paolokos Zgłoś #8781 Napisano 11 Grudnia 2016 nie wiem, nie znam polskiego konfiguratora, pewnie ktos bardziej zorientowany napisze:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
d7d Zgłoś #8782 Napisano 12 Grudnia 2016 jest tylko w Pakiecie Drogowym lub w Pakiecie Drogowym Plus Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
googie Zgłoś #8783 Napisano 12 Grudnia 2016 Pojedyncze opcje to masz w konfiguracji Skody. W WV spora część gadżetów jest po prostu ubrana w pakiety. Taką mają politykę. Np w VW Up! żeby mieć deaaktywację poduszki pasażera, to trzeba wziąć pakiet kierowcy (czyli dodatkowo automatyczne wycieraczki, światła i awaryjny hamulec miejski) i zamiast powiedzmy 300zł trzeba dać 2000zł W Skodzie Citigo deaktywacja poduszki 200zł. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tobol Zgłoś #8784 Napisano 12 Grudnia 2016 Za deaktywację poduszki w jakimś aucie trzeba dopłacać? I to jeszcze w takim, w którym z tyłu nie zmieści się fotelik mocowany tyłem? Jestem szczerze zdziwiony. Ciekawe kiedy będą brać kasę za przycisk wyłączający start-stop... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Geso Zgłoś #8785 Napisano 12 Grudnia 2016 Ciekawe kiedy będą brać kasę za przycisk wyłączający start-stop... Normalnie leje ze śmiechu :jupi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lordjoker Zgłoś #8786 Napisano 14 Grudnia 2016 Witam, Panowie znalazłem B8 w sedanie z wyprzedaży rocznika, auto stoi na placu na oponach letnich Hankook, felga Soho. Na jakich oponach odbieraliście swoje auta? Warto dokupić komplet felgi/opony czy możne same opony na Soho i przekładać opony? Dzięki za informacje i za wszystkie tematy poruszane w tym wątku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dart Zgłoś #8787 Napisano 14 Grudnia 2016 Witam, Panowie znalazłem B8 w sedanie z wyprzedaży rocznika, auto stoi na placu na oponach letnich Hankook, felga Soho. Na jakich oponach odbieraliście swoje auta? Warto dokupić komplet felgi/opony czy możne same opony na Soho i przekładać opony? Dzięki za informacje i za wszystkie tematy poruszane w tym wątku Letnie 19" Verona Pirelli P7 Cinturato 235 40 R19, Zima 18" Dartford Pirelli SottoZero 3 235 45 R18, jedna i druga opona z Seal Inside. komfort jazdy jak i warunki trakcyjne bdb+, czujniki w każdym kole, nie zaleca się wymiany opon kiedy masz czujniki bo zawsze jest ryzyko, że Ci je uszkodzą lub zrobią jakąś nieszczelność a już na pewno nie zaleca się demontażu samych czujników, które zamocowane są do felgi, oczywiście to tylko zalecenia i są tacy co to cyklicznie demontują. Opony zarówno jedne jak i drugie polecam, bardzo dobre, nie zaobserwowałem jakiegoś nadmiernego zużycia jak inni tutaj opisywali ale może dlatego, że mam 4Motion. Auto odbierałem na letnich a zimówki kupiłem nowe zarówno opony jak i felgi. Różnica w komforcie jazdy pomiędzy 19 a 18 jest jak dla mnie niewyczuwalna, może dlatego że auto ma DCC. Na jednych i drugich oponach komfort jest mega fajny, choć miałem obawy przy zakupie czy aby nie za duże felgi biorę. Polecam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lordjoker Zgłoś #8788 Napisano 15 Grudnia 2016 Letnie 19" Verona Pirelli P7 Cinturato 235 40 R19, Zima 18" Dartford Pirelli SottoZero 3 235 45 R18, jedna i druga opona z Seal Inside. komfort jazdy jak i warunki trakcyjne bdb+, czujniki w każdym kole, nie zaleca się wymiany opon kiedy masz czujniki bo zawsze jest ryzyko, że Ci je uszkodzą lub zrobią jakąś nieszczelność a już na pewno nie zaleca się demontażu samych czujników, które zamocowane są do felgi, oczywiście to tylko zalecenia i są tacy co to cyklicznie demontują. Opony zarówno jedne jak i drugie polecam, bardzo dobre, nie zaobserwowałem jakiegoś nadmiernego zużycia jak inni tutaj opisywali ale może dlatego, że mam 4Motion. Auto odbierałem na letnich a zimówki kupiłem nowe zarówno opony jak i felgi. Różnica w komforcie jazdy pomiędzy 19 a 18 jest jak dla mnie niewyczuwalna, może dlatego że auto ma DCC. Na jednych i drugich oponach komfort jest mega fajny, choć miałem obawy przy zakupie czy aby nie za duże felgi biorę. Polecam. Zastanawiam sie czy to normalne ze Passat, felgi Soho 17 maja opony Hankook. Planuje zakupic wersje CL bez czujnikow, wiec tam chyba nie powinno byc problemow przy przekladaniu samych opon. