Ysebulba Zgłoś #21 Napisano 22 Kwietnia 2019 Nie zmienia kolorów, bo ma tylko białe ledy . O kodowanie pytaj @Eldar , to on to rozkminił . Wtyczki do przedniej lampki mam jakby ktoś potrzebował ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WooojaS Zgłoś #22 Napisano 9 Listopada 2019 Witajcie. Też u siebie górna i boczne tylne założyłem z Ambiente. Co do paru uwag - ja MMA kombi z panorama - aby wyjąć tylne boczne lampki trzeba poluzowac cała podsufitkę. Zdjąć rączki, słupki B, slubki C, tylne uchwyty od siatki. A to dlatego że nie da się jej wyciągnąć w inny sposób jak od tyłu. Sama lampka nie wyjdzie z ramki od przodu bo z tyłu zapiera się dwoma metalowymi hakami. Sama ramka ma tak skonstruowane zatrzaski że nie wyjdzie z podsufitki póki nie wyjdzie lampka i koło się zamyka. Na siłę tego nie rwijcie bo podsufitka mam metalowa ramkę dla wzmocnienia... Ja po poluzowaniu całej podsufitki, wyrwalem 3 zatrzaski od strony zewnętrznej (po zrobieniu dużego dostępu pomiędzy podsufitka a dachem) i dopiero 3min walki przeciskania ramki na zewnątrz. Da się ale trzeba ruzo cierpliwości. Pytanie teraz - tylne - jeszcze nie mam nic zakodowane, czekam na Eldara, natomiast teraz widzę że działa podswietlenie przycisku - problem ze jest mega słabe - i czy to jest w kodowaniu czy jak? W nocy ledwo je widać. Pomijam fakt, że juz zmodyfikowalem tylne lampki, a w sumie podswietlenie przycisku, które jest fabrycznie źle zrobione. Czarny dystans przenoszący nacisk przycisku na płytkę PCB, ma okrągła tuleje na źródło światła. I program w tym że nie podswietla całego przycisku i ucina boki ikony. Rozebralem, wyciąłem cała tuleje, rozwiercilem na górze plastik i teraz jest ideolo Ostrzegam nieświadomych - lampka działa na 5V a nie na 12! U mnie lampka przednia bez kodowania działa prawie idealnie. Reaguje na drzwi, działa map light, ambient. Jedynie brak możliwości włączenia tyłu oraz sciemniania ambienta ale to już kolega Eldar. Powodzenia!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WooojaS Zgłoś #23 Napisano 11 Listopada 2019 Hej. Części to klasycznie allegro. Wiązke opiszę jak będę miał chwilę wolna, bo wcześniejszy opis nie ma 2 pinów które są w kombi potrzebne. Oczywiście cała operacje asekurowal zdalnie Ysebulba Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Czacza Zgłoś #24 Napisano 11 Listopada 2019 (edytowane) Nie ukrywam że właśnie ta wiązka wydaje mi się największym problemem Jak znajdziesz chwilę opisz możliwie najdokładniej co i jak. Edytowane 12 Listopada 2019 przez mkpol nie cytuj posta pod którym bezpośrednio odpowiadasz ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WooojaS Zgłoś #25 Napisano 14 Listopada 2019 Hej. Opiszę jak uporzadkuje u siebie bo coś mi nie działa tak jak być powinno. Pozdrawiam Tomasz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sliwkaa Zgłoś #26 Napisano 5 Maja 2020 W dniu 14.11.2019 o 07:40, WooojaS napisał: Hej. Opiszę jak uporzadkuje u siebie bo coś mi nie działa tak jak być powinno. Cześć czy udało Ci się dojść do ładu z oświetleniem sufitowym? Mam identycznego Passata z Panoramą. Być może jest szansa zamówić wiązkę na ali ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukasz16 Zgłoś #27 Napisano 21 Maja 2020 Witam serdecznie. Szukam chętnych z wojewodztwa pomorskiego najlepiej okolice 3-city do stworzenia na forum manuala dla zainteresowanych montażem elektrycznej klapy w passacie b8 kombi. Jestem w stanie zgromadzić wszystkie części, gorzej jeśli chodzi o montaż instalacji głównej wiązki i w samej klapie. Oczywiście vcds jest. Jeśli jest ktoś chętny kto też się zastanawia nad tym tematem a posiada wiedzę ze strony technicznej i elektrycznej to kontakt na priv. Oczywiście instrukcja zostanie umieszczona na forum w formie manuala. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
enriquez Zgłoś #28 Napisano 21 Maja 2020 W Trójmieście zrobi Ci to Krzynol - szukaj na youtube Krzynol Garage. Znany gość. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukasz16 Zgłoś #29 Napisano 22 Maja 2020 Rozmawiałem już z nim... Nigdy nie robił takiego moda, jednakże nie mówi nie. Moim celem jest stworzyć ciekawego manuala dla wszystkich forumowiczów. Niestety coraz częściej ciekawe mody stają się wiedzą tajemną... Dlatego zarzuciłem temat. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
