tom-998
[Instrukcja] Montaż kamery systemów wspomagających kierowcę
Downgrade 3q0 = cegla
8 godzin temu, radekrp90 napisał:
Tak więc jeśli ktoś ma opcje dorwać soft do 3AA_E będzie ciekawie to potestować. ....
nie dziala z radiem , bo w Q3 jest juz MMi
Czyli wychodzi na to, że bez tego ich dodatkowego modułu (symulowanie obecności MMI?) Sign Assist i tak nie zadziała.
symulacja MMi nie wiele Ci da  chyba, bo to musi w obie strony działać o ile  kojarzę
To w takim razie co ten moduł ich tworzy? :D Do tej pory sądziłem, że chodzi o wygenerowanie odpowiedzi o obecności nawigacji w odpowiednim momencie (czyt. gdy kamera wysyła ramkę o tym czy jest RNS, ten moduł wysyła zwrotną iż nawigacja jest on-line)... ale widzę że to chyba bardziej skomplikowane.
Tak czy inaczej, nadal uważam że jeśli ktoś chce czegoś więcej to powinien iść w kierunku 3Q0 z pełnymi tego konsekwencjami. Tak wiem sam mam 3AA ale ich cena obecnie jest na tyle niska, że można się pobawić i przynajmniej mieć porównanie.
Ja trochę z innej beczki ale może ktoś podpowie co zrobić i będzie rada dla wszystkich ?? Mam wszystko fabryczne light assist i line assist działa idealnie problem jedynie z sign assist
Po załączeniu i włączeniu radia rns510
patrząc  po pierwszym foto to nie ma tan  navi, bo nie ma kompasu na górze  a powinien byc .
przy wyłączonej navi , powinna byc chyba klepsydra w znakach ...czy ze cos tam aktualizuje
wklej autoscan
@Major, klepsydry nie ma, jest puste miejsce.
Fakt brak navi, możliwe, że nie jest zarejestrowana w Gateway.
@Kuri
Czy w navi kodowałeś rozpoznawanie znaków ??
@Kuri
Nic nie robiłem w kodowaniu auto z fabrycznym wyposażeniem wszystko inne działa łącznie z auto parkowaniem radarem i systemami potrzebujacymi kamerę.  Czekam na kabel ale osobiście wydaje mi się że coś nie tak będzie z kodowaniem albo 2 rzecz to to że była wymieniona szyba przez poprzedniego właściciela.  Poprostu po załączeniu systemu i navi wywala taki błąd na ekranie. Co do kompasu to nie jest on w wersji  plus tak samo jak zawartość paliwa w zbiorniku czy inne opcje.???
Dodatkowo jak załączam sign assist to w prostokacie po niżej nie ma ikon znaków
kompas to zawsze na liczniku  się pokazuje jak jest navi zakodowana w GW , (kierunek typu  N,S, W, E)  w lewym górnym rogu czy środku , tam gdzie zegarek ..jakoś tam
więc  wg mnie nie jest to fabryczna konfiguracja auta a dokładane radio i możliwe ze i szyba z kamerą
masz pozycję  nawigacji w liczniku w menu MFA ?  ? przewiń i zobacz , to dużo wyjaśni
Edytowane przez Major
Niestety takiej pozycji nie ma czyli na mój  gust trzeba dokodowac . Dziś podpiąłem vcds niestety nie mogę wejść w bit 11 a lcode2 nie działa. ( być  może mam za slaby kabel i vcds ) Udało mi się tylko włączyć aktywacje sign assist w jednym bicie jak pisało w poście powyżej reszta ok była aktywna. Kompasu dalej  nie ma za to teraz wywala taki komunikat i pokazała się ikona znaków drogowych. Może ktoś podpowie co dalej robić?
Edytowane przez Kuri
wklej  autoscan z VCDS .......bo nie wiesz co , cos tam kodujesz i  wygląda na to jak byś wiedział wszystko , tylko że nie działa.
każdy sobie zobaczy kodowanie i będzie wiadomo
Problem rozwiazany dla tych co szukaja bajtu 11 a nie mogą w niego wejść ja zrobiłem tak i śmiga wszystko aż miło
1. Wchodzimy w Nawigacje , codowanie 07
w miejscu zer wpisujemy ciag 1234-123-1234 jeśli mamy jakieś cyfry przechodzimy dalej. Nastepnie wybieramy długie kodowanie wybieramy byte 7  zaznaczamy bit 7 i zapisujemy kodowanie.
Robimy reset navi  wciskając jednocześnie guzikiz tymi symbolami <>* wyłączamy zapłon i uruchamiamy ponownie jak zgaśnie wyświetlacz na zegarach. Po ponownym uruchomieniu pokaże nam się kompas ,kierunki geograficzne i audio z navi.
Dla informacji miałem navi i kamerę w aucie w standardzie jedynie czego brakowało to dzialajacy sign assist i info z nawigacji na zegarach.
P.s dziękuję Major za naprowadzenie info że brakuje kierunków geograficznych na ekranie MFA naprowadzilo mnie i szukając w necie znalazłem rozwiązanie. ????
czyli taki ten Twój alltrack fabryczny  ...jak sam widzisz
Major już wyjaśniam ?
Zagłębiem się w temat sprawdzilem wyposażenie w serwisie jak mi ktoś podpowiedział i okazało się że co dla mnie wydawało się nie logiczne że Pani która była jego właścicielem w Niemczech kupiła rns510 ale bez opcji navi na zegarach ( nie mogłem tego zrozumieć bo wydaje mi  się to absurdem )  i miałeś niestety racje ??.
Alltrack dostał pakiet systemów i navi w standardzie chyba taką promocję mieli w 2012 ? Ale niestety bez signa i pełnej navi. Ktoś próbował sign  assist  najprawdopodobniej aktywować ( niestety nieudolnie)  i tak został na zegarach a w kodowaniu jak pisałem wcześniej nie wszystko z tej solucji do montażu kamery było zaznaczone . Cóż dla mnie to pierwszy przypadek że Niemiec coś takiego zrobił na własną rękę bez pomocy serwisu  ??
Pozdrawiam serdecznie wszystkich forumowiczów zakładam wymarzone i jedynie słuszne canyony do Alltracka i z działającą navi i znakami wyruszamy z rodziną na urlop w Bieszczady  dzięki za pomoc ??????
2 godziny temu, Kuri napisał:
..... Pani która była jego właścicielem w Niemczech kupiła rns510 ale bez opcji navi na zegarach (.....
bo kupiła z auta co miało zakodowane DDP  a nie BAP i tyle
Mam pytanie - czy ktoś jest w stanie udostępnić plik parametryzacji do kamery 3AA? Ewentualnie plik dla kamery 3Q0 na wzór.
Może być na PW.
Niestety te nie działają z klonem jak się okazało.
Chyba, że ma jakieś zmodyfikowane.
Dzięki pomocy jednego z forumowiczów (nie będę robił reklamy ;) ) udało się przerobić pliki ZDC na XML.
Wgrywają się z błędem ODS6922E. Nie wiem jak sprawdzić czy jest to ok, w tym tygodniu przeprowadzę prawdopodobne kalibrację.
Co może być powodem poniższego błędu?
Wchodziłem zarówno jako przez B7 jak również przez CV w ODIS ale nadal to samo. Źle ustawiona tablica? Za ciemno w garażu?