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Fedwo Zgłoś #8789 Napisano 15 Grudnia 2016 Zastanawiam sie czy to normalne ze Passat, felgi Soho 17 maja opony Hankook. Miałem podobne odczucia przy zakupie Audi A4 (kwiecień 2016). Również na 17tkach były opony Hankook. W mojej ocenie najgorsze opony jakie do tej pory miałem. Przy silniku 2.0 TDI/190KM bardzo źle się na nich jeździło. Mega słaba przyczepność. Po zmianie na zimówki (Continental) wreszcie poczułem co to znaczy dobre prowadzenie auta. Zaskakująco duża różnica wynikająca tylko i wyłącznie z opon! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Macmaciek Zgłoś #8790 Napisano 15 Grudnia 2016 Zastanawiam sie czy to normalne ze Passat, felgi Soho 17 maja opony Hankook. Planuje zakupic wersje CL bez czujnikow, wiec tam chyba nie powinno byc problemow przy przekladaniu samych opon. Nie. Ja miałem Pirelki, a zimówki Goodyear. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Aro Zgłoś #8791 Napisano 15 Grudnia 2016 Czy ktoś z was ma może w swoim Pasku wyświetlacz Head-up display. Ktoś może powiedzieć coś więcej o jego działaniu i odczuciach ? Czy jest tam regulacja ustawienia i czy przy automatycznych fotelach i lusterkach też samoczynnie się ustawia pod kierowcę?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tobol Zgłoś #8792 Napisano 15 Grudnia 2016 Ja mam HUD i mi się bardzo podoba. Nie sprawdzałem czy Head Up też się przestawia przy pamięci foteli ale spróbuję to sprawdzić jak będę pamiętał. Przestawianie HUD jest proste - małym pokrętłem obok pokrętła świateł. Można je też wcisnąć aby go schować. Chowa się po wyłączeniu zapłonu i wychodzi po włączeniu (jeśli poprzednim razem nie był schowany). Co do odczuć - fajniej by było jakby był na szybie ale ta plastikowa szybka jest bardzo przejrzysta (w przeciwieństwie do np. w BMW serii 2), nie przeszkadza mi. Brakuje trochę wyświetlania obrotów ale jest to co najważniejsze czyli prędkość, aktywny tempomat, lane assist, znaki i nawigacja. Nie jestem pewien jednak czy jest to warte tych pieniędzy bo to dość drogi gadżet, a nie wnosi nic funkcjonalnego - wszystkie te informacje są też na AID. Za to teraz jeżdżąc w zimę żałuję trochę, że nie mam ogrzewanej przedniej szyby. Nawiew w tym aucie zupełnie sobie nie radzi z jej odparowywaniem. Zupełnie się tego nie spodziewałem, ponieważ w moim poprzednim, o wiele tańszym aucie - Chevrolet Aveo - nawiew błyskawicznie rozgrzewał przednią szybę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dart Zgłoś #8793 Napisano 15 Grudnia 2016 Trzeba było brać webasto, moje spostrzeżenia są takie, że ani razu jeszcze szyby nie miałem zaparowanej więc nie wiem, fakt że mam podgrzewaną i odbijającą promienie podczerwone. W poprzednim aucie w szybie miałem druciki a tutaj nie ma nic a szyba grzeje. Webasto mega fajna rzecz 5min i w aucie ciepło mimo, że silnik diesla, który teoretycznie się wolniej rozgrzewa niż benzyna. Wg mnie HUD się przydaje bo można obserwować podstawowe parametry na stałe niezależnie co jest ustawione na AID. HUD dobrej jakości, cichutko się wysuwa, żadnych odgłosów nie wydaje, bardzo dobry kontrast do tego kolorowy i można go sobie ustawić dowolnie w zależności od wzrostu kierowcy. Na co dzień nie przeszkadza w widoczności drogi, po kilku dniach można się tak przyzwyczaić jakby tej płytki w ogóle nie było, dopiero jak po kilu dniach używania nagle go wyłączymy to po zajęciu miejsca za kierownicą odnosi się wrażenie, że czegoś tu brakuje.... Polecam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
