki ma być na zamianę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Defetysta Zgłoś #16 Napisano 14 Stycznia 2015 a ten? http://allegro.pl/vw-passat-b5-silniczek-lampy-3b0941295a-i4985846117.html Czemu potrzebujesz zmienić? nie działa? Nie lepiej pojechać na szrot i tam kupić? Może od anglika pasuje to szukaj na allegro pastuchów anglików na częsci co sprzedawane są, lamp raczej nikt nie kupuje to moze sprzedadzą Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arek58 Zgłoś #17 Napisano 15 Stycznia 2015 no chyba nie działają jak kręcę przełącznikiem w aucie to lampy nie reagują to chyba znak, że silniczek padł chyba, że przez te stare lampy nic nie widać zdemontuje ze starych i założę do nowych i sprawdzę czy działa P.S. chyba, że błędnie odczytałem tą usterkę i przyczyna jest inna Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Defetysta Zgłoś #18 Napisano 15 Stycznia 2015 Nie ważne jak bardzo stare są lampy jak podjedziesz na dwa metry od ściany i regulujesz wysokość świateł to powinny opadać i podnosić się, jeżeli tak się nie dzieje to zajrzyj może wtyczki odłączyły się albo jak nie działają to kup tak jak mówiłem na szrocie albo na allegro te silniczki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arek58 Zgłoś #19 Napisano 15 Stycznia 2015 Nie ważne jak bardzo stare są lampy jak podjedziesz na dwa metry od ściany i regulujesz wysokość świateł to powinny opadać i podnosić się, jeżeli tak się nie dzieje to zajrzyj może wtyczki odłączyły się albo jak nie działają to kup tak jak mówiłem na szrocie albo na allegro te silniczki no właśnie tak zrobiłem i nic się nie ruszało ja znalazłem taki ale to chyba inny model http://allegro.pl/silniczek-reflektora-vw-passat-b5-hella-1j0941295-i4916314521.html cena też się liczy jeszcze sprawdzę przy przekładce styki prysnę jakąś chemią Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rufus110hp Zgłoś #20 Napisano 15 Stycznia 2015 Do nas takie podchodzą 3A0941295 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
