13post
Wycieraczki szyby przedniej
Witam, potrzebne wsparcie. Przestały działać wycieraczki szyby przedniej, spryskiwacz działa, tylna wycieraczka działa. Więc manetka raczej sprawna. Czyżby umarł silniczek, bezpieczniki OK! Dodam że dotyczy to każdego biegu oraz impulsu. Podpowiedzcie jeśli ktoś przerabiał tą kwestię. Pozdr
Pastuch jak w opisie '98, 1,9TDI
Wizyta u elektryka i prawdę Ci powie...
Stawiałbym na zatarty mechanizm :)
Terz mi sie zdaje ze mechanizm sie zatarl jak cos to mam na czesci angielskie mechanizmy troche juz rozszabrowane bo oczywiscie europy sie naprawia ale napewno cos sie znajdzie.
Także obstawiam zatarty mechanizm. Weź miernik i zobacz czy prąd dochodzi to wykluczysz na 100 % manetkę .
proponuję jeszcze sprawdzić masę przy wycieraczkach. ostatnio w pandzie rozebrali mi cały silniczek a skończyło się na braku masy.
najlepiej po demontażu a pewnie będzie wyciągany sprawdzić na krótko przez akumulator czy działa.
pozdrawiam
Dziś sprawdziłem, przekaźnik (przez podmiankę), manetkę, jest ok. Aż boję się zabierać za demontaż mechanizmu z silniczkiem. Słyszałem, że zdarza się przy demontażu podszybia że może polecieć szyba prawda?
Zacierający się mechanizm najczęściej objawia się w pierwszej kolejności zwolnioną pracą wycieraczek a w konsekwencji może stanąć na amen. Możesz spróbować na włączonej manetce pomóc wycieraczkom ręką czy ruszą chociaż nie zawsze to pomaga. Wszystko można popsuć jak będziesz do naprawy podchodził po kowalsku. Biorąc pod uwagę temp. zewnętrzną dobrze do naprawy byłoby mieć ogrzewany garaż, żeby plastiki trochę się ogrzały. Będą wtedy bardziej plastyczne i nie pękną przy delikatnym demontażu. Przy ponownym montażu podszybia należy starannie wyczyścić rynienkę w którą zapina się podszybie i użyć jakiegoś silikonu w sprayu, żeby łatwiej było zapiąć.
Opis usprawnienia mechanizmu wycieraczek znajdziesz na forum.
Miałem tak samo. na początku sie zawieszały wycieraczki przedniej szyby, stawały w różnych miejscach na szybie. trzeba był sie zatrzymać dzwignąc mache i reka ruszyc za mechanizm. na chwle to dawało rade a potem znów to samo. bez potrzeby tylko wymieniłem mechanizm cały na nowwy. Silnik był już na wykonczeniu i nie dawał rady ciągnąć. Sama robota w sumie nic trudnego.
Edytowane przez darek25
Jeśli uderzysz w jakiś sposób ramieniem w szybę to może pęknąć. Przed demontażem popryskaj między frez a ramię np. WD-40 wtedy łatwiej zdejmiesz ramiona. Nie jest to trudne jednak trzeba robić to delikatnie.
Ramiona wycieraczek schodzą bez kłopotu, chodziło mi bardziej o tą plastikową rynienkę na dole szyby.
Do zdjęcia rynienki użyj np. szpachelki lub czegoś w miarę ostrego i elastycznego. Przy tych temp. może pęknąć chyba, że masz ogrzewany garaż.
nowy mechanizm kosztuje od 30zl
ja 2 lata temu kupilem najtanszy i dziala do dzis
Za darmo można też zregenerować swój co jest bezcenne.:ok
ale pod warunkiem ze da sie to rozebrac:bezzebow
czesto podczas rozbiorki peka mechaniz bo jest z z glinu :hmm
Witam, duże jeżdżę samochodem, a teraz zbliża się wiosna więc pewnie będzie sporo padać. Dla mnie osobiście jazda autem podczas deszczu jest uciążliwa, a w necie znalazłem niewidzialną wycieraczkę tej firmy Nanocape ktoś to może używa u siebie?
Zdecydowanie drogo. Od kilku lat używam preparatów do szyb firmy RAIN- X. Jest to produkt amerykański:
http://allegro.pl/rain-x-rain-repellent-niewidzialna-wycieraczka-i5068102486.html
http://allegro.pl/rain-x-2w1-czyste-szyby-niewidzialna-wycieraczka-i5091408793.html?bi_s=ads&bi_m=p2,1&bi_c=18341
Zdecydowanie środek ten jest odporny na wodę i częste mycia. Cena także jest bardzo dobra.
A u mnie przednia wycieraczka od kierowcy na srodku nie przylega do szyby i zostawia zawsze slad czy wystarczy dogiac pioro do szyby czy jakies inne rozwiazanie?
piora sie nie dogina bo sa juz tak dogiete ze musza przylegac na calej szerokosci
jedynie dogiac mozesz ramie
