tom-998
[Instrukcja] Montaż kamery systemów wspomagających kierowcę
Wykoduj moduł 20 w Gateway.
Poza tym, tak czy inaczej coś nie halo z identyfikacją modułu BCM (nie wyświetla numeru części, jakby był uszkodzony EEPROM).
Z innej beczki.
Czy serwisy niezależne będą w stanie wykonać kalibrację kamery 3Q0 w moim aucie przy pomocy innych przyrządów niż ODIS? Znalazłem względnie tanią firmę w Gdańsku, nie mają póki co terminów ale myślę czy nie zamawiać od razu 3Q0 i adapterów. Z tego co piszecie, działa to lepiej niż jakakolwiek 3AA, a skoro i tak muszę kalibrować....
W lisice instalcyjnej powinien być odznaczony. Jakie masz kodowanie w module A5?
Byte 2 zmień na 01 chyba że masz reflektory DLA. Byte 10 również zgodnie z wyposażeniem.
Co do mojego "problemu" wiem że to już męczenie kota ale tak oto działa kamera 3AA z kodowaniem na halogen.
Tak działa każda 3AA?
W dniu 9.08.2021 o 22:52, radekrp90 napisał:
Odświeżenie - znalazłem na motor-talk.de wpisy o tym, że jeśli nie ma reflektorów DLA to problemy z działaniem Light Assist rozwiązuje ustawienie w kodowaniu świateł na halogeny.
Działa lepiej ale nie dobrze.
Wyłącza światła za późno i uruchamia nieco za wcześnie - ktoś z Was próbował przestawiać opcje dostępne w adaptacjach?
Czy jest ktoś na forum kto ma oryginalną kamerę 3AA i Light Assist bez DLA?
Właśnie widziałem na filmiku...dodatkowo ciekawe czemu nie łapie Tobie oświetlenia lamp ulicznych - one też powinny wyłączać światła.
ustawienia świateł  oświetlenia drogi się  ustawia  w adaptacjach jak i tez prędkość przy jakiej ma się  wyłączyć High Beam
ciekawe jakie to są wartości domyślne. ja mam ori fabryczne i nie grzebałem - mogę opisać z doświadczenia jak to wygląda. Czy jadę autostradą 120 czy wjeżdżam do wioski 30km/h to działa tak samo zasada wyłączania High Beam. Dodatkowo jak znaki drogowe są czyste i mocno odbijają światło to też potrafi wyłączyć światła :D
tam sie chyba ilość świateł w ciągu ustawiało, bo pamiętam ze jak pojedyncze lampy były to nie, ale jak już  było kilka w ciągu to działało
co do znaków to tak,  wsadziłem LED  w długie i przy mruganiu    w znak potrafiło mi kamerę wyłączyć  odblaskiem ;)
Edytowane przez Major
Latarnie wyłączają (widać później, że jak wyłączyło to już się nie uruchomiły) ale na osiedlu czasami na chwilę odpali...
Odbicia znaków wyłączają długie ale tylko jeśli włączy długie zaraz przed znakiem, jeśli jadę na długich i jadę przed znak nie wyłączy. Ale akurat to mnie nie martwi, bo z tym nawet nowe mercedesy się gubią (m.in. nowe Vito z LED-ILS).
Mapa adaptacji oryginalna na dole ale w tej kamerce co teraz testuje mam to samo poza parametrami FLA-Lightning-Data (które chyba zależą od kalibracji).
Parametr o lampach (i nie tylko) to chyba to co poniżej ale nie jestem pewny znaczenia wszystkich parametrów. Co ciekawsze, zaznaczyłem/opisałem ale niech mnie poprawi ktoś lepiej obeznany
  • włączony tryb FLA:
    • ENG111405-Function_Module_Main_Beam_Assist,activated ,1
  • dolne graniczne prędkości zadziałania świateł drogowych:
    • IDE03885-Speed threshold for high beam recommendation off,25 km/h,2
    • IDE03886-Activation speed for high beam assistant,30 km/h,2
  • dolna i górna granica liczby wykrytych latarni
    • ENG112426-CityMode_Activation_Number_Streetlamps_Above_Threshold,8 ,1    -> ile lamp wyłącza FLA?
