ernest_1978 Zgłoś #1 Napisano 20 Grudnia 2014 Mam problem jak w temacie w po włączeniu kierunku zapala mi się na chwilę żółta kontrolka świec żarowych i przygasa mi silnik na chwilę ( zakrztusi się) lub całkiem zgaśnie. Nie występuje to za każdym razem ale ostatnio coraz częściej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajaru Zgłoś #2 Napisano 20 Grudnia 2014 (edytowane) Rozbierz przełącznik pod kierownicą, obejrzyj dokładnie instalację elektryczną przy kolumnie kierownicy czy nie ma śladów nadpalenia.Jeżeli przygasa ci silnik w tym momencie może być wyhamowywany przez alternator przez który płynie duży prąd krótko mówiąc może być gdzieś zwarcie przy przełączniku lub w nim. I zrób to w najbliższym czasie zanim zjara się instalacja. Edytowane 20 Grudnia 2014 przez kajaru Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ernest_1978 Zgłoś #3 Napisano 28 Grudnia 2014 Ostatnio ograniczyłem wyjazdy Paskiem , bo nie miałem czasu się za to wziąć ale w święta przygasł mi też po wrzuceniu wstecznego. Mam jeszcze jedno pytanie czy to może być zwarcie w kostce stacyjki. W lecie miałem kilka razy problem z odpaleniem Passata tzn po przekręceniu kluczyka kontrolki nie świeciły ale rozrusznik kręcił . Podejrzewałem kostkę stacyjki i coś z nią było nie tak. Kupiłem drugą kostkę ze dwa razy odpaliłem Passata na krótko tzn wyjąłem wtyczkę jak nie palił ze stacyjki włożyłem do nowej kostki i odpaliłem silnik śrubokrętem. Na nowej kostce nie jest to ori tylko jakiś zamiennik brzęczał mi brzęczyk od świateł. Potem problem z odpalaniem ustąpił . Kostki nie zmieniłem.Dlatego zastanawiam się czy nie jest to jakieś zwarcie w kostce stacyjki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bmateuszd Zgłoś #4 Napisano 28 Grudnia 2014 Ostatnio ograniczyłem wyjazdy Paskiem , bo nie miałem czasu się za to wziąć ale w święta przygasł mi też po wrzuceniu wstecznego. Mam jeszcze jedno pytanie czy to może być zwarcie w kostce stacyjki. W lecie miałem kilka razy problem z odpaleniem Passata tzn po przekręceniu kluczyka kontrolki nie świeciły ale rozrusznik kręcił . Podejrzewałem kostkę stacyjki i coś z nią było nie tak. Kupiłem drugą kostkę ze dwa razy odpaliłem Passata na krótko tzn wyjąłem wtyczkę jak nie palił ze stacyjki włożyłem do nowej kostki i odpaliłem silnik śrubokrętem. Na nowej kostce nie jest to ori tylko jakiś zamiennik brzęczał mi brzęczyk od świateł. Potem problem z odpalaniem ustąpił . Kostki nie zmieniłem.Dlatego zastanawiam się czy nie jest to jakieś zwarcie w kostce stacyjki. Masa w stacyjce musi szfankować Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ernest_1978 Zgłoś #5 Napisano 28 Grudnia 2014 Czy stacyjka jest podłączona gdzieś kablem do masy, czy bierze z obudowy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #6 Napisano 28 Grudnia 2014 (edytowane) Kostka nie ma żadnej masy. Sprawdź dodatkowe przewody idące na plusową klemę i połączenia za skrzynką bezpieczników. Gdzieś Ci plus idzie gdzie nie powinien, zacząłbym od połączeń od włącznika zespolonego przy kierownicy, przy tej pajęczynie kabli pod skrzynka nie trudno coś pomieszać.Szukaj jakiś nietypowych połączeń, może ktoś kiedyś szukał tam plusa i zostawił bałagan. Edytowane 28 Grudnia 2014 przez lebow Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
klebcio1989 Zgłoś #7 Napisano 21 Marca 2015 witam. panowie mialem te same problemy o ktorych mowicie w poprzednich postach... pomogło rozkręcenie osłony kostki stacyjki... jak sie ruszało wtyczka przy kostce to robiła sie choinka na zegarach... wymieniłem kostkę stacyjki i jak ręka odjął takze zaczynajcie od kostek stacyjki:D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ernest_1978 Zgłoś #8 Napisano 11 Grudnia 2016 Problem został dawno usunięty i tak piszę dla innych- może komuś się przyda . Winna była jakaś nie fachowa naprawa w niemcowni . Miałem coś podpalone i pomieszane za skrzynką bezpieczników i przekaźników. Elektryk odtwarzał ze schematu instalację -coś było pokombinowane aby tylko sprzedać .Wytrzymało kilka lat i musiałem robić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
