13post
Wycieraczki szyby przedniej
    Samochód: B6 2.0 TDI-PD 140KM (BKP) 4x4
    Rok prod: 2007
    Witam, potrzebne wsparcie. Przestały działać wycieraczki szyby przedniej, spryskiwacz działa, tylna wycieraczka działa. Więc manetka raczej sprawna. Czyżby umarł silniczek, bezpieczniki OK! Dodam że dotyczy to każdego biegu oraz impulsu. Podpowiedzcie jeśli ktoś przerabiał tą kwestię. Pozdr
    Pastuch jak w opisie '98, 1,9TDI
    Udostępnij tego posta
    Odnośnik do posta
    Samochód: B5(3BG) 1.8 T 150KM (AWT)
    Rok prod: 2001
    Wizyta u elektryka i prawdę Ci powie...
    Odnośnik do posta
    Samochód: B5(3BG) 1.9 TDI-PD 131KM (AVF)
    Rok prod: 2003
    Stawiałbym na zatarty mechanizm :)
    Odnośnik do posta
    Samochód: B5(3B) 1.9 TDI 110KM (AFN)
    Rok prod: 1998
    Terz mi sie zdaje ze mechanizm sie zatarl jak cos to mam na czesci angielskie mechanizmy troche juz rozszabrowane bo oczywiscie europy sie naprawia ale napewno cos sie znajdzie.
    Odnośnik do posta
    Samochód: B5(3B) 1.9 TDI 110KM (AVG) 4x4
    Rok prod: 2000
    Także obstawiam zatarty mechanizm. Weź miernik i zobacz czy prąd dochodzi to wykluczysz na 100 % manetkę .
    Odnośnik do posta
    Samochód: B5(3B) 1.8 20V 125KM (ADR)
    Rok prod: 1998
    proponuję jeszcze sprawdzić masę przy wycieraczkach. ostatnio w pandzie rozebrali mi cały silniczek a skończyło się na braku masy.
    najlepiej po demontażu a pewnie będzie wyciągany sprawdzić na krótko przez akumulator czy działa.
    pozdrawiam
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2007
    Dziś sprawdziłem, przekaźnik (przez podmiankę), manetkę, jest ok. Aż boję się zabierać za demontaż mechanizmu z silniczkiem. Słyszałem, że zdarza się przy demontażu podszybia że może polecieć szyba prawda?
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2004
    Zacierający się mechanizm najczęściej objawia się w pierwszej kolejności zwolnioną pracą wycieraczek a w konsekwencji może stanąć na amen. Możesz spróbować na włączonej manetce pomóc wycieraczkom ręką czy ruszą chociaż nie zawsze to pomaga. Wszystko można popsuć jak będziesz do naprawy podchodził po kowalsku. Biorąc pod uwagę temp. zewnętrzną dobrze do naprawy byłoby mieć ogrzewany garaż, żeby plastiki trochę się ogrzały. Będą wtedy bardziej plastyczne i nie pękną przy delikatnym demontażu. Przy ponownym montażu podszybia należy starannie wyczyścić rynienkę w którą zapina się podszybie i użyć jakiegoś silikonu w sprayu, żeby łatwiej było zapiąć.
    Opis usprawnienia mechanizmu wycieraczek znajdziesz na forum.
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2005
    Miałem tak samo. na początku sie zawieszały wycieraczki przedniej szyby, stawały w różnych miejscach na szybie. trzeba był sie zatrzymać dzwignąc mache i reka ruszyc za mechanizm. na chwle to dawało rade a potem znów to samo. bez potrzeby tylko wymieniłem mechanizm cały na nowwy. Silnik był już na wykonczeniu i nie dawał rady ciągnąć. Sama robota w sumie nic trudnego.
    Edytowane przez darek25
    Odnośnik do posta
    Samochód: B7 2.0 TDI 140KM (CFFB)
    Rok prod: 2012
    Jeśli uderzysz w jakiś sposób ramieniem w szybę to może pęknąć. Przed demontażem popryskaj między frez a ramię np. WD-40 wtedy łatwiej zdejmiesz ramiona. Nie jest to trudne jednak trzeba robić to delikatnie.
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2007
    Ramiona wycieraczek schodzą bez kłopotu, chodziło mi bardziej o tą plastikową rynienkę na dole szyby.
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2012
    Do zdjęcia rynienki użyj np. szpachelki lub czegoś w miarę ostrego i elastycznego. Przy tych temp. może pęknąć chyba, że masz ogrzewany garaż.
    Odnośnik do posta
    Samochód: B5(3B) 1.9 TDI 90KM (AHU)
    Rok prod: 1999
    nowy mechanizm kosztuje od 30zl
    ja 2 lata temu kupilem najtanszy i dziala do dzis
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2012
    Za darmo można też zregenerować swój co jest bezcenne.:ok
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1999
    ale pod warunkiem ze da sie to rozebrac:bezzebow
    czesto podczas rozbiorki peka mechaniz bo jest z z glinu :hmm
    Odnośnik do posta
    Samochód: B5(3BG) 1.9 TDI-PD 101KM (AVB)
    Rok prod: 2012
    Witam, duże jeżdżę samochodem, a teraz zbliża się wiosna więc pewnie będzie sporo padać. Dla mnie osobiście jazda autem podczas deszczu jest uciążliwa, a w necie znalazłem niewidzialną wycieraczkę tej firmy Nanocape ktoś to może używa u siebie?
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2012
    Zdecydowanie drogo. Od kilku lat używam preparatów do szyb firmy RAIN- X. Jest to produkt amerykański:
    http://allegro.pl/rain-x-rain-repellent-niewidzialna-wycieraczka-i5068102486.html
    http://allegro.pl/rain-x-2w1-czyste-szyby-niewidzialna-wycieraczka-i5091408793.html?bi_s=ads&bi_m=p2,1&bi_c=18341
    Zdecydowanie środek ten jest odporny na wodę i częste mycia. Cena także jest bardzo dobra.
    Odnośnik do posta
    Samochód: B6 1.6 FSI 115KM
    Rok prod: 2005
    A u mnie przednia wycieraczka od kierowcy na srodku nie przylega do szyby i zostawia zawsze slad czy wystarczy dogiac pioro do szyby czy jakies inne rozwiazanie?
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1999
    piora sie nie dogina bo sa juz tak dogiete ze musza przylegac na calej szerokosci
    jedynie dogiac mozesz ramie
    Odnośnik do posta
    Zarejestruj nowe konto
    Zarejestruj się
    Zaloguj się
    Zaloguj się