    • ENG112425-CityMode_Activation_Number_Streetlamps_Below_Threshold,2 ,1   -> ile lamp włącza FLA?
  • aktywacja trybu miejskiego ? 22 m/s to około 80 km/h...
    • ENG112427-CityMode_Activation_Speed_Threshold,22 m/s,1
  • opóźnienie w załączeniu świateł po minięciu pojazdu (?)
    • ENG114856-FDD_T_delay_LowBeam_afterPassive,55 ,1  -> zwiększając ten czas opóźnie włączenie świateł po minięciu?
  • Wykrywanie rowerzysty - ale do czego?
    • ENG114854-FDD_UseProbMoving_BikeDetectionTime,On ,1
    • ENG114853-FDD_OverrideTypeMoving_BikeDetection,On ,1
  • Wykrywanie przejścia kolejowego - ale ponownie - do czego?
    • ENG114858-FDD_RailDetectionGiveupExtensionDistance,300 ,2
    • ENG114857-FDD_RailSituationDetectionTimeSinceGiveup,65 ,2
  • Krzywa korekcji błędów (?)
    • ENG111429-FehlerQuadratLatAbwModell,26 ,1
  • Parametry kalibracyjne (?)
    • ENG111437-ENG111302-FLA_Lightning_Data1-FLA_0,FF FE 4B F4 ,128
    • ENG111437-ENG111303-FLA_Lightning_Data1-FLA_1,01 1F 0B 15 ,128
    • ENG111437-ENG111312-FLA_Lightning_Data1-FLA_10,FF FF FF FF ,128
    • ENG111437-ENG111313-FLA_Lightning_Data1-FLA_11,FF FF FF FF ,128
    • ENG111437-ENG111314-FLA_Lightning_Data1-FLA_12,FF FF FF FF ,128
    • ENG111437-ENG111315-FLA_Lightning_Data1-FLA_13,FF FF FF FF ,128
    • ENG111437-ENG111316-FLA_Lightning_Data1-FLA_14,FF FF FF FF ,128
    • ENG111437-ENG111317-FLA_Lightning_Data1-FLA_15,FF FF FF FF ,128
    • ENG111437-ENG111318-FLA_Lightning_Data1-FLA_16,FF FF FF FF ,128
    • ENG111437-ENG111319-FLA_Lightning_Data1-FLA_17,FF FF FF FF ,128
    • ENG111437-ENG111320-FLA_Lightning_Data1-FLA_18,FF FF FF FF ,128
    • ENG111437-ENG111321-FLA_Lightning_Data1-FLA_19,FF FF FF FF ,128
    • ENG111437-ENG111304-FLA_Lightning_Data1-FLA_2,04 3A 01 C6 ,128
    • ENG111437-ENG111322-FLA_Lightning_Data1-FLA_20,FF FF FF FF ,128
    • ENG111437-ENG111323-FLA_Lightning_Data1-FLA_21,FF FF FF FF ,128
    • ENG111437-ENG111324-FLA_Lightning_Data1-FLA_22,FF FF FF FF ,128
    • ENG111437-ENG111325-FLA_Lightning_Data1-FLA_23,FF FF FF FF ,128
    • ENG111437-ENG111326-FLA_Lightning_Data1-FLA_24,FF FF FF FF ,128
    • ENG111437-ENG111327-FLA_Lightning_Data1-FLA_25,FF FF FF FF ,128
    • ENG111437-ENG111328-FLA_Lightning_Data1-FLA_26,FF FF FF FF ,128
    • ENG111437-ENG111329-FLA_Lightning_Data1-FLA_27,FF FF FF FF ,128
    • ENG111437-ENG111330-FLA_Lightning_Data1-FLA_28,FF FF FF FF ,128
