roger18sx
Przekładnia kątowa b6 4 motion
Witam.Jakiś czas temu wymieniałem ową przekładnie w pasku b6 2.0 tdi 4 motion.Auto straciło całkowicie napęd na tylną oś.Przekładnia posiada własny olej, smarowanie niezależne od skrzyni biegów.Większość serwisów tego nie wie ze się tam sprawdza stan oleju i kończy się to jak na poniższych fotkach.
Edytowane przez Blop
Myślę, że o kontową najlepiej zapytać w banku....
:lol poprawione....
O tylniej osi też trzeba pamiętać. Przeważnie wymienia się olej w haldexie a w mechanizmie roznicowym juz nie.
Przecież w Dyfrze też pracuje olej , więc dlaczego nie zmieniać tego ? CO za serwisy... wszystko niby bezobsługowe póki się nie popsuje.
A więc i mnie to spotkało.
Z tego co się dowiedziałem to:
Przekładnia ma numer: 0AV 409 053 AE
W późniejszym czasie i w kolejnych latach produkcji numer zmienił się na:
0AV409053H
0AV409053P
0AV409053S
0AV409053AE
Olej do tego ustrojstwa to:
G052145S2 - koszt w serwisie to 150zł na allegro lub w sklepie ceny są wyższe.
fotbrenda, (nawiązując do tego postu http://forum.vw-passat.pl/threads/55973-4motion-wibracje-podczas-gwa%C5%82townego-przyspieszania-informacje-od-VW?p=2363056&viewfull=1#post2363056 )
jakaś wstępna diagnoza co mogło być przyczyną zatarcia przekładni ?, jaki przebieg ?
Dodatkowo należy dodać, że z tyłu też występuje przekładnia nr. 0AV525010 lub 01Z525010, w której też należy zmieniać olej G052145S2.
tutaj foto jak wymienić olej w przedniej i tylnej przekładni oraz w sprzęgle haldex s323df.png.
TYLNA PRZEKŁADNIA + HALDEX
LEGENDA:
Hf - Wlew oleju do HALDEX
Hd - Spust oleju do HALDEX
FILL - WLEW
DRAIN- SPUST
REAR DIFF - TYLNA PRZEKŁADNIA (dyferencjał)
PRZEKŁADNIA PRZEDNIA
SPUST NA ZIELONO
WLEW
Edytowane przez sooper
Przyczyna zatarcia nie znana :(
Kupiłem auto z komisu.
Obecny przebieg 308 000
Trochę szkoda że tyle rzeczy na raz musiałem zrobić ale... zawsze to lepiej że w Polsce siadło a nie w trasie za granicą :)
Kolego Sooper dziękuję za fotki z info jak i gdzie zmieniać olej. Myślę że mi się przyda ta informacja na 100 %
Jak taki duzy przebieg to wymień również filtr oleju w przekładni haldex
Filtry, oleje wszystkie do wymiany. Auto od prawie 2 tygodni w warsztacie.
Niestety przekładni nie udalo się kupić. Co jedna to inna a i ceny są nie niskie.
Zdecydowałem się na regenerację.
Firma z Wrocławia:
Mechanik ul Rakowa 40A- regeneracja skrzyń biegów takimi rzeczami się również zajmuje.
Koszt regeneracji to 2200zł z gwarancją
Dziś odbieram przekładnię więc jutro autko będzie testowane. Dam znać co i jak się sprawuje.
Potrzebuję wymienić uszczelniacz na reduktorze od strony prawej półośki .Po zdemontowaniu prawej półosi - jak zdjąć flanszę ,czy jest tam jakieś zabezpieczenie czy ją się zbija? Ktoś to rozbierał z Was?
A więc.
Po regeneracji przekładni ( jak napisałem 2 posty wyżej). Zero problemów. Od tamtego czasu zrobiłem 30 000km i jest Git.
Zgodnie z poradami na forum wszystkie oleje wymienione. W przekładni, w Haldex i skrzyni :)
Stokrotne dziękuję za podpowiedzi.
witam
ile koledzy  potrzeba  oleju by  wymienić go w  przekładni przód?
1L  wystarczy?
Wystarczy, dokładnie 0,95 l. Ja wlałem Fuchs TITAN SINTOPOID SAE 75W-90, jak pisze producent: spełania charakterystyczną normę Volkswagena VW G052145
Na dodanych wcześniej zdjęciach słabo widać wlew do przekładni kątowej, dlatego dodam własne:
Wlew jest niewidoczny gołym okiem, trzeba go wyczuć i odkręcić kluczem imbus r5.
Do tylnego dyfra jest ten sam olej a dojście zdecydowanie łatwiejsze ?