enriquez Zgłoś #30 Napisano 22 Maja 2020 Powiem Ci tak, w poprzednich generacjach VAG było łatwiej. Teraz niestety trzeba lawirować z jakimiś kodami SWAP, jakimiś plikami wsadowymi w VCP, albo znać co i jak zakodować. Można się tego dowiedzieć penetrując różnorakie fora i inne źródła. Naturalnym mi się wydaje, że jak już się naszukasz co i jak, być może coś Cię to kosztowało, to nie będziesz się tym ochoczo dzielił ze wszystkimi - tym bardziej, jeżeli w części z tego żyjesz. Krzynol na pewno kabelkologię Ci ogarnie i zrobi z tego materiał. Jak to dalej zakodować - nie wiem - może Eldar pomoże. Na pocieszenie mogą tylko powiedzieć, że B8 jest ostatnią generacją Passata, w której cokolwiek zmienimy za pomocą VCDS czy OBD11. Każda zmiana będzie musiała być autoryzowana na serwerze, za pomocą Geko. Bez specjalnego kodu nie da się wejść w żadne kodowanie i adaptacje. Otwoezy to oczywiście możliwości przed warsztatami mającymi dostęp do (darmowego w sumie) GeKo, ale definitywnie era amatorów VCDS i OBD11 zostanie zakończona. Podobnie jak wszelkie dokładki czegokolwiek poza fabryką. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ysebulba Zgłoś #31 Napisano 31 Maja 2020 A ja w ramach weekendowego garażowania ogarnąłem roletki z tylu ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dreed Zgłoś #32 Napisano 1 Czerwca 2020 19 godzin temu, Ysebulba napisał: A ja w ramach weekendowego garażowania ogarnąłem roletki z tylu ? Zmieniałeś cały boczek czy z dwóch robiłeś jeden? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ysebulba Zgłoś #33 Napisano 17 Czerwca 2020 W dniu 1.06.2020 o 18:34, Dreed napisał: Zmieniałeś cały boczek czy z dwóch robiłeś jeden? Wymieniłem, bez rzeźby . Przy okazji prac instalacyjnych przy systemie areaview 360, ogarnąłem sobie lusterko prawe fotochromatyczne ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MichalZet Zgłoś #34 Napisano 25 Czerwca 2020 (edytowane) On 5/22/2020 at 7:02 PM, lukasz16 said: Rozmawiałem już z nim... Nigdy nie robił takiego moda, jednakże nie mówi nie. Moim celem jest stworzyć ciekawego manuala dla wszystkich forumowiczów. Niestety coraz częściej ciekawe mody stają się wiedzą tajemną... Dlatego zarzuciłem temat. tutaj masz Gdańsk. Wycenił mi na 2800zł. Same części na 2000zł. Także sam montaż wychodzi 800zł. Polecam przejrzeć profil na FB widać, że się zna. https://allegro.pl/oferta/montaz-elektryczna-klapa-bagaznika-vw-passat-b8-8014492517 Edytowane 25 Czerwca 2020 przez MichalZet Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Macmaciek Zgłoś #35 Napisano 25 Czerwca 2020 W dniu 17.06.2020 o 23:07, Ysebulba napisał: Przy okazji prac instalacyjnych przy systemie areaview 360, ogarnąłem sobie lusterko prawe fotochromatyczne ? Nakleiłeś folię czy coś bardziej wyrafinowanego? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomczosi Zgłoś #36 Napisano 25 Czerwca 2020 6 godzin temu, MichalZet napisał: tutaj masz Gdańsk. Wycenił mi na 2800zł. Same części na 2000zł. Także sam montaż wychodzi 800zł. Polecam przejrzeć profil na FB widać, że się zna. https://allegro.pl/oferta/montaz-elektryczna-klapa-bagaznika-vw-passat-b8-8014492517 Części najlepiej kupować pojedynczo, jak uda się kupić zamek z dociagiem i siłowniki w dobrej cenie, wiązke z Ali, to 1400 max. Problem jest z listwami ochronnymi do Variant, ja lewa kupiłem na aukcji w Norwegii, nowa sztuka z serwisu 280Pln , sterownikow jest duzo, mozna za 100 pln kupic, trzeba patrzec, zeby byl z mocowaniem, mi sie udalo taki kupic i jeszcze wsporniki do mocowania siłowników , sa inne, niz w zwyklej klapie, serwis 43 pln za sztuke, na aukcjach brak, moj dociag mial uszkodzone dwa uchwyty mocujace, jeden w serisie to 39pln, najlepiej dzwonic do handlarzy, ktorzy oferuja czesci do B8, ja siłowniki kupilem , ktorych nie bylo na aukcji, byly na rozbieranym angliku za 450 pln z wysylka za 2 sztuki, montaz to banal, schemat i podlaczenie juz rozgryzlem, kodowanie mam nie kompletne, tu prosze o pomoc, oczywiscie bez Easy Open, wiem, ze Stg 09, 10 i 19, nie wiem które bity Moja wiązka jest już oclona, będzie na dniach, wszystko postaram się opisać i wkleić fotki Reasumując, mnie , jeżeli uda się zakodowac, będzie to kosztować około 1400 pln Jeżeli ktoś.chce pomóc, to potrzebne kodowanie, bez Easy Open, mam oryginalny VCDS, odwdziecze się jak coś... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ysebulba Zgłoś #37 Napisano 25 Czerwca 2020 2 godziny temu, Macmaciek napisał: Nakleiłeś folię czy coś bardziej wyrafinowanego? Kupiłem oryginalne szkło z Anglika . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Macmaciek Zgłoś #38 Napisano 26 Czerwca 2020 (edytowane) smart a jakiś nr części masz może? dzięki Edytowane 26 Czerwca 2020 przez mkpol nie cytuj posta pod którym bezpośrednio odpowiadasz ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ysebulba Zgłoś #39 Napisano 26 Czerwca 2020 Nie zrobiłem zdjęcia ?. Nie będę już sciągał szkła bo to duże ryzyko. Musisz patrzeć na zdjęciach widać wyraźny pasek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Macmaciek Zgłoś #40 Napisano 26 Czerwca 2020 (edytowane) ok, dzięki, będę w piątek w serwisie to zapytam przy okazji Edytowane 26 Czerwca 2020 przez mkpol nie cytuj posta pod którym bezpośrednio odpowiadasz ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