    • ENG111437-ENG111331-FLA_Lightning_Data1-FLA_29,FF FF FF FF ,128
    • ENG111437-ENG111305-FLA_Lightning_Data1-FLA_3,08 32 00 59 ,128
    • ENG111437-ENG111332-FLA_Lightning_Data1-FLA_30,FF FF FF FF ,128
    • ENG111437-ENG111333-FLA_Lightning_Data1-FLA_31,FF FF FF FF ,128
    • ENG111437-ENG111306-FLA_Lightning_Data1-FLA_4,01 1B 04 33 ,128
    • ENG111437-ENG111307-FLA_Lightning_Data1-FLA_5,08 3C FF FF ,128
    • ENG111437-ENG111308-FLA_Lightning_Data1-FLA_6,FF FF FF FF ,128
    • ENG111437-ENG111309-FLA_Lightning_Data1-FLA_7,FF FF FF FF ,128
    • ENG111437-ENG111310-FLA_Lightning_Data1-FLA_8,FF FF FF FF ,128
    • ENG111437-ENG111311-FLA_Lightning_Data1-FLA_9,FF FF FF FF ,128
  • Paramtery pracy asystenta świateł:
    • Opóźnienie załączenia:
      • ENG111391-Main_Beam_Assist_Activation_Threshold,45 ,2
    • Wyłączenie ze względu na niską widoczność
      • ENG111400-Main_Beam_Assist_Deactivation_Low_Visibility,On ,1
    • Opóźnienie wyłączenia
      • ENG111392-Main_Beam_Assist_Deactivation_Threshold,145 ,2    -> zmniejszając ten czas przyspieszę wyłączenie przy mijaniu?
    • Opóźnienie w przypadku cyklicznych rozbłysków (?)
      • ENG111388-Main_Beam_Assist_Delay_Time_Cyclic_Flash,66 ms,1
    • Opóźnienie załączenia po utracie widoczności przednich świateł
      • ENG111427-Main_Beam_Assist_Delay_Time_Lost_Head_Light,15 ms,1  -> zwiększając ten czas zminimalizuje ryzuko błyśnięcia długimi jeśli rozpoznanie świateł jest nie pewne?
    • Opóźnienie załączenia po utracie widoczności tylnych świateł
      • ENG111387-Main_Beam_Assist_Delay_Time_Lost_Tail_Light,66 ms,1  -> zwiększając ten czas zminimalizuje ryzuko błyśnięcia długimi jeśli rozpoznanie świateł jest nie pewne?
    • Opóźnienie załączenia świateł mijania w mieście (?)
      • ENG111390-Main_Beam_Assist_Delay_Time_Urban_Dip,0 ms,1
    • Opóźnienie załączenia dla migotania świateł miejskich (?)
      • ENG111389-Main_Beam_Assist_Delay_Time_Urban_Flash,0 ms,1
  • Adaptacja długoterminowa (ale to chyba do Lane Assist):
    • ENG111432-LangzeitStab,00 ,1
  • Inne parametry które nie wiem co oznaczają
    • ENG111385-ENG111275-CanMessageDeaktivation-mFLA_1,activated ,4
    • ENG114855-FDD_T_min_Activity_after_ignored_Passive,33 ,1
Dodatkowo zaintrygowały mnie następujące parametry:
IDE04738-Predictive route data run time,0 ms,1    -> tryb adaptacyjnego Lane Assist?
