artmin
Kupujemy B8 - na co zwrócić uwagę?
13 godzin temu, Sober napisał:
Regulacja zasięgu jest automatyczna wg mnie... Z menu można tylko dodatkowo obniżyć (nie mam pojęcia po co...)
No właśnie nie jest - z obecnej produkcji jest automatyczna, a w ostatnich miesiącach 2020 nie było czujnika i jak się załaduje kufer, to bez ręcznego obniżenia świeci się w niebo. Widać zmianę w informacjach na stronie - regulacja zasięgu świateł (czyli przez menu) i automatyczna regulacja świateł - czyli z czujnikiem na tylnej osi jak dawniej w xenonach...
Co do nawigacji - przyznaję, że sama nawigacja jest (przy Apple Car Play) bez sensu. Jest potrzebna tylko do rozpoznawania znaków i "inteligentnej" pracy ACC - np. wczoraj przejechałem 3 ronda nie dotykając gazu ani hamulca - ACC pięknie zwalniał nie tylko do znaków ale i do ostrych zakrętów (nie jechałem przez ronda 50/h, tylko z bezpieczną prędkością).
Co do panelu klimatyzacji - chyba w Style łatwiej go dodać niż w business, bo od razu jest lepsza tapicerka i można wybrać grzanie siedzeń z tyłu.
od 2021r. sinik 2.0 BiTdi chyba został wycofany ze wszystkich vw i skód bo nie spełnia nowych (patologicznych jeśli chodzi o CO2 !) norm emisji spalin w EU :/ tutaj link w którym jest opisane dlaczego skoda kodiaq została wycofana z tym silnikiem: https://motofilm.pl/2020/09/skoda-kodiaq-rs-2-0-tdi-240-km-zostanie-wycofana-sportowy-suv-z-silnikiem-diesla-nie-spelnia-norm/
Koledzy w konfiguratorze nie ma opcji usunięcia oznaczeń na klapie bagażnika. Orientujecie się czy dealer po przyjeździe auta może usunąć napis Passat z klapy bagażnika?
Pobawiłem się trochę wczoraj zwykłym Paintem i oczywiście to kwestia gustu, ale bardziej podoba mi się Passaat całkowicie ogołocony z tyłu z jakichkolwiek napisów.
Edytowane przez Maciej_87
A co za problem sobie odkleić samemu? Mając literki zawsze możesz przykleić z powrotem jakbyś zmienił zdanie ?
a odklej to tak żeby nie zniszczyć lakieru i samych literek....nie zawsze jest to proste.
Edytowane przez kubek197878
Są na to sposoby. Każdy lakiernik musi to zrobić przy malowaniu klapy. Klej schodzi idealnie acetonem (ale nie wiem czy aceton jest zgodny z Wasza myślą traktowania lakieru).
Edytowane przez mkpol
nie cytuj posta pod którym bezpośrednio odpowiadasz
w profesjonalnych sklepach z lakierami mają preparaty do ściągania takiego kleju
Koledzy orientujecie się jaki typ skrzyni DSG wsadzają do nowych Passatów 2.0 TSI 190KM?
Z tego co się orientuje to DQ380, czyli skrzynia 7-bieg z mokrym sprzęgłem.
ale już pare razy ja forum ktoś dostał info ze te silniki nadal jeżdżą z DSG 7-bieg ale suchym sprzęgłem.
p.s.
The DQ381, is the 4 wheel drive version of the DQ380.
Zatem chyba dotyczy to różnych rejonów świata - wg. https://tvsengineering.com/en/dsg-gearbox/dq380-dq381/
DQ380 to „mniejsza” wersja DQ500, natomiast DQ381 to nowsza wiersza DQ380.
na dole strony opisane są tez „problemy” tych skrzyń:
-  zmiana biegów przy za niskich obrotach
- zmiana biegów przy za wysokich obrotach (dot. Sport)
- agresywne / szarpnięcia przy starcie
- wibracje sprzęgła i uślizgi
- dziwne odgłosy (grzechotania)
Krótkie info co gdzie siedzi...
Jestem tyle co po serwisie swojego B8 i chciałbym się podzielić że przy zakupie warto sprawdzić czy auto miało wykonane:
- sprawdzenie rozrządu (w silnikach TDI występują piski na zimnym silniku - pierwsze 5min czy jakoś tak). VW ma na to  oficjalny dokument wewnętrzny TPI (Technical Product Information). W starszych modelach wymieniają rolke i pasek. W nowszych smarowanie :>
- DSG381 - szarpnięcia przy redukcji z 4 na 3 bieg. Tez jest na to TPI. Mi wygrali nowe oprogramowanie, ale cwaniaki żądali za to opłaty.
- jest tez problem z tylnymi hamulcami. Maja TPI również ale do 30tkm. Później to „problem komfortu”.
takie informacje uzyskałem w Szwajcarskim serwisie VW. Ale numerów TPI mi nie chcieli podać :)
W końcu po długim zastanawianiu się Passat vs Superb złożyłem w sobotę zamówienie na tego pierwszego. Superb odpadł przede wszystkim przez fotele w L&K - nie mogłem się do nich dopasować podczas jazd próbnych.
Zamówiłem wersję Variant Elegance 2.0 TSI 190, czarna perła, felgi 18" Bonnville. Zastanawiałem się nad kolorem (biały Pure, niebieski Aquamarin, czarny perłowy), ale finalnie postawiłem na czarny. Przy składaniu zamówienia dostałem informację, że na ten moment produkcja bardzo wstępnie wychodzi na początek października.
Mam kilka pytań odnośnie kół zimowych - chciałbym kupić drugi komplet felg, 17". Czy ktoś kupował je dodatkowo (tzn. nie w gratisie) od dealera? Jeśli tak, to w jakich miesiącach? Czy pod koniec roku pojawiają się jakieś promocje, czy raczej dopiero po sezonie (w nowym roku)? VW oferuje coś więcej niż jeden wzór - 17" Merano?
Jeśli chcą opłatę na podstawie TPI trzeba prosić o wydruk TPI. Tam jest jasno opisane czy i kiedy obciążyć Klienta.
Zwykle jednak, o ile to nie jest akcja naprawcza (Recall) to zgłoszenie jest po gwarancji/pewnym przebiegu płatne.
Arken ja złożyłem zamówienie również na Varianta w wersji wyposażenia Elegance i z 2.0 TSI 190 KM w ostatnią sobotę lutego a na ten moment tydzień produkcji jaki widzi sprzedawca to 28. Dokładając do tego 2/3 tygodnie (produkcja + transport do PL + transport do dealera) to swojego Passata powinienem odebrać najpóźniej w 31 tygodniu. Wychodzi 5 miesięcy od momentu złożenia zamówienia.
Na jakie rabaty teraz można liczyć?
M77 ja na zakup dla osoby fizycznej otrzymałem rabat 18 339 zł w tym 7000 zł przy konfigurowaniu na stronie a resztę od sprzedawcy. Sprzedawca dopisał do umowy zamówienia, że jeżeli rabat na dany model wzrośnie i będzie obowiązywał w dniu wystawienia faktury to oczywiście doda go do tego, co zostało naliczone na dzień podpisania zamówienia. W tym momencie rabat na Passata wzrósł o kolejne 7000 zł i wynosi 14 000 zł. więc łącznie rabat wyniesie 25 339 zł. oczywiście o ile będzie nadal obowiązywał w dniu wystawienia faktury.
ile % dał sprzedawca?
