mkpol Zgłoś #61 Napisano 11 Sierpnia 2020 No dobra, nie ma co się bawić w ciuciubabki. Nie ma takiego bezpiecznika, więc problemem jest komunikacja między kluczykami a komfortem. Poczytaj poniższe tematy, może to pomoże Ci rozwiązać problem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gregorpsp Zgłoś #62 Napisano 11 Sierpnia 2020 Dziękuję Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk Zgłoś #63 Napisano 12 Września 2020 (edytowane) Szybkie pytanie, gdzie znajduje się bezpiecznik od zapalniczki z przodu? W mojej książce nie jest on wymieniony, widnieje brak numeru obok nazwy. Dodam, że bezpiecznikow od strony pasażera nie ma.. A te które są podane w pierwszym poście wypinalem i dalej zapalniczka działała.. Edytowane 12 Września 2020 przez Patryk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #64 Napisano 12 Września 2020 SC41 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk Zgłoś #65 Napisano 12 Września 2020 (edytowane) Wyjmowalem i dalej telefon ładuje i rejestrator chodzi. Edytowane 12 Września 2020 przez Patryk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #66 Napisano 12 Września 2020 Tzn że poprzedni właściciel coś przerabiał. A gaśnie to wszystko po wyłączeniu zapłonu? W twoim roczniku już powinno... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #67 Napisano 12 Września 2020 Niekoniecznie. Trzeba sprawdzić jak auto wyszło z fabryki. Jeśli z przeznaczeniem dla niemieckiej instytucji to na 99% będzie miało stałe zasilanie na zapalniczkę z przodu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk Zgłoś #68 Napisano 12 Września 2020 (edytowane) 35 minut temu, nTomek napisał: Tzn że poprzedni właściciel coś przerabiał. A gaśnie to wszystko po wyłączeniu zapłonu? W twoim roczniku już powinno... Wszystko gaśnie po wyłączeniu. Szukam też bezpiecznika elektrycznej rolety z tylu na szybie. Edytowane 12 Września 2020 przez Patryk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
comingsoon Zgłoś #69 Napisano 12 Września 2020 Okresl sie jaki masz rok auta chyba ze gramy w zgaduj zgadula Na ta chwile mozesz poszukac sobie sam w tym pdfie ktory jest tez dostepny na forum bezpieczniki.pdf Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk Zgłoś #70 Napisano 12 Września 2020 Mam w profilu... 2008r Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BartoszPola2019 Zgłoś #71 Napisano 20 Października 2020 Mam problem z licznikiem w passat b6 2007r 2.0 Tdi BMP Po prostu Nie działa nic , nie świeci, nie pokazuje prędkości Kierunku normalnie działają ale przy włączę iu nie ma dźwięku Pomoże ktoś???? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RemekS Zgłoś #72 Napisano 4 Lutego 2021 (edytowane) W dniu 1.03.2018 o 11:38, leo828 napisał: Jeżeli chodzi o klamkę w klapie to właśnie też, nie za każdym razem otwiera, nieraz muszę kilka razy pociągnąć żeby otworzyła, nieraz otwiera od razu, nieraz za drugim, nieraz za piątym razem, a nieraz w ogóle. Demontowałem już cały zamek z klamką, pryskałem preparatem do czyszczenia styków elektrycznych ale nic to nie daje. Dodam, że z pilota otwiera bez problemu. W B6 miałem takie same objawy. Wymiana klamki/znaczka na drugi rozwiązała problem Edytowane 4 Lutego 2021 przez RemekS nie tu ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
suhotnik Zgłoś #73 Napisano 24 Lutego 2023 Panowie, mam awarię xenonu prawego. Gdzie są bezpieczniki od samego żarnika? Po obu stronach bezpieczniki nr 5 są od poziomowania. To już wiem... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