	SW:3AA-980-654-D   HW:3AA-980-654-A ---  Frt Sens. Drv. Assist
	Component:MFK_Gen1      H08 0300, Coding:010001000102020C0000040000010000
	EV_47X,001639,EV_47X.rod
	VCID: 3978A040B88D768E8D-806C
IDE00707-Operating mode,Selection over "KOMBI" ,1
IDE02001-Body height left front wheel house edge,0.00000 m,2
IDE02002-Body height right front wheel house edge,0.00000 m,2
IDE02003-Body height left rear wheel house edge,0.00000 m,2
IDE02004-Body height right rear wheel house edge,0.00000 m,2
IDE02053-Steering wheel vibration suppression,activated ,1
IDE04160-Direct. stab. assist speed threshold during towing mode,300 km/h,2
IDE04726-Intervention moment,Selection over "KOMBI" ,1
IDE04733-Road sign detection fusion mode,Fusion ,1
IDE04736-Display end of speed limit symbol,activated ,1
IDE04737-Display no passing allowed,activated ,1
IDE04815-ENG111289-Display valid additional signs-Abbieger rechts&links,Display ,1
IDE04815-ENG111284-Display valid additional signs-Leeres Schild,Display ,1
IDE04815-ENG111285-Display valid additional signs-Nässe/Regen,Display ,1
IDE04815-ENG111288-Display valid additional signs-Nur für Gespanne,nicht anzeigen ,1
IDE04815-ENG111287-Display valid additional signs-Nur für PKW,nicht anzeigen ,1
IDE04815-ENG111286-Display valid additional signs-Zeitbedingung,Display ,1
IDE05717-Front axle transverse position,0.00000 m,2
IDE05718-Rear axle transverse position,0.00000 m,2
ENG111430-AbwGrauwertSprung,09 ,1
ENG111436-AendAnzMesspunkte,09 ,1
ENG111431-AnzMesspunkte,13 ,1
ENG111385-ENG111282-CanMessageDeaktivation-deaktiviere Botschaftüberprüfung im CanLeser,activated ,4
ENG111385-ENG111272-CanMessageDeaktivation-mHCA_1,activated ,4
ENG111385-ENG111271-CanMessageDeaktivation-mKamera_FDD_Obj0x,activated ,4
ENG111385-ENG111274-CanMessageDeaktivation-mKamera_Status,activated ,4
ENG111385-ENG111273-CanMessageDeaktivation-mLDW_Status,activated ,4
ENG111385-ENG111267-CanMessageDeaktivation-MSG_EHR_GLOBAL_DATA,Deactivated ,4
ENG111385-ENG111268-CanMessageDeaktivation-MSG_EHR_SEGMENT_TREE_1,Deactivated ,4
ENG111385-ENG111269-CanMessageDeaktivation-MSG_EHR_SEGMENT_TREE_2,Deactivated ,4
ENG111385-ENG111270-CanMessageDeaktivation-MSG_EHR_SEGMENT_TREE_3,Deactivated ,4
ENG111385-ENG111262-CanMessageDeaktivation-MSG_LK_VZF_AUSGABE,activated ,4
ENG111385-ENG111265-CanMessageDeaktivation-MSG_SPE_EGO_FAHRSPUR,activated ,4
ENG111385-ENG111266-CanMessageDeaktivation-MSG_SPE_FAHRZEUG,activated ,4
ENG111385-ENG111263-CanMessageDeaktivation-MSG_SPE_MARK_LIST,activated ,4
ENG111385-ENG111264-CanMessageDeaktivation-MSG_SPE_SPUR_LIST,activated ,4
ENG111385-ENG111261-CanMessageDeaktivation-MSG_VZE_BOTSCHAFT,activated ,4
ENG111385-ENG111278-CanMessageDeaktivation-Private Can: CANL_HCA_IN,Deactivated ,4
ENG111385-ENG111281-CanMessageDeaktivation-Private Can: HCA Parameter,Deactivated ,4
ENG111385-ENG111279-CanMessageDeaktivation-Private Can: HCA_CANS_OUT,Deactivated ,4
ENG111385-ENG111277-CanMessageDeaktivation-Private Can: SPE Botschaften,Deactivated ,4
ENG111385-ENG111280-CanMessageDeaktivation-Private Can: VZE Botschaften,Deactivated ,4
ENG111385-ENG111276-CanMessageDeaktivation-Private Can: VZF_OUT,Deactivated ,4
ENG111385-ENG112108-CanMessageDeaktivation-VZE_01,activated ,4
