tom-998
[Instrukcja] Montaż kamery systemów wspomagających kierowcę
Zgodnie z zapewnieniami sprzedawcy była z Passata B8. Kodowanie to potwierdzało, więc może błędnie założyłem, że tak jest. Nie znalazłem nigdzie takiej kolejności postępowania jaką przedstawiłeś, więc dziękuję. Postaram się wgrać nowy soft i rozumiem, że przez wgranie parametrów rozumiesz wklepanie z ręki wszystkie wartości (odległości od ziemi to krawędzi nadkoli itd), które podaję podczas kalibracji?
Nie, parametry to plik danych do wgrania do modułu(kamery).
Ja mam wgrane od Tiguana.
  • Thanks 1
był B8 ..a Ty B7 ....
to nie wiem  co tu nie pasuje ...cos poszło nie tak
Kamerka faktycznie z auta "po testowego" lub po prostu grzebana. Musiałem kupić kolejną. Błąd sensora temp.
Jednak dzięki kolegom wszystko złożyło się w całość i gdyby ktoś miał tak ciężkie czajenie jak ja to przy montażu:
3AA - brak parametryzacji i wystarczy tylko zakodować i kalibrować. Potrzebny ODIS i plansza kalibracyjna. Bez wielkiej wiedzy i kombinacji mamy podstawowego asystenta "jak z fabryki".
3Q0 - potrzebne parametry w pliku *.xml dla ODIS'a (tylko od kogoś kto już to robił i miał dostęp online. Pliki zapisują się na dysku i można je później użyć offline) żeby wykonać kalibrację. Druga ewentualność to VAG CAN PRO, który posiada już offline parametry w plikach swojego formatu ZDC. Po wgraniu parametrów normalnie kalibrujemy i po udanej kalibracji nasz VIN jest przepisywany do modułu kamery. P.S. Parametry od B8 kombi nie zadziałają z B7 kombi jak widać......... P.S. 2. Ten asystent nie potrzebuje namalowanych linii na drodze. Kieruje się poboczem, krawężnikami itp.
Edytowane przez Mihu1986
Passat b7.txtWitam, wymieniłem kamerę na 3AA980654D, jednak pomimo tego i tak nie wyświetla się sign assist. Robiłem wszystko zgodnie z pierwszym postem. Ma ktoś pomysł jak włączyć sign assist?
Wrzucam skan auta po wymianie kamery.
Passat b7.txt
A dlatego np
Adres 17: Zest.wskaźników (J285)       Plik etykiet:| 3C8-920-xxx-17.clb-SRI1
   Oznaczenie elementu SW: 3AA 920 880 A    HW: 3AA 920 880 A
   Komponent: KOMBI         H02 0206
   Numer seryjny: 00000000000000
   Kodowanie: 161F01
   Kod serwisu: WSC 05314 115 12345
   Zbiór danych ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW46.rod
   VCID: 3169A0C36029530EB5-8064
Asystenci w większości są dostępni dopiero od rocznika model 2012. ( wyjątkiem jest Line assist bo był już w B6 )
Masz za słaby soft w liczniku, nie obsługuje on znaków.
Reszta kodowania jest OK.
Jeśli chcesz mogę zaktualizować ci licznik :)
Edytowane przez Daku
W dniu 10.02.2021 o 20:00, Daku napisał:
A dlatego np
   Kodowanie: 161F01
Widzę, że temat się ruszył w ostatnim czasie, a kiedyś walczyłem z uruchomieniem Sign Assist. Zastanawiam się czy u mnie również nie występuje problem słabego softu w liczniku. @Daku, czy mogę prosić o weryfikację poniższego skanu (z obdeleven - nie wiem czy wystarczający)? Będę mega wdzięczny!
autoscan-passatb7-wwiirr.txt
Przecież masz takiego samego starocia(licznik) co kolega wyżej ;)
No to główne pytanie: czy podniesienie softu umożliwi działanie sign assist? Kodowanie mam wykonane, ale niestety nie pojawia się na liczniku opcja do wyboru (kamera rozpoznaje znaki, weryfikowałem).
@WWiiRR, asystent znaków jest dopiero od modelowo 12 roku, kamera też nie może być z literką B bo nie ma wizualizacji z czegoś ( chyba LA i SA ) mimo faktu iż LA działa.
Co do montażu, na maila dostałem informację której nie ma już tu xD.
Jeśli ktoś nie ma kamery a auto pozwala ją zamontować to bez wahania tylko i wyłącznie kamera z B8.
Czy do prawidłowego działania wszystkich asystentów (Light, Line, Sight) z radiem PQ wymagana jest kamera 3Q0 czy na 3AA też będzie śmigać?
To zależy.
3AA wymaga RNS315 / 510
3Q0 nie wymaga niczego*.
Poza zgodnością części t.j. magiel skrętny, gateway b7 itd ale to już chyba wiadomo
Czyli w tym wypadku jak będę miał PQ nie zadziała?
Pytam, ponieważ jestem na etapie montażu nowej szyby podgrzewanej z miejscem na kamerę. mam aktualnie RNS315 ale planuje zmienić na PQ
Wrzucam skan auta, czy wszystko jest zgodne?
autoscan_20210205_0914 passat b7.txt
Edytowane przez mkpol
nie cytujemy posta pod którym bezpośrednio odpisujemy...
czemu nie zadziała ?
Discover media to też PQ ( w CC sharanie caddy itd )
tak samo jak RNS315 RNS510
Po 2 PQ to platforma auta a nie radia, pewne części z MQB działają na PQ
Ok, już wiem o co chodzi :) myślałem, że oznaczenie PQ odnosi się do modelu radia a nie do platformy ;)
Warto się pchać w 3Q0 w przypadku B7?
Jechałeś na kamerze 3aa ?
Sama kamera " odbija się " od linii, nie prowadzi środkiem jezdni między liniami*
Liniami - patrz słowo klucz.
Sam sobie odpowiedz po filmie.
Z autoscan'u widze iż masz młodszą B7 niż ja :)
Nie miałem okazji
Czyli zasada taka sama jak w nowych autach z 2020/2021r bez Travel Assist / TJA
Produkcja to Grudzień 2014 / 1 rej 2015 :)
To już praktycznie schyłek B7.
3Q0 jest fajną opcją tylko pewną upierdliwością jest konieczność kalibracji po podłączeniu do nowego auta. 3C0/3AA powinny działać nawet bez kalibracji.
Tu masz rację @radekrp90, ale niemniej jeśli punkty kalibracji w 3AA będą miały duże odchyły to będziesz musiał ją skalibrować.
Czyli co 3AA wybacza mniej niż taka 3C0?
Moja obecna była z Passata CC i po założeniu uchwytu działała "od strzała". Fakt iż łapanie lini jest takie sobie ale ostatecznie nic z tym nie robiłem.
Teraz zależy mi głównie na FLA/HBA, Lane Assist może działać jak teraz ale fajnie by było gdyby trochę szybciej widział linie/krawędź drogi. Niemniej jeździłem trochę T-Rociem (tej jest chyba na pochodnej 3Q0) i działało to równie słabo jak u mnie, więc sam już nie wiem.
Teraz mi dałeś do myślenia... uchwyt pod 3AA już mam, osłony idą z ASO-DE.
Tylko tu w okolicy raczej chętnych do kalibracji nie ma, a w ASO zapłacę pewnie 4-cyfrową kwotę o ile w ogóle się podejmą pracy na takiej konfiguracji.
