mkpol Zgłoś #1 Napisano 28 Grudnia 2014 Cześć. nie znalazłem nigdzie na forum w wersji tabelkowej (jedynie pliki do pobrania i chyba nie po polsku) więc postanowiłem zrobić coś co będzie dostępne bezpośrednio na forum. Niestety nie udało mi się znaleźć opisu prawej skrzynki w kabinie w rozbiciu na wersję przed i po lifcie, więc albo nie było różnic, albo źle szukałem . Jeśli ktoś ma takowy to proszę o przesłanie chętnie dodam do opisu. Mam nadzieję, że się przyda. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dszyszko Zgłoś #2 Napisano 29 Grudnia 2014 Może tak będzie prościej? Wyciąg z ELSY, zestwienie wszystkich bezpieczników i przekaźników we wszystkich skrzynkach: SA, SB, SC, SD, SF Dotyczy Passata we wszystkich wersjach modelowych, należy wyszukać odpowiednią dla siebie wersję. bezpieczniki.pdf przekazniki.pdf Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slodkii22 Zgłoś #3 Napisano 29 Stycznia 2015 Witam Może posiadacie opis bezpieczników do passata B7 2,0 TDI 140KM?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tom-998 Zgłoś #4 Napisano 30 Stycznia 2015 WitamMoże posiadacie opis bezpieczników do passata B7 2,0 TDI 140KM?? Pewnie, że posiadamy http://forum.vw-passat.pl/threads/143256-B7-skrzynka-bezpiecznik%C3%B3w-spryskiwacze-szyby?p=2177786&viewfull=1#post2177786 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
koko92 Zgłoś #5 Napisano 31 Stycznia 2015 (edytowane) Witam poszukuje schematu przekaźników które znajdują się pod schowkiem (nogami) kierowcy. A dokładnie chodzi mi o przekaźnik/bezpiecznik grzania lusterek bo mi nie grzeją. Sprawdzałem i prąd nie dochodzi do mat grzewczych i też nie słychać jak "puka" przekaźnik przy włączeniu. U mnie widać takie przekaźniki: http://ifotos.pl/z/wxrwwpr nigdzie tego nie moge znaleźć nikt nie umie mi pomóc Edytowane 31 Stycznia 2015 przez koko92 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
koko92 Zgłoś #6 Napisano 31 Stycznia 2015 (edytowane) dszyszko ale to jest schemat grzania foteli a nie lusterek, moze masz coś innego? Ratuj Edytowane 31 Stycznia 2015 przez koko92 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #7 Napisano 31 Stycznia 2015 Grzanie lustra jest sterowane przez modul w drzwiach. Nie ma zadnego zewnetrzego przekaznika od grzania lusterek. Jak juz jest to na plytce w module. Szukaj uszkodzonych kabli. Pomierz je na przejscie. Ale ten problem kontynuj w odpowiednim temacie bo ten nie jest od grzania lusterek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
m4riusz Zgłoś #8 Napisano 22 Lutego 2015 Witam, posiadam niesprawne ogrzewanie postojowe, potrzebuje je tymczasowo wyłączyć zanim podejmę się jego naprawy. Chciałem wyjąc bezpiecznik F21 ze skrzynki w komorze silnika, ale okazało się że miejsce pod tym numerem jest puste, nie ma tam żadnego bezpiecznika a mimo tego webasto do tej pory działało. Pozostała skrzynka z bezpiecznikami w przedziale pasażerskim. Wg opisu związane z webasto są bezpieczniki nr 36, 43 i 44. Czy będzie dobrze jak wyjmę jedynie bezpiecznik nr 43 który wg opisu odpowiada za sterownik ogrzewania dodatkowego, czy muszę wyjąć wszystkie 3 bezpieczniki. Czy bezpieczne jest takie wyjmowanie bezpieczników? pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
burczynski82 Zgłoś #9 Napisano 22 Lutego 2015 (edytowane) Panowie gdzie znajdę w skrzynce bezpieczków w komorze silnika napięcie 12V po starcie silnika? Zamontowałem dziś światła DRL, z kontrolera wychodzą kable : czerwony do bateria + czarny do masa - zielony do +12V postojowe żółty do ACC (tego właśnie szukam) -w instrukcji jest napisane że to bezpiecznik nr 17 w komorze silnika, niestety nie działa, wciskam tam ten kabel i nic, światła DRL nie działają. Nie rozumiem dokładnie czy ACC to zasilanie po stacyjce czy po starcie silnika? Passat CC 2010 Dziękuje Edytowane 23 Lutego 2015 przez burczynski82 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mefistokamil Zgłoś #10 Napisano 24 Marca 2015 świetna rzecz z tym opisem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
trinyty2 Zgłoś #11 Napisano 6 Października 2015 Witam ztopil mi sie bezpiecznik nr.31w passat b6.1,9Tdi sprawdzalem w serwisie nieumieja powiedziec mowia ze to gniazo 230 a ja takowego niemam:) .Moglby ktos doradzic od czego moze byc ten bezpiexznik??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
xysio13 Zgłoś #12 Napisano 6 Grudnia 2015 Panowie, a ja mam bezpieczniki z boku deski po stronie kierowcy ale nie ma bezpieczników z boku deski po stronie pasażera, Passat B6 2008 rok. Gdzie szukać tej drugiej skrzynki bezpieczników która powinna być po stronie pasażera za zaślepką? Potrzebowałem je znaleźć jak zmieniałem zacisk hamulcowy tylny bo potrzebny był reset terminalu 30 z tej skrzynki ale jej nie znalazłem u siebie. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #13 Napisano 6 Grudnia 2015 Auta poliftowe nie mają już bezpieczników po stronie pasażera Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
neo80 Zgłoś #14 Napisano 23 Marca 2016 Panowie czy wie ktoś co odpowiada za prąd dochodzący do nagrzewnicy znajdującej się nad nogami kierowcy ??jak ją wyciągałem kabelek zasilający dotknął masy jakaś iskierka i nie ma prądu. Przeglądnąłem wszystkie bezpieczniki ale wszystkie są sprawne ?? Pomocy... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #15 Napisano 23 Marca 2016 bezpieczniki w komorze silnika też? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cola_no Zgłoś #16 Napisano 26 Lipca 2016 Panowie, pali mi się, wyjazd opóźniony a żona pianę ze wściekłości już toczy. Gdzie znajdują się dodatkowe (oprócz bezp. nr 38 w skrzynce przy kierownicy) bezpieczniki do zasialnia przyczepy w moim modelu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #17 Napisano 27 Lipca 2016 W komorze silnika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cola_no Zgłoś #18 Napisano 27 Lipca 2016 W komorze silnika sprawdzone, są ok a zasilania dalej nie ma. Muszę po kablach lecieć od gniazda w stronę silnika bo brak mi pomysłów... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #19 Napisano 30 Lipca 2016 6, 28, 29, 30, 31 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafal0818 Zgłoś #20 Napisano 10 Grudnia 2016 (edytowane) Panowie proszę o info jak dolożyc dodatkowy dodatkowy bezpiecznik w skrzynce obok akumulatora. Zdjąłem tę górną część ale nie wiem jak dalej . ponieważ jest chłodno to nie chcę robić nic na siłę żeby czegoś nie połamać. . Edytowane 10 Grudnia 2016 przez rafal0818 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