ENG111403-Function_Module_Heading_Control,activated ,1
ENG111404-Function_Module_Road_Sign_Recognition,activated ,1
ENG112428-HandsOff_Delay,0.0 s,1
ENG112429-HandsOff_Gong,Gong Typ 2 (default) ,1
ENG111386-HCA_On_State,Selection over "KOMBI" ,1
ENG111406-HCA_ParSigleLineAktiv,activated ,1
ENG111414-HCA_Warning_Intensity,Selection over "KOMBI" ,1
ENG111435-StdabwHorKruemm,0F ,1
ENG111434-TrackSprung,13 ,1
ENG111412-VZE_Prioritize_moisture,not activated ,1
ENG111410-VZE_show_administrative_speed_limits,show_always ,1
ENG111411-VZE_Show_valid_additional_signs,activated ,1
ENG111428-VZE_Sorting_alternative_signs,00 00 00 00 ,4
ENG111413-VZE_Sorting_valid_signs,00 00 00 00 ,4
ENG111407-VZMin_Attributierungs_Güte_Hauptverkehrszeichen,20 %,1
ENG111409-VZMinAttributierungsGüte_Zusatzzeichen,50 %,1
ENG111408-VZMinKlassifizierungsGüteHauptverkehrszeichen,50 %,1
ENG111421-x-coordinate_calibmark_bottom_left,0.00000 m,2
ENG111424-x-coordinate_calibmark_bottom_right,0.00000 m,2
ENG111415-x-coordinate_calibmark_top_left,0.00000 m,2
ENG111418-x-coordinate_calibmark_top_right,0.00000 m,2
ENG111422-y-coordinate_calibmark_bottom_left,0.00000 m,2
ENG111425-y-coordinate_calibmark_bottom_right,0.00000 m,2
ENG111416-y-coordinate_calibmark_top_left,0.00000 m,2
ENG111419-y-coordinate_calibmark_top_right,0.00000 m,2
ENG111423-z-coordinate_calibmark_bottom_left,0.00000 m,2
ENG111426-z-coordinate_calibmark_bottom_right,0.00000 m,2
ENG111417-z-coordinate_calibmark_top_left,0.00000 m,2
ENG111420-z-coordinate_calibmark_top_right,0.00000 m,2
ENG111433-zeitlFilterungVoraus,09 ,1
Panowie szybkie pytanie. Dziś po kalibracji kamerki 3Q0 chwile podziałało natomiast po ponownym odpaleniu auta brak asystentów tzn. na liczniku jest tylko asystent zmęczenia ale brakuje SA, LA , Sign ASSIST . Wygląda jakby nie działał can gateway w sumie linia ext.can. Miał ktoś coś podobnego?
Dodam że vcds nie łączy się z żadnym z w/w modułów .
Tak już wszystko bangla (urwał się kabel przy bezpieczniku :) ). Kamera skalibrowana.
Szybkie pytanie - adaptery do 3Q0. Ktoś może podać namiar na jakieś gotowce, ewentualnie jeśli drukowaliście w 3D to gdzie? Modele są dostępne (nawet tu w temacie jeśli mnie pamięć nie myli) więc to raczej nie problem.
Robiłem ostatnio rozpoznanie to za 6 dyszek kolega by wydrukował. Tylko zastanawiam się po co jest ten drugi element, bo na filmach jest tylko pokazany ten jeden duży.
Tylko teraz się zastanawiam czy to nie powinna być lewa i prawa strona tego adaptera ? A w modelu ściągniętym stąd jest tylko to co na zdjęciu.
Upewnij sie ze wydrukuje z abs do czego musi miec podgrzewana podstawe (heated bed). Na zdjeciu masz strone prawa i lewa. To duze to strona prawa widoczna na kazdym filmiku/zdjeciu, a to male to strona lewa i to znajduje sie „od spodu” dlatego nie widac tego na filmikach/zdjeciach.
Kamera 3Q0 jest węższa po obu stronach i nie ma uchwytów takich jak 3AA.
Jeden uchwyt by nie utrzymał i nie wycentrował kamery.
Uchwyt dla kamery 3AA:
Uchwyt dla kamery 3Q0 (akurat tu dla B8 ale to nie ma znaczenia):
Gość robi z ABS na podgrzewanej podstawie. To co Radek chcesz namiary ?
Możesz podesłać na PW.
Przy okazji mam pytanie - kamery 3QD980654. Jak dobrze rozumiem przeznaczone na rynek chiński, nadaje się to do czegoś?