googie Zgłoś #8794 Napisano 16 Grudnia 2016 HUD moim zdaniem jeden z lepszych gadżetów w tym aucie. Nie wyobrażam sobie teraz jazdy bez niego. Moja żona z kolei go nie lubi i chowa (jeden przycisk, więc nie jest to jakieś upierdliwe), bo twierdzi że ją rozprasza. Ja wsiadając po niej zawsze mam uczucie, że czegoś mi brakuje i dopiero po 3-5 minutach się orientuję, że przecież nie mam prędkościomierza na linii wzroku. Nie wiem jak z automatycznym jego ustawianiem do pamięci (wątpię), ale nie jest to rzecz, która by przeszkadzała swoim ustawieniem względem danego kierowcy. To takie dość uniwersalne. Ja sam lubię siedzieć nawet podczas jednej trasy nisko i wysoko, wiercę się ale ustawień HUDa nie zmieniam. @Tobol, ja z kolei problemu z szybą nie mam. Jasne, jak wsiądę do zmarzniętego samochodu, a zwłaszcza w kilka osób, no to trzeba aplikować "MAX", ale po 2-3 minutach można już spokojnie jechać na AUTO. Szybę ogrzewaną mam, ale jej nie włączam. W sumie zapłaciłem za nią, a ani raz jeszcze nie miałem potrzeby jej użyć (fakt że mam garaż, a nie pod chmurką). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Macmaciek Zgłoś #8795 Napisano 16 Grudnia 2016 Nie sprawdzałem czy Head Up też się przestawia przy pamięci foteli ale spróbuję to sprawdzić jak będę pamiętał Nie przestawia się, ale rzeczywiście to akurat nie przeszkadza. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Notype Zgłoś #8796 Napisano 16 Grudnia 2016 HUD moim zdaniem jeden z lepszych gadżetów w tym aucie. Nie wyobrażam sobie teraz jazdy bez niego.Moja żona z kolei go nie lubi i chowa (jeden przycisk, więc nie jest to jakieś upierdliwe), bo twierdzi że ją rozprasza. Ja wsiadając po niej zawsze mam uczucie, że czegoś mi brakuje i dopiero po 3-5 minutach się orientuję, że przecież nie mam prędkościomierza na linii wzroku. Nie wiem jak z automatycznym jego ustawianiem do pamięci (wątpię), ale nie jest to rzecz, która by przeszkadzała swoim ustawieniem względem danego kierowcy. To takie dość uniwersalne. Ja sam lubię siedzieć nawet podczas jednej trasy nisko i wysoko, wiercę się ale ustawień HUDa nie zmieniam. @Tobol, ja z kolei problemu z szybą nie mam. Jasne, jak wsiądę do zmarzniętego samochodu, a zwłaszcza w kilka osób, no to trzeba aplikować "MAX", ale po 2-3 minutach można już spokojnie jechać na AUTO. Szybę ogrzewaną mam, ale jej nie włączam. W sumie zapłaciłem za nią, a ani raz jeszcze nie miałem potrzeby jej użyć (fakt że mam garaż, a nie pod chmurką). Wciskając MAX automatycznie włączasz grzanie szyby Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skoczek1213 Zgłoś #8797 Napisano 16 Grudnia 2016 Widzieliście jakie są ceny na paski 2016 oferowane przez niektóre salony? -20% ceny naprawdę mega przyzwoite.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vahu Zgłoś #8798 Napisano 17 Grudnia 2016 Uważasz że jak za gotowca to jakaś okazja? Normalny rabat na auto do produkcji jaki dostałem to 13%. Tu masz już auto wyprodukowane i za parę dni skończy rok. Szału nie ma. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
deadswine Zgłoś #8799 Napisano 17 Grudnia 2016 A jakie to ma znaczenie że auto jest z poprzedniego roku? W tym przypadku jest wręcz na plus. Paski z 2017 będa miały filtr cząstek benzyny, te z 2016 go nie mają. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #8800 Napisano 17 Grudnia 2016 Uważasz że jak za gotowca to jakaś okazja? Normalny rabat na auto do produkcji jaki dostałem to 13%. Tu masz już auto wyprodukowane i za parę dni skończy rok. Szału nie ma. No to jest w niektórych salonach nie lada wyczyn. Idź do Mazdy i wynegocjuj 5% to będziesz mistrzem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
